[QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
Caro José Carlos Santos,
Obrigado pelo seu testemunho, é muito importante participar.
EPSG:27493 - Datum 73 / Modified Portuguese Grid
EPSG:20790 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese National Grid (Militar)
EPSG:20791 - Lisbon (Lisbon)/Portuguese Grid
O que descreve é o processo aconselhado por todos e pela própria DGT para tratar esta questão dos dados nos sistemas de coordenadas obsoletos (Datum Lisboa e Datum 73), transforma-los para o sistema de coordenadas oficial PT-TM06/ETRS89.
Para si e para todos os restantes leitores, o que está aqui em causa é:
“que método usar para fazer essa transformação?”
A resposta também é consensual, deve fazer pelo método das grelhas.
Porquê? Simples, porque é o que garante menores erros.
Ao estar a transformar um conjunto de dados com um método que introduz erros é altamente desaconselhável.
Para além de estar a por em risco a qualidade dos dados, quem depois usar os dados transformados assume que eles têm a mesma precisão do que os originais, mas deixam de o ter. (isto dito de modo simplista)
A segunda questão que está em causa é :
“como é que eu faço no QGIS a transformação pelo método das grelhas?”
As pessoas que dominam o assunto não têm dificuldade nenhuma em faze-lo, e provavelmente nem usam o QGIS para o fazer. Usam outro tipo de ferramentas mais eficientes (rápidas e flexíveis) por exemplo as do tipo linha de comando (o PROJ, o GDAL e OGR).
O problema põe-se para as pessoas que não dominam o assunto (a maioria dos utilizadores do QGIS), que repetidamente e há anos a fio se vêm queixar nos forun’s deste problema. Veja por exemplo aqui uma minha tentativa em Fev.2009 (há 6 anos atrás) de explicar como usar o método das grelhas no GISVM: http://gisvm.com/forum/index.php?topic=38.0
Os colegas ligados ao grupo QGIS fizeram um excelente trabalho em arranjar alternativas e soluções para resolver o problema. Mas apesar desses esforços, não considero que o problema esteja sanado, como demonstram os permanentes pedidos de ajuda aqui nesta lista.
Mas afinal qual é a milagrosa solução para o problema?
Nada de especial, nem complexo, nem nada que o QGIS não esteja preparado para fazer.
É simplesmente mudar as definições de raiz que vêm no QGIS e que toda a gente usa para os sistemas de coordenadas obsoletos, de modo a usarem o método das grelhas, a saber:
Deste modo o QGIS fazia aquilo que esperamos dele, que faça de forma simples aquilo que nós queremos que ele faça, a transformação de coordenadas da forma mais correta possível e sem complicações.
E desculpem-me, mas explicar isto de forma mais simples e clara, não consigo!
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
se queixam Aqui um post meu de 2009
No dia 23 de fevereiro de 2015 às 17:19, José Carlos Santos <jcgarciadossantos@gmail.com> escreveu:
Caríssimos Amigos, mto boa tarde.
Em primeiro lugar o meu mto obrigado ao Pedro pela dica do Plugin “TileMapScale”.
Estava com o mesmo problema e a tentar resolvê-lo.
Li com mta atenção todos as vossas mensagens a propósito
do sistema de coordenadas do QGIS.
E aprendi algumas coisas mais sobre o funcionamento do sistema de
coordenadas do QGIS. Mto obrigado.
No principio tive problemas semelhantes a todos vós.
Porque eu tenho informação geográfica (a maior parte) em datum Lisboa.
e tenho outra parte em ETRS89.
Dps de partir mta “pedra” deixei de ter esse problema.
Porque passei a utilizar para compatibilização o EPSG 20791 e tb fiz
a reprojecção de outra parte da cartografia.
Tudo tem corrido bem, até aqui.
Todo o meu trabalho é desenvolvido em ETRS89 como o de
todos vós.
Do meu ponto de vista o QGIS 2.4 funciona mto bem quanto ao funcionamento do
seu sistema de coordenadas.
Não queria deixar de manifestar aqui o meu testemunho quanto ao funcionamento
do sistema de coordenadas do QGIS 2.4.
Mto obrigado
Um abraço para todos vós.
