[QGIS-pt] Ligação Qgis a Base Dados SQL
Bom dia.
Estou a tentar ligar pela primeira vez o QGIS versão 2.4 a uma base de dados SQL.
Na base de dados sql express tenho tabelas alfanuméricas e tabelas com informação espacial.
Devo estabelecer a ligação:
1- Adicionar Tabela MSSQL
ou
2- Adicionar Camada SQL Anywhere
Alguêm me poderia enviar um print de exemplo com os dados da ligação.
Obrigado,
Cumprimentos,
Carlos Jacinto
Caro Carlos,
A ligação ao SQL Express é do tipo MSSQL.
Antes de adicionar as tabelas, terá que configurar a ligação à base de dados. Uma vez que a documentação sobre este tipo de ligação não é muito detalhada, deixo aqui alguma informação sobre como fazer a sua configuração:
Máquina: <nome_maquina_ou_ip><nome_instância_sql_express> (exemplo: localhost\SQLExpress)
Base de Dados: <nome_base_dados>
Não é necessário preencher o parâmetro Provider/DSN. Penso que esta ligação só funciona com autenticação SQL Server Authentication, pelo que terá que criar um utilizador no SQL Express com permissões de acesso à base dados (isto quer dizer que não poderá ligar com um utilizador do windows).
Cumprimentos,
Ricardo Sena
2014-08-20 10:32 GMT+01:00 Carlos Jacinto <carlosjacinto@hotmail.com>:
Bom dia.
ou
Obrigado,
Cumprimentos,
Carlos Jacinto
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
