QGIS 2.10 (64 bits) instalado via OSGeo4W em máquinas Windows 8.1 e 7
permitem edições em várias camadas PostGIS no entanto quando se tenta salvar
edições de algumas camadas provocam um erro, é gerado um ficheiro dump e o
programa fecha-se. Em anexo envio a imagem da caixa de erro.
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5215448/erro_qgis.jpg>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-10-Crash-dumped-em-Windows-8-1-tp5215448.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
2015-07-13 16:19 GMT+01:00 Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com>:
Olá Sandra,
experimenta pf com nenhum plugin 3rd party instalado (nem sequer inactivos)
qgis --noplugins
(no linux)
Cumprimentos
Giovanni Manghi
http://naturalgis.pt/
giovanni.manghi@naturalgis.pt
* WebGIS development
* QGIS/PostGIS Training
* QGIS Support and Consulting
* QGIS development
Google+/Hangouts: giovanni.manghi@gmail.com
Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
Minidump tem sido um problema no qgis. Eu não encontrei uma resposta que me
satisfaça plenamente na solução do problema. Aparentemente isso é um
problema no Win. No linux isso não ocorre.
Na minha maquina às vezes ocorre esse tipo de problema. O que eu costumo
fazer salvar o projeto com frequência no começo. Ai por algum motivo que
desconheço o problema para de aparecer.
Abraços
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-10-Crash-dumped-em-Windows-8-1-tp5215448p5215477.html
2015-07-13 20:17 GMT+01:00 dogosousa <dogosousa@gmail.com>:
é muitas vezes um problema causado por parte de um 3rd party plugin, e portanto
não é directamente culpa de qgis.
Estou ca para ajudar fazer tudo o troubleshotting necessario (e se for
um problema
grave de qgis o relatar o mais depressa possivel no bug tracker), o
primeiro step
e remover todos os 3rd party plugin e experimentar de novo a operação
que causa o crash.
Outra coisa:
a versão estavel (LTS) de qgis é a 2.8.2, em breve 2.8.3.
Cumprimentos
Giovanni Manghi
* QGIS development
Giovanni,
Não existem 3rd party plugin instalados, quer dizer segundo a minha ideia
para instalar os 3rd party plugins é necessário adicionar os respectivos
repositório e o único repositório adicionado é o QGIS Official Plugin
Repository.
Em relação às versões do QGIS estou um pouco baralhada pois instalando
através do OSGeo4W o QGIS Desktop estável é a versão 2.10.0-1 e em
desenvolvimento é o 2.11.0-17. Instalando através do instalador standalone o
nome do ficheiro indica a versão 2.8.2-1 no entanto é instalada a versão
2.6.
Cumprimentos
Sandra
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-10-Crash-dumped-em-Windows-8-1-tp5215448p5215761.html
Olá Sandra,
Repository.
todos os plugins que se encontram no "QGIS official plugin repository"
são 3rd party (menos o que são instalados por defeito
numa instalação "fresh" de qgis).
para fazer o troubleshooting (para qualquer versão de qgis) o primeiro
passo é portanto
desactivar/remover todos os plugins, o segundo passo é eventualmente
apagar a pasta .qgis2 (depois de fazer uma copia da mesma)
e assim verificar se os crashes ainda acontecem.
fico a disposição
Giovanni Manghi
* QGIS development
Fui verificar num dos computadores cuja instalação estava feita há pouco
tempo, não existem plugins além dos que vêem por defeito com a instalação
através do instalador OSGeo4W!
O problema existe em todos os computadores Windows 7 ou 8, Vista com QGIS
2.10 com ou sem 3rd party plugin instalados.
Apenas os computadores que ainda tem instalado o QGIS 2.8 permite a edição
da camada.
Aliás num dos computadores instalei o QGIS 2.8 (standalone) e 2.10 (OSGeo4W)
e na versão 2.8 tudo corre bem na 2.10 não se consegue editar determinadas
camadas da BD PostGIS.
O estranho também é que tal não acontece em todas as camadas da BD mas
acontece apenas em algumas e não consigo encontrar uma ligação entre elas!
Tudo leva a crer ser mesmo da versão porque dias antes de de actualizar o
QGIS, quando tínhamos a versão anterior tudo funcionava bem.
Cumprimentos
Sandra
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-10-Crash-dumped-em-Windows-8-1-tp5215448p5215919.html
Olá Sandra,
2015-07-16 15:23 GMT+01:00 Sandra Lopes <sandramnlopes@gmail.com>:
da camada.
podes me enviar o dump de uma das camadas que provoca o problema?
obrigado
Giovanni Manghi
* QGIS development
