[QGIS-pt] Iterações sobre atributos selecionados.
  Olá a todos,
  Estou tentando desenvolver um script para o processing no QGIS 2.12
em Xubuntu 14.04. Não sou profissional de cartografia topografia,
portanto o SIG para mim é uma ferramenta que não conheço profundamente
e estou longe de usá-lo em seu total potencial.
  Eu tenho duas coleções de pontos, por exemplo Rec e Fon. Em
princípio são dois shapefiles. Em linhas gerais, estou percorrendo as
duas coleções como:
RPts = ogr.Open(Rec, False)
Rs = RPs.GetLayer(0)
NR = Rs.GetFeatureCount()
for i in xrange(NumREC):
    R = Rs.GetNextFeature()
    {faz alguma coisa com os R's}
  O mesmo para a coleção Fon.
  Uma das minhas perguntas é: Esta é a melhor maneira de fazê-lo?
  Está funcionando, mas não sei se é mais eficiente ou elegante.
  Agora a minha pergunta núcleo. Para cada ponto da coleção Fon eu
devo selecionar um subconjunto da coleção Rec. Estou fazendo esta
seleção usando:
    # Esta expressão define um retângulo em torno do ponto Fon sendo
    # processado, supondo que as distribuições são orientadas NS ou LO.
    Sel = 'abs("RX"-%f)<=%f and abs("RY"-%f)<=%f'%\
            (FX,MxXd,FY,MxYd)
   # Seleciona os Rec em um retângulo
   processing.runalg('qgis:selectbyexpression','Rec',Sel,0)
  Esta seleção está funcionando, até onde consegui testar. A minha
pergunta é: Uma vez realizada a seleção, como posso iterar sobre a
lista de Rec's selecionados?
  Se esta não for a melhor abordagem para este problema eu ficaria muito
agradecido em receber sugestões.
  De antemão agradeço.
  Saudações.
  Roxo
P.S.- Pela escrita já devem ter percebido que sou brasileiro. :slight_smile:
---------------- Non luctari, ludare -------------------+ WYSIWYG
Fernando M. Roxo da Motta <petro@roxo.org> | Editor?
Except where explicitly stated I speak on my own behalf.| VI !!
      ( Usuário Linux registrado #39505 ) | I see text,
------------ Quis custodiet ipsos custodes?-------------+ I get text!
  Roxo
Bom dia
Fernando M. Roxo da Motta <petro@roxo.org> escreveu no dia sáb, 28/11/2015 às 13:45:
duas coleções como:
{faz alguma coisa com os R’s}
Acho que podes iterar os elementos de uma camada sem necessitar de os contar antes:
for feature in layer.getFeatures():
Faz qualquer coisa com cada elemento
Honestamente, não sei se é mais eficiente, mas fica mais simples
lista de Rec’s selecionados?
Se tens uma layer com elementos seleccionados, pode usar o método selectedFeatures()
for feature in layer.selectedFeatures():
#Fazer qq coisa com cada elemento
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Alexandre Neto
http://gisunchained.wordpress.com
On Mon, 30 Nov 2015 11:04:03 +0000, Alexandre Neto
<senhor.neto@gmail.com> wrote:
Bom dia
  Bom dia Alexandre.
> percorrendo as duas coleções como:
contar antes:
  Ok. A contagem foi como um teste extra com relação à "sanidade" da
camada. A contagem está sendo obtida da seguinte maneira:
  if NR == 0:
        raise GeoAlgorithmExecutionException(
                'There are no Points in input vector Layer')
  Talvez eu possa iterar como sugerido abaixo e se ao final do laço a
contagem for zero emitir a exceção.
    # Faz qualquer coisa com cada elemento
  Concordo, mas não sei se a forma como faço o acesso está errado
(talvez crie uma instância de um tipo diferente de objeto), mas eu
estou obtendo uma mensagem de erro. Usei o método dir() sobre o
objeto "Rs" e o método "getFeatures()" não aparece listado:
['AlterFieldDefn', 'Clip', 'CommitTransaction', 'CreateFeature',
'CreateField', 'CreateFields', 'DeleteFeature', 'DeleteField',
'Dereference', 'Erase', 'GetExtent', 'GetFIDColumn', 'GetFeature',
'GetFeatureCount', 'GetFeaturesRead', 'GetGeomType',
'GetGeometryColumn', 'GetLayerDefn', 'GetName', 'GetNextFeature',
'GetRefCount', 'GetSpatialFilter', 'GetSpatialRef', 'Identity',
'Intersection', 'Reference', 'ReorderField', 'ReorderFields',
'ResetReading', 'RollbackTransaction', 'SetAttributeFilter',
'SetFeature', 'SetIgnoredFields', 'SetNextByIndex', 'SetSpatialFilter',
'SetSpatialFilterRect', 'StartTransaction', 'SymDifference',
'SyncToDisk', 'TestCapability', 'Union', 'Update', '__bool__',
'__class__', '__delattr__', '__dict__', '__doc__', '__format__',
'__getattr__', '__getattribute__', '__getitem__', '__hash__',
'__init__', '__iter__', '__len__', '__module__', '__new__',
'__nonzero__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
'__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__',
'__swig_getmethods__', '__swig_setmethods__', '__weakref__', 'next',
'schema', 'this']
selectedFeatures()
  Ainda não testei esta opção, na verdade o método "selectedFeatures()"
também não aparece na lista acima. :frowning:
  Obrigado pela sua atenção.