Zé Carlos
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
No dia 23 de fevereiro de 2015 às 14:32, <qgis-pt-request@lists.osgeo.org> escreveu:
Send QGIS-pt mailing list submissions to
qgis-pt@lists.osgeo.org
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
or, via email, send a message with subject or body ‘help’ to
You can reach the person managing the list at
qgis-pt-owner@lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than “Re: Contents of QGIS-pt digest…”
Tópicos de Hoje:
  1. Zoom menor que 1:2256 (Pedro)
  2. Re: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
    (Ricardo Pinho)
Message: 1
Date: Mon, 23 Feb 2015 04:59:24 -0800 (PST)
To: qgis-pt@lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-pt] Zoom menor que 1:2256
Message-ID: <1424696364743-5189425.post@n6.nabble.com>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Olá,
Desta vez não é nenhuma dúvida :),
é antes uma solução para ficar aqui no forum para memória futura
Algo que há muito me tem acontecido e só agora descobri como resolver.
Não conseguia fazer zooms “abaixo” de 1:2256
A causa está no Plugin “TileMapScale”.
Se dentro deste plugin estiver activa a opção “activate zoomlevels” não
permite baixar da tal escala 1:2256.
Basta desactivar tal opção para voltar ao normal.
Pedro
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Zoom-menor-que-1-2256-tp5189425.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
Message: 2
Date: Mon, 23 Feb 2015 14:32:15 +0000
To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
<qgis-pt@lists.osgeo.org>
Subject: Re: [QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no
QGIS
Message-ID:
<CAOEx-n7Msv3kY_EpUi2NXPYo4ByM5MceWefb5FUgDAo_ia72HQ@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=“utf-8”
Obrigado Hugo pela explicação e opinião.
Desculpa ser chato, mas não respondes à pergunta que lancei:
concordas ou não com a necessidade de alterar as definições dos códigos
do epsg: 27493, 20790 e 20791?”
Depois, como lá chegar é outra etapa…
Vivemos tempos onde reina a “inevitabilidade”, mas com determinação tudo é
possivel!
Abraço
Ricardo Pinho
No dia 23 de fevereiro de 2015 às 12:54, Hugo <hfpmartins@gmail.com>
escreveu:
Caros,
Acho que há aqui alguma confusão.
O QGIS não é o projecto responsável por manrer as definições dos Sistemas
de coordenadas. Tal como outros projectos Open Source, este depende do
proj4 para esse trabalho. Ou seja, a cada release nova do QGIS é criada
automaticamente um bd em sqlite com estas definições. Não vejo o QGIS a
dedicar força humana para gerir estas coisas e sinceramente acho que também
não o deverão fazer. Imaginem que cada país começa a pedir o mesmo ao QGIS,
Depois ainda há o problema que essa grelhas têm que ser disponibilizadas
no pacote de instalação caso contrário ainda causaria mais confusão aos
utilizadores.
Por isso a minha opinião é, se quiserem avançar com isto, o rpojecto com o
qual deverão falar é o proj4 e não o qgis.
Abc,
No dia 23 de fevereiro de 2015 às 12:42, André Pinhal <apinhal@fc.up.pt>
escreveu:
Bom dia.
Concordo.
Se as strings vêm alteradas por definição, significa que os ficheiros
também têm de vir por definição com a instalação do Qgis.
Neste momento estas são as soluções que conheço:
http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/
(Pedro Venâncio) - similar à apresentada;
Cada comunidade deveria ter responsabilidade pela manutenção dos “seus”
sistemas de referência. Para o utilizador comum comum seria simples e
funcional, usa-se um método, e o melhor.
__
Cumprimentos
André Pinhal
2015-02-21 13:04 GMT+00:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho@gmail.com>:
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Ricardo Pinho <ricardodepinho@gmail.com>
Data: 21 de fevereiro de 2015 às 12:47
Assunto: Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
Para: “qgis-pt@lists.osgeo.org” <qgis-pt@lists.osgeo.org>
Caros utilizadores de QGIS-PT,
Venho apresentar a debate desta comunidade uma proposta que considero a
solução para os problemas de transformação de coordenadas no QGIS em
Portugal continental.
O objetivo é que esta proposta, caso aceite, seja apresentada aos
programadores de modo a ser implementada já na próxima versão 2.8 do QGIS.
