[QGIS-pt] Módulo do GRASS no QGIS
Boas,
pessoal alguém que dê um feedback. Tou com o instalador osgeo 32-bit no windows 7 e actualizei para a versão recente do qgis 2.3 master (39eaff9) e juntamente instalei a nova versão do grass 6.4.4.
Pelos vistos no QGIS Valmiera 2.2 que tb está acontecer o mesmo depois de ter feito a actualização do dev.
O meu módulo grass do qgis não aparece. Só aparece no menu processamento.
Já fui ao gestor de módulos e ele não aparece no separador dos instalados.
Nas mensagens de erro diz o seguinte:
Falha ao carregar C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassrasterprovider.dll (Motivo: Cannot load library C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassrasterprovider.dll: Impossível localizar o procedimento especificado.)
No entanto ele aparece na pasta C:\OSGeo4W\apps\qgis-dev\plugins\grassplugin.dll
Alguém está a ter o mesmo problema?
Abraço
João
Olá João,
O GRASS 6.4.4 stable acabou de ser disponibilizado [0] por isso é possível que o problema esteja desse lado. Correndo o GRASS nativo funciona bem?
Aparentemente ele não encontra é este dll: C:/OSGeo4W/apps/qgis/plugins/grassrasterprovider.dll
confirmas que está na pasta?
Pode também ser um problema com alguma path nas variáveis de ambiente.
Abraço!
Pedro
[0] http://trac.osgeo.org/osgeo4w/wiki/PackageListing#a6.4.4stable
deve ser um atraso na actualização do package qgis-grass-plugin no
instalador osgeo4w.
-- G --
2014-06-25 23:37 GMT+01:00 Pedro Venâncio <pedrongvenancio@gmail.com>:
Olá João,
Abraço!
Pedro
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Sistemas de Informação Geográfica Open Source
Portugal
Web: http://www.faunalia.pt
Email & Jabber: giovanni.manghi@faunalia.pt
PGP Key available
Tel. + 351 96 7058216
Boas,
Pedro tenho todos os .dll
Reverti para o grass 6.4.3 mas resulta no mesmo comportamento, tem falha no carregamento dos .dll
O Grass isoladamente funciona.
Vale apena reportar no bugtracker?
Abraço
João
No dia 26 de Junho de 2014 às 09:45, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt> escreveu:
instalador osgeo4w.
– G –
Olá João,
Abraço!
Pedro
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
Olá João,
A mim parece-me que o problema é que ele não consegue encontrar o caminho para o GRASS.
Não tenho aqui Windows, mas no Linux acontece-me o seguinte:
Se eu arrancar o QGIS pelo executável /usr/bin/qgis.bin, o plugin GRASS também não aparece e nas log messages aparece:
Failed to load /usr/lib/qgis/plugins/libgrassplugin.so (Reason: Cannot load library /usr/lib/qgis/plugins/libgrassplugin.so: (libgrass_gis.so: não é possível abrir objecto partilhado: Ficheiro ou directoria inexistente))
Failed to load /usr/lib/qgis/plugins/libgrassprovider.so (Reason: Cannot load library /usr/lib/qgis/plugins/libgrassprovider.so: (libgrass_gis.so: não é possível abrir objecto partilhado: Ficheiro ou directoria inexistente))
Failed to load /usr/lib/qgis/plugins/libgrassrasterprovider.so (Reason: Cannot load library /usr/lib/qgis/plugins/libgrassrasterprovider.so: (libgrass_gis.so: não é possível abrir objecto partilhado: Ficheiro ou directoria inexistente))
Se arrancar pelo script /usr/bin/qgis, tenho o plugin GRASS sem problemas, e nada de erros. Esse script contém:
#!/bin/sh
if [ “$LD_LIBRARY_PATH” = “” ]; then
LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/grass64/lib
else
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib/grass64/lib
fi
export LD_LIBRARY_PATH
exec $0.bin “$@”
ou seja, basicamente é o caminho para as bibliotecas do GRASS (LD_LIBRARY_PATH). O OSGeo4W não tem um script destes? Talvez seja um batch file (.bat).
Tu estás a arrancar o QGIS a partir de que ficheiro / executável?
Abraço!
Pedro Venâncio
No dia 26 de Junho de 2014 às 20:44, João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com> escreveu:
Boas,
Abraço
João
instalador osgeo4w.
– G –
Olá João,
Abraço!
Pedro
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Portugal
PGP Key available
é de qualquer forma um problema temporario até a versão 2.4 sair (prox
semana). No qgis-dev (32 bit) e qgis/qgis-dev 64 bit funciona sem
problemas.
Confirmo que com a nova nightly já está corrigida :slight_smile:
Caso fechado. ehehe
Venha a nova versão :slight_smile:
Abraço
João
2014-06-27 10:59 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi@faunalia.pt>:
problemas.
