2014-05-14 9:56 GMT+01:00 Sara Rodrigues <sara.rodrigues@cmourique.pt>:
Bom dia Alexandre,
Muito obrigada pela explicação.
A minha dificuldade agora está em acertar a extensão do mapa de forma a
que a grelha encaixe no valor exato/ nos cantos. A área a representar no
mapa vai variar bastante pois estamos a falar de plantas de localização nas
mais diversas bases cartográficas (ortos, militares, igt,…), essencialmente
em folhas de formatos A3 e A4 e em escalas variadas (1/2000, 1/5000,
1/10000, 1/25000).
Para séries de mapas, então sugiro o uso das funcionalidade de atlas do
QGIS. Para tal, terá de criar uma camada de polígonos com as extensões das
diversas plantas de localização desejadas, nas diferentes escalas. (Para o
fazer de uma forma mais rápida explore a função Vector > Research tools >
Vector grid)
A minha sugestão seria criar layouts, para os diferentes formatos (A4, A3).
Nas propriedades do atlas é depois possível usar os polígonos das extensões
para produzir automaticamente todas as plantas de localização a uma
determinada escala e com uma determinada base cartográfica.
Mais uma vez, se as coordenadas nos cantos forem uma exigência, então terá
de ter isso em consideração quando criar os polígonos das extensões. E
posteriormente criar mapas com dimensões adequadas à escala e extensão das
áreas a representar.
No geral percebi o exemplo, só não percebi como se faz essa relação da
área a representar, escala e área do mapa, como se faz o cálculo em si.
(Dúvida básica a minha!)
O calculo é muito simples. considerando as respectivas variáveis
d - distancia no mapa
D - distancia no terreno
E - escala (1:N)
Então,
1 / N = d/ D
Então uma extensão no terreno de 10 km a uma escala de 1:25000
1 / 25000 = d / 10.000
d = 10.000 / 25.000 = 0,4 m = 40 cm
Espero que tenha ajudado,
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Obrigada mais uma vez.
Cumprimentos,
Sara Rodrigues
*De:* Alexandre Neto [mailto:senhor.neto@gmail.com]
*Enviada:* terça-feira, 13 de Maio de 2014 16:15
*Para:* Sara Rodrigues
*Assunto:* Re: [QGIS-pt] QGIS Layout - coordenadas nos 4 cantos do mapa
Boa tarde Sara,
As unidades usadas na grelha, dizem respeito ao sistema de coordenadas
usado pelo projecto. Se o projecto estiver num sistema cartográfico são
geralmente usados os metros, se o sistema for geográfico, então serão graus
decimais.
Tanto quanto eu saiba, o QGIS (ainda) não permite a colocação de labels
com coordenadas nos cantos do mapa. Acertar a extensão do mapa e o seu
tamanho de forma a que a grelha encaixe exactamente num valor exacto,
obriga a calcular para a escala desejada, a dimensão exacta do mapa na
folha de papel, e posteriormente a definição da extensão do mapa de forma a
encaixar nessa área.
Exemplo: Querendo representar uma área com 10 km x 6 km à escala 1:25000,
isso resultaria num mapa com 40 cm x 24 cm (que deve ser definido nas
propriedades do itme de mapa, em "tamanho e posição"). Depois, ainda nas
propriedades do item de mapa, mas na extensão há que colocar as coordenadas
mínimas e máximas da extensão que devem bater certo com a área de 10km x
6km que tínhamos referido.
Acho que funcionará.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
2014-05-13 15:48 GMT+01:00 Sara Rodrigues <sara.rodrigues@cmourique.pt>:
Boa tarde,
Contacto-os na esperança de que consigam ajudar-me na minha questão.
Estou em fase final de elaboração de um layout para as plantas a utilizar
no Município de Ourique e gostaria de colocar as coordenadas dos 4 cantos
do mapa. Na versão 2.2 do Qgis, tenho a possibilidade no compositor de
impressão de ativar as grelhas e as coordenadas e já percebi que tenho de
especificar o intervalo (x e y) da grelha. No entanto, não estou a perceber
a lógica por detrás da especificação/dos valores do intervalo, e quais
unidades (unidades do mapa), pois em várias tentativas não consigo fazer
corresponder a grelha e as coordenadas apenas aos 4 cantos do mapa. Se
alguém tiver alguma informação que possa ajudar, agradeço imenso.
Cumprimentos,
Sara Rodrigues
!image001.jpg|144x125
*http://www.cm-ourique.pt/*
DOGUA
SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
Avenida 25 de Abril, nº26
7670-250 Ourique
*Tel.* 286 510 400* Fax.* 286 510 401
*E-mail.* geral@cmourique.pt
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