De uma forma simples e resumida descrevo a minha proposta em 4 pontos:
  1. O sistema de referência oficial nacional para Portugal continental é
    sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
    abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89 e referenciado no QGIS como
    EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são considerados
    obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum Lisboa
    (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
  2. O método das grelhas (NTv2) é o que apresenta melhores resultados na
    transformação de coordenadas entre os sistemas de referencia obsoletos
    (Datum 73 e Datum Lisboa) e o sistema oficial (PT-TM06/ETRS89), e é
    recomendado pela entidade responsável Nacional (Direção-Geral do
    Território) em detrimento das anteriores transformações Bursa-Wolf e
    Molodensky.
  3. As definições no QGIS dos sistemas de referencia obsoletos (EPSG:
    27493, 20790, 20791) continuam a usar parâmetros de transformação
    Bursa-Wolf / Molodensky, confundindo os utilizadores e perpetuando erros de
    transformação de dados para o sistema oficial totalmente evitáveis.
  4. Proponho alterar as definições no QGIS dos sistemas de referencia
    obsoletos (EPSG: 27493, 20790, 20791) para usar o método das grelhas (NTv2)
    na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas associados, de
    forma simples e transparente.
Agora de forma um pouco mais extensa, fundamento os pontos atrás, e como
qualquer um de nós pode fazer isso já no QGIS instalado no seu computador.
Como todos sabem, a transformação entre sistemas de coordenadas em
Portugal continental foi e continua a ser uma grande dor de cabeça devido à
enorme confusão gerada no passado em volta deste assunto.
Hoje em dia a situação é bastante mais clara, graças à evolução
tecnológica/cientifica e ao contributo de pessoas que se empenharam para
apresentar soluções e clarificar a situação, nomeadamente o Prof. José
Alberto Gonçalves, a quem desde já apresento mais uma vez os meus
agradecimentos pelo empenho e sucesso em trazer para Portugal o método
das grelhas (NTv2) <http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/>.
como EPSG:3763. Os sistemas de referências usados anteriormente são
considerados obsoletos, nomeadamente o Datum 73 (EPSG:27493), o Datum
Lisboa (EPSG:20791) e o Datum Lisboa Militar (EPSG:20790)
Estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 141/2014 de 19 de Setembro e
recomendado pela Diretiva n.º 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 14 de março de 2007 (Diretiva INSPIRE), bem como pela EUROREF
(European Reference Frame - a subcomissão Europeia da IAG - Associação
Internacional de Geodesia) no simpósio realizado em Itália em 1990, onde
foi estabelecida a adoção para o território Europeu do Sistema de
Referência Terrestre Europeu 1989 (ETRS89).
O sistema de referência ETRS89 com a Projeção Transversa de Mercator,
abreviadamente designado por PT-TM06/ETRS89, foi definido pelo Instituto
Geográfico Português em 2006 e resulta da adoção do ETRS89 como sistema de
referência geodésico oficial nacional, cm os seguintes parâmetros:
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
Latitude da origem das coordenadas retangulares: 39º 40? 05??,73 N
Longitude da origem das coordenadas retangulares: 08º 07? 59??,19 W
Falsa origem das coordenadas retangulares:
Em M (distância à Meridiana): 0 m
Em P (distância à Perpendicular): 0 m
Coeficiente de redução de escala no meridiano central: 1,0
O sistema de referência PT-TM06/ETRS89 é atualmente considerado o
sistema oficial adotado pela Direção-Geral do Território (DGT) para
Portugal Continental em todas as suas publicações, como por exemplo, a
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) e Cartografia Oficial, sendo
aconselhada a todas as entidades públicas e privadas a substituição dos
sistemas de referência usados anteriormente, nomeadamente o Datum 73 e
o Datum Lisboa, sendo estes considerados obsoletos.
Fonte:
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/sistemas_de_referencia/portugal_continental/pt_tm06_etrs89___european_terrestrial_reference_system_1989_2/
Molodensky.
A transformação pelo método das grelhas (NTv2) é atualmente considerado
o método mais adequado para aplicações que requerem uma exatidão posicional
mais rigorosa, garantindo um rigor decimétrico, e o recomendado atualmente
pela Direção-Geral do Território para este efeito.
