No dia 17 de março de 2017 às 19:00, <qgis-pt-request@lists.osgeo.org>
escreveu:
Send QGIS-pt mailing list submissions to
qgis-pt@lists.osgeo.orgTo subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
qgis-pt-request@lists.osgeo.orgYou can reach the person managing the list at
qgis-pt-owner@lists.osgeo.orgWhen replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."Today's Topics:
1. Atribuição automática de atributos - "com base na
geometria/localização" (Manuel Almeida)
2. Re: Atribuição automática de atributos - "com base na
geometria/localização" (Alexandre Neto)
3. Re: Atribuição automática de atributos - "com base na
geometria/localização" (Giovanni Manghi)----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Fri, 17 Mar 2017 16:45:24 +0000
To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
<qgis-pt@lists.osgeo.org>
Subject: [QGIS-pt] Atribuição automática de atributos - "com base
na geometria/localização"
Message-ID:
<CAKV6vVKP8RMrjbpyQunh9ELdgwfM4sFRH9j89jKL6XE_rUrOHQ@mail.
gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"Caríssimos colegas,
Possuo uma base de dados postgresql onde um grupo de pessoas regista
inúmeras geometrias (maioritariamente em forma de pontos) para localizar
eventos e outros elementos. A localização é efetuada com o QGIS, sobre
imagens de satélite.Foi solicitado pelos meus colegas, para aferir a possibilidade de um
conjunto de atributos serem preenchidos de forma automática, como é o caso
do Distrito, Concelho e Freguesia.Atualmente usamos a Carta Administrativa Oficial de Portugal para efetuar a
indicação desses dados manualmente, mas o ideal seria fazer isso
automaticamente com o QGIS, sabem-me indicar alguma forma de o fazer com os
widgets do QGIS?Grato pela atenção e ajuda
Saudações,
Manuel D'Almeida
Cumprimentos,
Manuel Almeida, arqº
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/
20170317/f94c1f46/attachment-0001.html>------------------------------
Message: 2
Date: Fri, 17 Mar 2017 17:31:47 +0000
Subject: Re: [QGIS-pt] Atribuição automática de atributos - "com
base na geometria/localização"
Message-ID:
<CA+H0G_GvswNYReoF+UBqPFkWpSp0LgoNzmkBisDrY_k8yy_
18Q@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"A minha solução seria fazer no lado do PostGIS com um trigger após a
criação de um novo elemento, ou alteração da geometria do mesmo.
Basicamente os colegas deixariam esses campos vazios e eles seriam
automaticamente preenchidos.A sex, 17/03/2017, 16:45, Manuel Almeida <manuel.dalmeida@gmail.com>
escreveu:> Caríssimos colegas,
caso
> a indicação desses dados manualmente, mas o ideal seria fazer isso
os
> widgets do QGIS?
> Saudações,
> Manuel D'Almeida
> Cumprimentos,
> QGIS-pt@lists.osgeo.org
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
20170317/005eb850/attachment-0001.html>------------------------------
Message: 3
Date: Fri, 17 Mar 2017 17:32:59 +0000
<qgis-pt@lists.osgeo.org>, manuel.dalmeida@gmail.com
Message-ID:
<CACfnYnQrTv4CwASPF3MYqOyFO1sxQfurHM1qS0ecnt64hvK-fQ@mail.
gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-82017-03-17 16:45 GMT+00:00 Manuel Almeida <manuel.dalmeida@gmail.com>:
> Caríssimos colegas,
caso
> do Distrito, Concelho e Freguesia.como estou a dar um curso de PostGIS neste momento... um exemplo:
CREATE OR REPLACE FUNCTION add_dist()
RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
UPDATE dados.estacoes SET distrito = distritos.distrito FROM
dados.distritos WHERE ST_Intersects(distritos.geom, estacoes.geom);
RETURN NULL;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql VOLATILE;DROP TRIGGER IF EXISTS addist ON dados.estacoes;
CREATE TRIGGER adddist
AFTER INSERT
ON dados.estacoes
FOR EACH ROW
EXECUTE PROCEDURE add_dist();-- G --
Subject: Digest Footer
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt------------------------------
End of QGIS-pt Digest, Vol 36, Issue 6
Mto bom dia.
Aqui pela cidade de Évora um sol radioso e uma temperatura a condizer.
Gostaria que alguém me pudesse, eventualmente e pf, ajudar.
Tenho instalada a versão QGIS 2.18.3 - Las Palmas a correr em Windows 7
profissional.
Desinstalei e fiz uma limpeza completa da anterior versão e voltei a
instalar
por várias vezes esta versão com que agora trabalho.
Mas, o problema mantém-se, não instala de raiz o processing.
Como tenho guardado o anterior pluguins instalei-o. Funciona.
Contudo tem um problema: Instala tudo menos o orfeo. Para mim
é mto importante esta ferramenta porque entre outras coisas permite uma
classificação de imagens de satélite não supervisionada. Nos trabalhos que
desenvolvo é muito importante esta classificação de imagens.
Estou quase convencido que seja um problema de compatibilização com
este windows.
Procurei em vários forum mas sem sucesso.
Aguardo eventuais noticias.
Um bom de semana, extensivo a toada a Família.
Um abraço,
JCS
José Carlos Santos
Consultor/*Business Consulting*
Geógrafo/Geographer
*Sistemas de Informação Geográfica/**Geographic Information Systems*
*Análise de imagens/**Image Analysis / Remote Sensing*
*Open Source*
jcgarciadossantos@gmail.com