  Sds.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
  Roxo
Peço desculpa, só reparei agora que o algoritmo corre directamente com base no OGR. Por isso os métodos que estava a sugerir (que são de pyqgis) não funcionam.
Fernando M. Roxo da Motta <petro@roxo.org> escreveu no dia seg, 30/11/2015 às 14:55:
Bom dia
Bom dia Alexandre.
contar antes:
Ok. A contagem foi como um teste extra com relação à “sanidade” da
if NR == 0:
‘There are no Points in input vector Layer’)
objeto “Rs” e o método “getFeatures()” não aparece listado:
[‘AlterFieldDefn’, ‘Clip’, ‘CommitTransaction’, ‘CreateFeature’,
‘CreateField’, ‘CreateFields’, ‘DeleteFeature’, ‘DeleteField’,
‘Dereference’, ‘Erase’, ‘GetExtent’, ‘GetFIDColumn’, ‘GetFeature’,
‘GetFeatureCount’, ‘GetFeaturesRead’, ‘GetGeomType’,
‘GetGeometryColumn’, ‘GetLayerDefn’, ‘GetName’, ‘GetNextFeature’,
‘GetRefCount’, ‘GetSpatialFilter’, ‘GetSpatialRef’, ‘Identity’,
‘Intersection’, ‘Reference’, ‘ReorderField’, ‘ReorderFields’,
‘ResetReading’, ‘RollbackTransaction’, ‘SetAttributeFilter’,
‘SetFeature’, ‘SetIgnoredFields’, ‘SetNextByIndex’, ‘SetSpatialFilter’,
‘SetSpatialFilterRect’, ‘StartTransaction’, ‘SymDifference’,
‘SyncToDisk’, ‘TestCapability’, ‘Union’, ‘Update’, ‘bool’,
class’, ‘delattr’, ‘dict’, ‘doc’, ‘format’,
getattr’, ‘getattribute’, ‘getitem’, ‘hash’,
init’, ‘iter’, ‘len’, ‘module’, ‘new’,
nonzero’, ‘reduce’, ‘reduce_ex’, ‘repr’,
setattr’, ‘sizeof’, ‘str’, ‘subclasshook’,
swig_getmethods’, ‘swig_setmethods’, ‘weakref’, ‘next’,
‘schema’, ‘this’]
selectedFeatures()
Ainda não testei esta opção, na verdade o método “selectedFeatures()”
Sds.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Roxo
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Alexandre Neto
On Mon, 30 Nov 2015 16:31:03 +0000, Alexandre Neto
  Sem problema. :slight_smile:
  Você poderia me indicar como eu poderia alterar o código para utilizar
a infraestrutura do pyqgis? Estou particularmente interessado no
método "layer.getFeatures()".
  Sds.
> > Bom dia
> Bom dia Alexandre.
> > de os contar antes:
> da camada. A contagem está sendo obtida da seguinte maneira:
> if NR == 0:
> a contagem for zero emitir a exceção.
> 'SetSpatialFilter', 'SetSpatialFilterRect', 'StartTransaction',
> 'SymDifference', 'SyncToDisk', 'TestCapability', 'Union', 'Update',
> '__bool__', '__class__', '__delattr__', '__dict__', '__doc__',
> '__format__', '__getattr__', '__getattribute__', '__getitem__',
> '__hash__', '__init__', '__iter__', '__len__', '__module__',
> '__new__', '__nonzero__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__',
> 'schema', 'this']
> > > minha pergunta é: Uma vez realizada a seleção, como posso
> > > iterar sobre a lista de Rec's selecionados?
> > selectedFeatures()
> "selectedFeatures()" também não aparece na lista acima. :frowning:
> Sds.
> > Cumprimentos,
> > Alexandre Neto
> Roxo
> text, ------------ Quis custodiet ipsos custodes?-------------+ I
> get text!
  Roxo
On Tue, 1 Dec 2015 09:21:27 -0200, "Fernando M. Roxo da Motta"
<petro@roxo.org> wrote:
  Olá a todos,
  Eu consegui fazer a conversão para pyqgis e a iteração sobre os
atributos selecionados está funcionando, até onde consegui testar.
  Não sei se a forma como estou fazendo é a mais adequada ou
eficiente. Estou usando :
  processing.runalg('qgis:selectbyexpression','Rec',"expr-sel",0)
  Para selecionar os atributos dentro de um retângulo e faço as
iterações sobre estes atributos. Durante este processo o mapa é
atualizado, o que (acredito) pode gerar demora porque são milhares de
seleções.
  Há alguma maneira de parar a atualização do mapa durante a execução
do script?
  Sds.
utilizar a infraestrutura do pyqgis? Estou particularmente
interessado no método "layer.getFeatures()".
  Roxo
A 13h45 Sáb, 28 de Nov de 2015, Fernando M. Roxo da Motta <petro@roxo.org> escreveu:
Olá a todos,
duas coleções como:
seleção usando:
Sel = ‘abs(“RX”-%f)<=%f and abs(“RY”-%f)<=%f’%
(FX,MxXd,FY,MxYd)
processing.runalg(‘qgis:selectbyexpression’,‘Rec’,Sel,0)
Saudações.
Roxo
Roxo
Alexandre Neto
