[QGIS-pt] (sem assunto)
Boa tarde a todos
Gostaria de colocar três questões:
1 - Como posso aceder a um serviço ATOM com as versões 3.* do QGIS,.
2 - Como utilizar grelhas NTV2 de transformação entre Data.
Tanto para uma situação como para a outra existiam, nas versões 2., plugins para resolver estas situações que não foram continuados para as versões 3..
3 - É possível “georreferenciar” uma camada vetorial através de alguns pontos, algo do género do que é possível fazer com as imagens.
Rogério Ribeiro
Sem vírus. www.avast.com
Caro Rogério, boa noite,
há um plugin, que aparentemente não foi (ainda?) migrado para QGIS 3.*
http://plugins.qgis.org/plugins/inspireatomclient/
a logica das transformações de coordenadas mudou por completo no QGIS
3.8 com a adoção de PROJ6.
Isso irá facilitar imenso o uso das grelhas NTv2.
Entretanto os nosso plugin
http://plugins.qgis.org/plugins/ntv2_transformations/
irá ser migrado para QGIS 3.* logo que possível***, pois vai continuar
responder a casos de uso muito práticos (i.e. criar, em lote, copias
de camadas com um data antigos para o etrs89)
***logo que possível=quando iremos ter tempo livre para isso ou quando
alguém irá querer suportar o trabalho para fazer isso de forma rápida.
Estamos tb abertos a receber patches com as alterações necessárias
para tornar o plugin QGIS 3.* compatível.
3 - É possível "georreferenciar" uma camada vetorial através de alguns pontos, algo do género do que é possível fazer com as imagens.
mais um plugin
http://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
este tem uma atualização recente (inicio 2019) e deverá ser QGIS 3.* compatível.
Cumprimentos
Giovanni Manghi
http://naturalgis.pt/
giovanni.manghi@naturalgis.pt
* QGIS/PostGIS Training
* QGIS Support and Consulting
* QGIS development
Google+/Hangouts: giovanni.manghi@gmail.com
Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
Bom-dia, Giovanni.
Aproveito para perguntar se há algum inconveniente em continuar a seguir as indicações do artigo do Pedro Venâncio (2014):
(a) Os ficheiros das grelhas (.gsb) obtidos (…) colocam-se na pasta utilizada pelo PROJ.4, cuja localização vai depender do Sistema Operativo utilizado …
(b) De seguida, substitui-se a base de dados srs.db que se encontra na pasta /resources, dentro da pasta de instalação do QGIS, por esta: srs_db.zip
(c) "(…) substituir os ficheiros com o mesmo nome que se encontram na pasta /resources e na pasta QGIS do utilizador (.qgis2) …
É o que tenho feito e parece estar a funcionar.
Obrigado,
Pedro Ribeiro
On Wed, Jul 10, 2019 at 12:38 AM Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com> wrote:
compatível.
mais um plugin
Cumprimentos
Giovanni Manghi
  • QGIS/PostGIS Training
  • QGIS Support and Consulting
  • QGIS development
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Olá Pedro Ribeiro,
Continua a ser válida essa opção.
Mas a partir do momento em que o QGIS >= 3.8 for compilado com PROJ >=6.1, a lógica muda um bocadinho e as coisas passam a ser muito mais expeditas. Podem acompanhar a discussão sobre essa (r)evolução aqui:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Developer-QGIS-3-8-Transformations-dialog-td5409097.html
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Developer-QGIS-and-Proj-6-td5406979.html
Até lá, pode continuar a seguir as instruções que deixei nesse artigo.
Cumprimentos,
Pedro
Pedro Ribeiro <pedrib72@gmail.com> escreveu no dia quarta, 10/07/2019 à(s) 11:16:
Bom-dia, Giovanni.
Obrigado,
Pedro Ribeiro
compatível.
mais um plugin
Cumprimentos
Giovanni Manghi
  • QGIS development
Obrigado!
PR
On Wed, Jul 10, 2019 at 12:53 PM Pedro Venâncio <pedrongvenancio@gmail.com> wrote:
Olá Pedro Ribeiro,
