[QGIS-pt] Shape para autoCAD DXF é possível?
Bom dia
A funcionalidade que existe no "save vector layer as..." dá para transformar
uma shape de pontos, linhas ou poligonos para dxf?
Já tentei mas o receptor diz que aparece sempre tudo em branco ou preto?!...
Ou estarei a fazer algo errado?
Em cima da shape clico com o botão direito, vou a save as - format (autoCAD
DXF) - escolho o local e as coordenadas que pretendo e faço ok.
Será preciso verificar mais alguma opção dentro da janela de "save vector
layer as..."
Obrigado pela ajuda.
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shape-para-autoCAD-DXF-e-possivel-tp5246040.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Bom dia,
A forma mais indicada é ir ao menu Project → DXF Export.
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
No dia 19 de janeiro de 2016 às 10:24, Joao_Oliveira <joaop_poliveira@hotmail.com> escreveu:
Bom dia
A funcionalidade que existe no “save vector layer as…” dá para transformar
Será preciso verificar mais alguma opção dentro da janela de “save vector
layer as…”
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Bom dia Pedro Venâncio
Desculpe só responder agora.
Eu fiz a exportação para DXF Export mas o utilizador em autocad que ia usar
essa informação, não a conseguiu ler...está a usar o autocad2000.
Será normal não ler?
É que assim, para o utilizador em ambiente autocad ler a info, tenho que
transformar o polígono para linhas, as linhas para pontos e depois calcular
as coordenadas desses pontos...ou seja, um trabalho muito maior...
De qualquer forma, esta situação ficou resolvida porque o polígono era
basicamente um rectângulo.
Mais uma vez, obrigado pela ajuda
Cmpts
JO
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Shape-para-autoCAD-DXF-e-possivel-tp5246040p5247777.html
