Olá, Sara Rodrigues,
mto bom dia.
Comigo costuma, tb, acontecer raramente. Eu penso q o problema tem a ver com os nossos computadores não estarem desenhados para estas ferramentas.
Mas o problema resolvo-o da seguinte maneira:
Inicio um projecto de novo e adiciono as shapes do trabalho e tudo fica resolvido.
Em último caso e se não resolver a questão faça um rebuid da máquina porque
pode ter associado outros ficheiros no sistema de forma temporária e eventualmente
estarem a causar esse problema. Comigo nunca foi necessária esta operação.
Fico disponível para qualquer outro esclarecimento adicional.
O QGIS 2.8 na minha máquina funciona mto bem.
Cumprimentos,
JCS
No dia 20 de julho de 2015 às 11:50, <qgis-pt-request@lists.osgeo.org> escreveu:
Enviar mensagens de QGIS-pt para
qgis-pt@lists.osgeo.orgPara se inscrever ou para anular a sua inscrição via web, visite o
endereço
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
ou envie uma mensagem de email com a palavra ‘help’ no assunto ou no
corpo da mensagem para
qgis-pt-request@lists.osgeo.orgPode entrar em contacto com a pessoa que gere a lista através do
endereço
qgis-pt-owner@lists.osgeo.orgQuando responder, por favor edite sua linha de assunto de forma a ela
ser mais específica do que “Re: Contents of QGIS-pt digest…”Tópicos de Hoje:
- Re: QGIS 2.10 Crash dumped em Windows 8.1 (Giovanni Manghi)
- problema com o QGIS 2.8.2 (Sara Rodrigues)
Message: 1
Date: Mon, 20 Jul 2015 01:16:56 +0100
To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
<qgis-pt@lists.osgeo.org>, sandramnlopes@gmail.com
Subject: Re: [QGIS-pt] QGIS 2.10 Crash dumped em Windows 8.1
Message-ID:
<CACfnYnTTMGvjTntNKJfMuAtf22bJLCk42veyihTV-cf1P9hcaw@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Olá Sandra,
2015-07-16 15:23 GMT+01:00 Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com>:
Fui verificar num dos computadores cuja instalação estava feita há pouco
tempo, não existem plugins além dos que vêem por defeito com a instalação
através do instalador OSGeo4W!O problema existe em todos os computadores Windows 7 ou 8, Vista com QGIS
2.10 com ou sem 3rd party plugin instalados.Apenas os computadores que ainda tem instalado o QGIS 2.8 permite a edição
da camada.Aliás num dos computadores instalei o QGIS 2.8 (standalone) e 2.10 (OSGeo4W)
e na versão 2.8 tudo corre bem na 2.10 não se consegue editar determinadas
camadas da BD PostGIS.
O estranho também é que tal não acontece em todas as camadas da BD mas
acontece apenas em algumas e não consigo encontrar uma ligação entre elas!
Tudo leva a crer ser mesmo da versão porque dias antes de de actualizar o
QGIS, quando tínhamos a versão anterior tudo funcionava bem.podes me enviar o dump de uma das camadas que provoca o problema?
obrigado
Giovanni Manghi
http://naturalgis.pt/
giovanni.manghi@naturalgis.pt
- WebGIS development
- QGIS/PostGIS Training
- QGIS Support and Consulting
- QGIS development
Google+/Hangouts: giovanni.manghi@gmail.com
Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
Message: 2
Date: Mon, 20 Jul 2015 11:46:20 +0100
To: “‘qgis-pt@lists.osgeo.org’” <qgis-pt@lists.osgeo.org>
Subject: [QGIS-pt] problema com o QGIS 2.8.2
Message-ID:
<D42D5A18D33C6B4C916C17B5B84B6E955018E9A297@SRVMAIL.cmourique.pt>
Content-Type: text/plain; charset=“iso-8859-1”Exmos./as, Bom dia,
Instalámos recentemente a versão 2.8.2 do QGIS num PC da autarquia de Ourique e estamos a ter problemas recorrentes.
Criado um projeto e passado algum tempo de estarmos a trabalhar nele, com edições apenas ao nível da tabela de atributos e carregamento apenas de shapefiles de simbologia polígono, o programa começa por não carregar no visualizador toda a informação, até que bloqueia e aparece a seguinte mensagem abaixo.
Não sei se alguém já teve problema semelhante, ou se tem alguma sugestão do que pode estar a causar este problema de funcionamento.
Grata pela atenção.
Cumprimentos,
Sara Rodrigues
[cid:image001.jpg@01D0C2E1.B1737B70]
[cid:image002.jpg@01D0C2E1.B1737B70]http://www.cm-ourique.pt/
DOGUA
SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
Avenida 25 de Abril, nº26
7670-250 Ourique
Tel. 286 510 400 Fax. 286 510 401
E-mail. geral@cmourique.ptmailto:[geral@cmourique.pt](mailto:geral@cmourique.pt)-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150720/7fe93db5/attachment.html>
A non-text attachment was scrubbed…
Type: image/jpeg
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150720/7fe93db5/attachment.jpg>
Type: image/jpeg
Desc: image002.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150720/7fe93db5/attachment-0001.jpg>
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-ptFim da Digest QGIS-pt, volume 16, assunto 19
José Carlos Santos
Geógrafo
Geografia Humana
Sistemas de Informação Geográfica
Análise de Imagens de Satélite e Outra
Projectos de Construção Civil
Open Source