O formato NTv2 é um formato normalizado de grelhas binárias de
diferenças para a transformação de coordenadas planimétricas entre dois
sistemas de referência. Os parâmetros ajustados aos pontos de controlo
envolventes da área de trabalho são determinados por interpolação modelando
assim as deformações da RGN no sistema de partida, obtendo-se assim
precisões normalmente superiores às de outras transformações.
A Direção-Geral do Território faculta de forma livre e gratuita no seu
sítio da internet, ficheiros das grelhas no formato NTv2 para que possam
ser utilizados pelos programas nos processos internos de transformação de
coordenadas.
Fonte:
http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/geodesia/transformacao_de_coordenadas/grelhas_em_ntv2/
Estudos e publicações científicas apresentadas desde 2008 pelo Professor
Doutor Eng. José Alberto Gonçalves da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, demonstram as vantagens e adequabilidade do uso deste método no
território nacional continental e para os sistemas de coordenadas usados.
Fonte:
As definições dos sistemas de referencia que encontramos hoje no QGIS (V
2.6.1) são:
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=-8.13190611111112 +k=1
+x_0=180.598 +y_0=-86.99 +ellips=intl
+towgs84=-223.237,110.193,36.649,0,0,0,0 +units=m +no_defs
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000 +y_0=300000
+ellips=intl +towgs84=-304.046,-60.576,103.64,0,0,0,0 +pm=lisbon
+units=m +no_defs
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
+units=m +no_defs
(NTv2) na transformação de coordenadas dos dados com esses sistemas
associados, de forma simples e transparente.
Para o efeito basta descomprimir os ficheiros das grelhas (pt73_e89.gsb,
ptLX_e89.gsb)
http://www.fc.up.pt/pessoas/jagoncal/coordenadas/grelhas.zip
e coloca-los na pasta:
c:\Program Files\QGIS Brighton\share\proj\
Descarregar o ficheiro com as definições alteradas:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1236917/qgis/srs.db
Alterar o nome do ficheiro ?srs.db? existente no computador para
?srs-antigo.db?, em:
c:\Program Files\QGIS Brighton\apps\qgis\resources\
E copiar para essa pasta o ficheiro (srs.db) descarregado.
Esse ficheiro possui as seguintes alterações:
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=-8.131906111111112
+k=1.000000 +x_0=180.598 +y_0=-86.98999999999999 +ellps=intl
+nadgrids=pt73_e89.gsb
+units=m +no_defs
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=200000
+y_0=300000 +ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m
+no_defs
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=1 +k=1 +x_0=0 +y_0=0
+ellps=intl +pm=lisbon +nadgrids=ptLX_e89.gsb +units=m +no_defs
Agradeço a vossa participação com contributos e opiniões.
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
Hugo Martins
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo…
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150223/dde43d5f/attachment.html>
Fim da Digest QGIS-pt, volume 11, assunto 42
José Carlos Santos
Geografia Humana
Sistemas de Informação Geográfica
Análise de Imagens
Open Source
Ricardo Pinho
Boas,
na minha opinião não é o QGIS que se tem de preocupar com este problema dos sistemas de coordenadas.
O fluxo de trabalho será a meu ver, falar com entidade portuguesa responsável e obter um feedback. Depois se concordarem, reportarem à ESPG e depois sim atualizar o proj que se baseia nos sistemas de coordenadas ESPG.
Logo depois desta alteração não era só o QGIS beneficiado eram todos os softwares open source ou proprietários que beneficiariam deste tipo de alteração. No caso dos proprietários, optam por adotar ou não problema deles.
Ao aplicarmos isto à realidade do QGIS só iria isola-lo perante os outros, por isso acho por bem ir para as entidades que lhe competem.
Neste momento já existe artigos e vários documentos sobre as transformações de coordenadas e no meu ver são suficientes.
Se os utilizadores tiverem dúvidas, neste momento têm canais de discussão suficientes em português para exporem as dúvidas. De certo, que esta comunidade terá disponibilidade em responder.
Cumprimentos
João Gaspar
No dia 23 de fevereiro de 2015 às 19:41, Ricardo Pinho <ricardodepinho@gmail.com> escreveu:
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
todos vós.
Mto obrigado
Zé Carlos
Ricardo Pinho
Tópicos de Hoje:
    (Ricardo Pinho)
Message: 1
Olá,
Pedro
Message: 2
QGIS
Message-ID:
possivel!
