Precisava de ajuda para encontrar uma forma célere no QGIS de:
Ao atribuir um estilo categorizado a um tema (a partir de um campo), que na arvore de temas seja possivel ligar e desligar cada uma das ocorrencias (grupo) de valores. Basicamente, tornar um estilo categorizado numa árvore TOC.
Por exemplo, o tema CAOP das freguesias. Ao aplicar-lhe um estilo categorizado pelo campo dos concelhos ser capaz de ligar e desligar (redraw) as freguesias de cada um dos concelhos.
O QGIS permite isso de raiz? Existe algum plug-in que possa usar para o alcançar?
Que eu conheça (por enquanto) não existe nada desse tipo. Mas como na versão 2.4 foi redesenhado todo o sistema da Legenda do mapa, pode ser que isso passe a ser possível.
Pelo sim, pelo não, eu abriria um feature request.
Obrigado Alexandre,
Não querendo ser mauzinho, isto é uma funcionalidade base, que se encontra em qualquer Desktop GIS.
Posso garantir de memória que o OpenJUMP/Kosmo faz isto de raíz: ativar/desativar grupos de simbologia.
Estranhei não encontrar isso no QGIS, pensei que fosse desconhecimento meu, ou isso seria resolvido por algum plugin.
Antes de fazer um “feature request” seria bom confirmar se existe ou não a capacidade.
Abraço,
Ricardo
No dia 8 de Julho de 2014 às 15:21, Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com> escreveu:
Olá ricardo,
Pois, de facto está a ser mauzinho. Eu por exemplo nem conhecia nenhum software sig que o fizesse, uso o open jump mas nunca senti necessidade de usar essa funcionalidade. O nosso amigfo argGIS por exemplo, não tem essa funcionalidade (9.3). Por isso a afirmação de que qualquer software desktop tem essa funcionalidade parece não ser muito precisa.
Mais uma vez, se a funcionalidade não existe no qgis é porque quem o desenvolve e que financia o desenvolvimento não achou que a funcionalidade fosse prioritária. Mas se existe no open jump porque não usar o open jump? Afinal de contas essa é a vantagem do open source podermos conciliar as várias ferramentas.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Olá ricardo,
Obrigado Alexandre,
Ao que parece que os meninos mauzinhoss também têm direito a prendinhas de
natal.
Graças à generosidade (ou sentido de dever) da Empresa alemã Norbit,
através de pelo menos dois programadores (O Jurgen e o Nathan) a
funcionalidade que pedias já está disponível na versão master do QGIS.
Daqui a menos de 4 meses estará disponível na versão estável a 2.6.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Antes de fazer um "feature request" seria bom confirmar se existe ou não a
capacidade.
Abraço,
Ricardo
escreveu:
Olá ricardo,
TOC.
alcançar?
Obrigado pela ajuda.
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
Obrigado Alexandre,
Ao que parece que os meninos mauzinhoss também têm direito a prendinhas de natal.
Graças à generosidade (ou sentido de dever) da Empresa alemã Norbit, através de pelo menos dois programadores (O Jurgen e o Nathan) a funcionalidade que pedias já está disponível na versão master do QGIS. Daqui a menos de 4 meses estará disponível na versão estável a 2.6.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Olá ricardo,
Obrigado Alexandre,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Olá ricardo,
