Mto boa noite.
Sim, é possivel. Os passos são os correctos.
Chegado ao autocad vai ter de utilizar o comando “explode”,
e obtem a informação como a deseja.
Para ler as coordenadas só se utilizar o autocad map. Caso contrário não é possivel, eu pessoalmente nunca o consegui.
A sobreposição de informação no autocad só transportando através de um ponto comum (shape file - dwg) e utilizando de seguida o comando “move”.
Espero ter ajudado de alguma maneira.
Um abraço.
JCS
No dia 19 de Jan de 2016 20:01, <qgis-pt-request@lists.osgeo.org> escreveu:
Bom dia José Carlos Santos.
Desculpe só responder agora.
Eu fiz a exportação para DXF Export mas o utilizador em autocad que ia usar
essa informação, não a conseguiu ler...está a usar o autocad2000.
Será normal não ler?
É que assim, para o utilizador em ambiente autocad ler a info, tenho que
transformar o polígono para linhas, as linhas para pontos e depois calcular
as coordenadas desses pontos...ou seja, um trabalho muito maior...
De qualquer forma, esta situação ficou resolvida porque o polígono era
basicamente um rectângulo.
Mais uma vez, obrigado pela ajuda
Cmpts
JO
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shape-file-para-autocad-exportada-por-DXF-tp5246160p5247778.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