Abraço
Ricardo Pinho
escreveu:
Caros,
utilizadores.
Abc,
escreveu:
Bom dia.
Concordo.
  • Tranformação de Datum para Portugal -
http://www.qgis.pt/plugins.html.
__
Cumprimentos
André Pinhal
    Molodensky.
Fonte:
Molodensky.
coordenadas.
Fonte:
Fonte:
2.6.1) são:
+units=m +no_defs
+units=m +no_defs
ptLX_e89.gsb)
+units=m +no_defs
+no_defs
Cumprimentos,
Ricardo Pinho
Hugo Martins
Ricardo Pinho
José Carlos Santos
Geografia Humana
Análise de Imagens
Open Source
Olá novamente Ricardo,
Como já te disse, estou de acordo com o que dizes, aliás, de tal forma de acordo, que há cerca de 1 ano fiz a mesma proposta aos core developers do QGIS.
No entanto, cheguei à conclusão que o QGIS, a título individual, não pode, nem deve, fazer essa alteração, porque existe todo um ecossistema que tem de funcionar integrado e esse é, a meu ver, um dos pontos fortes do Open Source, pois ninguém tem de “inventar a roda” (leia-se proj4), quando ela já foi inventada e está aí à disposição de todos!
Mas discordo quando tu dizes isto:
precisamente porque esta abordagem só funcionaria num mundo ideal (onde só se usasse Open Source! :slight_smile: )
E digo-te porquê.
Imagina que tu não és tu, e és uma pessoa que não tem grande experiência nestas coisas.
Vais aqui a um organismo oficial e descarregas uma shapefile. Por exemplo esta: http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/doc/cart/aa2012_igeoe_20140429
Basta abrires o .prj e olhares para a string WKT e tu descobres logo em que software esta shapefile foi produzida:
PROJCS[“Lisboa_Hayford_Gauss_IGeoE”,GEOGCS[“GCS_Datum_Lisboa_Hayford”,DATUM[“D_Datum_Lisboa_Hayford”,SPHEROID[“International_1924”,6378388.0,297.0]],PRIMEM[“Greenwich”,0.0],UNIT[“Degree”,0.0174532925199433]],PROJECTION[“Transverse_Mercator”],PARAMETER[“False_Easting”,200000.0],PARAMETER[“False_Northing”,300000.0],PARAMETER[“Central_Meridian”,-8.131906111111112],PARAMETER[“Scale_Factor”,1.0],PARAMETER[“Latitude_Of_Origin”,39.66666666666666],UNIT[“Meter”,1.0]]
Quando carregas esta layer no QGIS, ela assume, naturalmente, o sistema de referência ESRI:102164 (http://epsg.io/102164), que é a definição da ESRI do Datum Lisboa HG Militar, e que no formato proj4 fica
+proj=tmerc +lat_0=39.66666666666666 +lon_0=-8.131906111111112 +k=1 +x_0=200000 +y_0=300000 +ellps=intl +units=m +no_defs
ou seja, não inclui parâmetros de transformação de datum nenhuns!
Se fosses transformar esta layer para PT-TM06/ETRS89, sem antes lhe atribuir o EPSG: 20790, obtinhas um resultado com mais de 200m de erro!
Por isso é que eu digo que não é assim tão simples. E foi por isso que nós criamos o plugin, com as 10 ferramentas separadas! Ou seja, nesse caso, a pessoa só tem de saber que o ICNF fornece a informação no Datum Lisboa HG Militar. Corre a ferramenta “De Datum Lisboa Militar para PT-TM06/ETRS89”, se quiser executar o mesmo processo para várias shapefiles em simultâneo, basta correr a ferramenta em modo batch/lote, e escolher se quer usar as grelhas da DGT ou do Prof. José Alberto. Nem tem de se preocupar com os ficheiros das grelhas, porque eles são fornecidos e instalados automaticamente junto com o plugin. Aqui não há forma de se enganar!
Considerando as diversas variáveis e os imponderáveis que podem surgir, eu penso que, para quem não tem grande experiência, este é o método mais simples e menos susceptível a enganos, ao mesmo tempo que assegura os resultados mais precisos que se conseguem obter na actualidade!
Abraço!
Pedro Venâncio
