Quando corro o “Pit removal” obtenho esta mensagem de erro:
Oooops! The following output layers could not be open
Pit Removed Elevation Grid:
C:\Users\ppraca\AppData\Local\Temp\processing\a06fa485001847daa736f9db8c7e1bef\fel.tif
The above files could not be opened, which probably indicates that they were
not correctly produced by the executed algorithm
Checking the log information might help you see why those layers were not
created as expected
A minha configuração é a seguinte:
MPICH2/OpenMPI bin directory= C:\ProgramFiles\MPICH2\bin
e
Taudem command line tools folder= C:\OSGeo4w64\apps\Taudem5Exex64
Tenho instalado a versão taudem 5.0.6 , maquina com windows 8.1, qgis 2.4
Tenho usado o qgis desde a versão de Lisboa, sempre numa maquina xp, e nunca consegui instalar o Taudem, devo estar a cometer algum erro siistematico
Obrigado pela vossa atenção .
Paulo Praça
Boas Paulo,
tens uma versão mais recente a 5.1.2.
No meu computador, Windows 7 64-bits, Instalador OSGeo4W 32-bit com o QGIS Chugiak 2.4 funciona, como fiz:
Fui ao site e saquei este tem tudo:
TauDEM 5.1.2 Zip file for customized installation
http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/taudem512zip.html
Segui as instruções no meu caso tenho um SO 64-bits:
- To manually install on a 32 bit system install
- mpi_x86.msi
- vcredist_x86_2010.exe
- TaudemSetup_x86.msi
No dia 11 de Julho de 2014 às 22:02, Paulo Praça <pracapaulo@gmail.com> escreveu:
created as expected
e
Paulo Praça
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Boas Paulo, uma terceira nota:
Parece que os dados nodata não podem ser negativos. Eu testei com valores negativos de nodata e ele dava erro, substitui por 0 e correu seu problemas com ouputs que pareceme estar coerentes.
Depois deixa também o teu feedback.
Cumprimentos
João
No dia 11 de Julho de 2014 às 22:50, João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com> escreveu:
Boas Paulo,
- mpi_x86.msi
- To manually install on a 64 bit system install
- mpi_x64.msi
- vcredist_x64_2010.exe
- TaudemSetup_x64.msi
E por fim as pastas de destino são:
Taudem command line tools folder= C:\Diretorio do Taudem\Taudem5Exex64
Nota 1: Fiz este procedimento para a minha máquina do trabalho mas tenho Windows 7 64-bits com Instalador OSGeo4W 64-bits QGIS Chugiak 2.4
Nota 2: Pelo que percebi (e pelo que testei por agora) o TauDEM não consegue reproduzir resultados com o formato .asc funcionou com .tif
Cumprimentos
João
created as expected
e
Paulo Praça
acabei de experimentar na minha VM de testes Windows e tudo funciona
como esperado.
* a versão de Taudem que é suportada 100% é a 5.0.6
http://hydrology.usu.edu/taudem/taudem5/TauDEM5Exex64.zip
este ficheiro contem só as ferrramentas de linha de comandos (não
precisa de nenhuma instalação, só descompactar), ou seja tudo o qgis
precisa.
* depois instala-se
http://www.mpich.org/static/tarballs/1.4.1p1/mpich2-1.4.1p1-win-x86-64.msi
que deve *obrigatoriamente* ser instalado com permissões de administrador.
A seguir no QGIS é suficiente acertar os paths, exemplo:
C:\Program Files\MPICH2\bin
C:\OSGeo4W\apps\
Giovanni Manghi
Faunalia.pt
Sistemas de Informação Geográfica Open Source
Portugal
Web: http://www.faunalia.pt
Email & Jabber: giovanni.manghi@faunalia.pt
PGP Key available
Tel. + 351 96 7058216
