[QGIS-pt] TauDEM
Carissimos,
tenho tentado correr as ferramentas TauDEM no QGIS 2.18.10 em Windows 10 e não tenho tido sucesso.
Julgo ter tudo configurado correctamente: indiquei as pastas do MPICH2 e do TauDEM nas opções do processing.
Parece-me que o problema tem a ver com os espaços nos vários caminhos para os ficheiros: na janela de log das ferramentas do TauDEM os caminhos não aparecem entre " ". Apenas um " aparece no final da linha de comandos. Deixo um dos outputs:
Algorithm D8 Contributing Area starting…
TauDEM command:
C:\Program Files\Microsoft MPI\Bin\mpiexec -n 2 C:\TauDEM535exeWin64\aread8 -p E:/flowD.tif -o E:/sim taudem/Ponto_jusante.shp -ad8 E:/sim taudem/teste.tif"
Converting outputs
Loading resulting layers
The following layers were not correctly generated.
  • D8 Contributing Area Grid
    You can check the log messages to find more information about the execution of the algorithm
Se copiar o comando, colocar aspas em todos os caminhos e correr na linha de comandos do windows, o taudem funciona.
Estarei certo quanto à causa do problema? Têm ideia em como resolver?
Obrigado
Cumprimentos
Sérgio Rodrigues
Em caminhos longos e com espaços, o Windows ter uma versão curta com tils.
Procura na Internet como converter um full path em short path, e experimenta usar isso no QGIS.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
A qua, 12/07/2017, 12:05, Sérgio Rodrigues <sergiopcr@gmail.com> escreveu:
Carissimos,
TauDEM command:
Converting outputs
Obrigado
Cumprimentos
Sérgio Rodrigues
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
Obrigado pela sugestão, Alexandre.
Tentei converter em caminhos do sistema 8.3 do DOS e o problema manteve-se. Entretanto experimentei outras possibilidades sem sucesso até que voltei à página do TauDEM e reparei nas versões anteriores.
Resolvi experimentar a versão anterior:a actual é a 5.3.7., se utilizarmos a versão 5.3.5 tudo parece funcionar bem em QGIS 2.18.10.
Em QGIS 2.14.16 não consegui usar nenhuma versão. Experimentei a partir da 5.0.6. Na ltr do QGIS, o registo da janela de um algoritmo TauDEM mostra espaços entre todos os caracteres do comando do TauDEM e dá erro de caminho.
De qualquer forma consigo utilizar o TauDEM com o QGIS.
Obrigado
Cumprimentos,
Sérgio Rodrigues
2017-07-18 9:09 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com>:
Cumprimentos,
Alexandre Neto
Carissimos,
TauDEM command:
Converting outputs
Obrigado
Cumprimentos
Sérgio Rodrigues
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
