Boa Tarde,
Ao fazer um modelo digital do terreno, no Qgis, a imagem resultante tem 3 bandas e não consigo fazer a reclassificação para os intervalos de classe.
Como consigo fazer essa reclassificação, se faz favor?
Muito obrigado pela atenção,
Lénia.
2014-07-21 16:47 GMT+01:00 <leniacosta@sapo.pt>:
Boa Tarde,
bandas
estranho,
com qual ferramenta criou o mdt?
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Sistemas de Informação Geográfica Open Source
Portugal
Web: http://www.faunalia.pt
Email & Jabber: giovanni.manghi@faunalia.pt
PGP Key available
Tel. + 351 96 7058216
Lenia,
Nao estara a interpretar mal as propriedades do layer?
Um mdt tipicamente e um raster de 16bits com uma unica banda. Se usou a ferramenta de interpolacao isto sera certemente o caso.
2014-07-21 17:49 GMT+02:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>:
Boa Tarde,
bandas
estranho,
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
André Mano
http://opussig.blogspot.com/
Boa Tarde,
Anexo print.
Lénia.
Quoting Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>:
Boa Tarde,
bandas
estranho,
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
MDT.docx (291 KB)
Boa Tarde,
Anexo print.
Lénia.
Quoting Andre Mano <andre.s.mano@gmail.com>:
MDT.docx (291 KB)
Boa Tarde,
bandas
estranho,
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
André Mano
Cara Lenia, boa tarde,
Anexo print.
nenhuma das opções da ferramentas que mostra no screenshot serve para
fazer/criar um MDT.
As opcões em questão servem para derivar outro tipo de mapas a partir
de um MDT, por exemplo declives e exposições.
No caso especifico a opção "relevo colorido" cria uma versão a cores
(RGB) de um MDT.
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
2014-07-22 16:34 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>:
Anexo print.
talvez percebi o problema... já possuem o MDT e o querem
reclassificar... neste caso a estrada mais simples é usar ferramentas
da toolbox processing, aconselho
r.reclass
ou
reclassify grid values
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
Acrescentando ao que os colegas ja disseram, iria um pouco mais longe e diria que conceptualmente estao a interpretar mal o problema.
Para reclassificar um raster que apenas nos fornece um valor (altitude, humidade, declive, etc), nunca precisamos de o converter de uma para 3 bandas porque isso significa que teremos 3 vezes a mesmissima informacao. Perdemos espaco no disco, o acesso e mais lento e as operacoes sao mais complicadas.
Se querem relassificar (i.g. pixeis dos 0 aos 100 dar valor 1; pixeis dos 101 aos 200 dar valor 2 and so on), entao r.reclass como disse o giovanni e a ferramenta que necessitam. O que estavam a tentar fazer apenas iria atribuir cores - nao ia reclassificar os valores dos pixels.
Cumprimentos,
2014-07-22 17:41 GMT+02:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>:
Anexo print.
talvez percebi o problema… já possuem o MDT e o querem
reclassificar… neste caso a estrada mais simples é usar ferramentas
r.reclass
ou
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
André Mano
Existem alguns exemplos de reclassificação de rasters nos diapositivos 65-68, 85-86 e 117-118 do meu workshop:
http://qgis.pt/workshops_qgis2014/ws_processing_qgis_day_2014.pdf
Cumprimentos,
Pedro
No dia 22 de Julho de 2014 às 18:01, Andre Mano <andre.s.mano@gmail.com> escreveu:
Cumprimentos,
Anexo print.
r.reclass
ou
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
André Mano
Boa Tarde,
Não tenho nenhum MDT. Quero fazer um MDT. Assim, qual é a ferramenta para fazer um MDT, no QGis, se faz favor?
Lénia.
Anexo print.
r.reclass
ou
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
Boa tarde Lénia,
Desculpe, mas creio que a extensão asc a que se refere será já o um raster com informação da elevação do terreno (isto é um MDT). Provavelmente, trata-se de um MDT que foi feito com base num TIN, daí o nome do ficheiro, mas um TIN não é.
Se pretender converter para outro formato raster, por exemplo TIFF, pode usar o Raster > Conversão > Traduzir.
Caso contrário pode fazer a reclassificação directamente sobre o raster .asc através das ferramentas já indicadas.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-07-23 12:06 GMT+01:00 <leniacosta@sapo.pt>:
Boa Tarde,
Lénia.
Anexo print.
r.reclass
ou
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
Bom Dia,
A ferramenta r.reclass solicita um file contain reclass rules. Temos de adicionar um ficheiro com os valores e a respectiva reclassificação? Qual é o tipo de ficheiro? Mas, no raster não consigo visualizar todos os valores.
Lénia.
Quoting Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
Boa Tarde,
Lénia.
Anexo print.
r.reclass
ou
Cumprimentos
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
o tipo de ficheiro?
sim, é um ficheiro de texto (não use MS Word! use o bloco de notas)
as regras devem ser escritas assim como explicado no manual, ou na
apresentação do Pedro feita no QGIS day, ou na nossa sebenta dos
cursos de QGIS
http://grass.osgeo.org/grass65/manuals/r.reclass.html
se usar a ferramenta "reclass grid values" poderá criar as regras
directamente na janela da ferramenta (está tb explicado no pdf acima
indicado).
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
Olá Talvez esse materi o Ajude https://www.dropbox.com/s/7amlkrkph27uwuf/Geoparalinux%20-%20Gerar%20um%20MDE%20a%20partir%20de%20curvas%20de%20n%C3%ADvel%20no%20QGIS.pdf
Em 25 de julho de 2014 07:21, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt> escreveu:
o tipo de ficheiro?
cursos de QGIS
se usar a ferramenta “reclass grid values” poderá criar as regras
indicado).
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
Daniel Bruno da Silva Triumpho
Graduando em Geografia
Universidade Federal de Viçosa
(31)86673323
