[QGIS-pt] Úteis e poderosos PLUGINS para QGIS
Olá,
O título de um post do Anderson inspirou-me a lançar-vos este desafio.
Uma das principais vantagens do QGIS é o seu vastissimo repositório de plugins. Mas essa diversidade imensa torna por vezes difícil a escolha e o conhecimento dos utilizadores desses valiosos extras.
No âmbito desta comunidade de utilizadores, seria importante partilharmos recomendações e dar a conhecer plugins úteis e poderosos que trazem muito proveito, eficiência e eficácia do uso que fazemos do QGIS.
Conheces e usas um plugin no QGIS que te é muito útil e achas que pode ser útil a outros?
Então responde a esta mensagem (tópico) e recomenda-o a esta comunidade, descrevendo o plugin e a sua utilidade!
para começar proponho a seguinte estrutura:
Ricardo Pinho
Olá Ricardo,
É muito boa ideia esta de partilhar algumas informações e experiências de utilização dos diversos Plugins.
Podemos fazer essa divulgação através de posts no blog http://www.qgis.pt/blog. Quem estiver habituado, pode fazer pull requests diretamente no github [0]. Para os restantes, podem simplesmente divulgar aqui na mailing list, eventualmente com exemplos de utilização (imagens, etc.) e depois alguém poderá acrescentar no blog, de forma a dar mais visibilidade e a organizar melhor estes contributos.
Em relação ao Plugin QuickMapServices, faltou apenas dizer que qualquer um de nós pode acrescentar novos Serviços, estando aqui [1] explicado como fazer. Recentemente eu acrescentei [2] alguns dos serviços que são disponibilizados no portal iGEO, portanto em breve deverão estar acessíveis quando se faz “Get contributed pack”.
Um abraço,
Pedro Venâncio
[0] https://github.com/qgispt/blog
[1] https://github.com/nextgis/quickmapservices/wiki/Adding-data-source
[2] https://github.com/nextgis/quickmapservices_contrib/commit/07f50845af26c65a4a55165aa23983932e34eca1
No dia 22 de outubro de 2016 às 11:24, Ricardo Pinho <ricardodepinho@gmail.com> escreveu:
Olá,
Nome do plugin:
QuickMapServices
Atalho para o repositório:
https://plugins.qgis.org/plugins/quick_map_services/
Breve descrição para que serve:
Permite inserir camadas de fundo de inúmeros serviços de dados, nomeadamente: as camadas da Google (Satellite, Roads, Terrain, Hybrid, etc), Bing (Satellite, Map), OSM (Mapnik, VeloRoad, etc), Mapbox, NASA, Landsat, ESRI, e muitos mais.
Notas e comentários de uso:
Após instalação fica disponível na barra de menus, dentro do menu “Web”, o submenu “QuickMapServices”, as camadas disponíveis para acrescentar ao projeto.
Inicialmente são disponibilizadas poucas camadas, sendo necessário ativar manualmente as inúmeras camadas extra, bastando para tal ir no menu referido ao “Settings”, e separador “More services”, carregar no botão: “Get contributed pack”. Basta fazer isto a 1ª vez, ficando as camadas extra disponíveis para sempre.
Bom proveito!
Ricardo Pinho
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Nome do plugin:
XyTools
https://plugins.qgis.org/plugins/xytools/
Permite usar dados em colunas X,Y como camada de pontos, diretamente de ficheiros LibreOffice (.odc) / Excel (xls).
Após instalação fica disponível na barra de menus, dentro do menu “Vector”, o submenu “XY tools”, as opções de abrir ficheiros Excel (xls) ou Libre/OpenOffice, que posteriormente abre uma janela que permite selecionar as colunas a usar com X e Y.
Bom proveito!
Ricardo Pinho
Nome do plugin:
Qgis2threejs
https://plugins.qgis.org/plugins/Qgis2threejs/
Permite criar visualizações 3D de terreno, imagens e vetores. Existem várias possibilidades de configuração, a mais básica é adicionar ao mapa um modelo digital de terreno e correr a aplicação com o map canvas.
Após instalação fica disponível na barra de ferramentas o botão para abrir a aplicação.
Exemplos:
http://sig.cm-guimaraes.pt/dadosabertos/3d/espacos_verdes_urbanos/esp_verdes.html
http://sig.cm-guimaraes.pt/dadosabertos/3d/mapa1/mapa3.html
http://sig.cm-guimaraes.pt/dadosabertos/3d/populacao_residente/pop_resid_final.html
2016-10-22 12:09 GMT+01:00 Ricardo Pinho <ricardodepinho@gmail.com>:
Nome do plugin:
XyTools
Bom proveito!
Ricardo Pinho
Pedro Pereira
Bom tópico,
Já tínhamos falado em promover este tipo de divulgação de plugins no blog, mas acabámos por nunca ter tempo de o fazer. Agora com o contributo de todos isso será mais fácil.
A ver se conseguimos passar isto para o blog e para o facebook.
Aqui vai a minha primeira contribuição:
Nome do plugin:
Quick Finder
https://plugins.qgis.org/plugins/quickfinder/
Este plugin funciona como “barra de pesquisa” dentro do QGIS. Podem pesquisar-se localizações usando web services de OpenStreeMap (Nominatim) ou GeoMapFish. Mas também permite configurar a pesquisa dentro das layers e tabelas do projecto. Para tornar a pesquisa mais rápida, é possível criar índices que ficam guardados numa base de dados spatialite.
Achei o plugin muito útil em projectos de cadastro. Usei-o para espaços verdes e era muito útil através do identificador único do espaço conseguir fazer zoom ao local.
Após instalação, a barra de pesquisa aparece na área das barras de ferramentas. Para pesquisar os serviços web, basta colocar o nome de um topónimo e carregar em enter. Para configurar a pesquisa em tabelas do projecto, há que ir a Plugins > Quick finder > Settings. No separador "Project Search, podem adicionar-se colunas de layers do projecto com bse numa expressão.
Pedro Pereira <pedromap@gmail.com> escreveu no dia domingo, 23/10/2016 às 21:34:
Exemplos:
Nome do plugin:
XyTools
Bom proveito!
Ricardo Pinho
Pedro Pereira
Boas pessoal
deixo um plugin que dá-me jeito quando vou ao campo.
Nome do plugin:
Photo2shape
http://plugins.qgis.org/plugins/photo2shape/
Permite extrair as coordenadas x,y e altitude e outras informações desde que as fotografias estejam georeferenciadas. Útil como informação visual quando se instala muitas parcelas de inventário florestal para posteriormente caracterizar em gabinete.
Necessário instalar um python package exifread, Quem tem ambiente Windows pode seguir este tutorial do Nathaw para instalar packages usando o easy_install pelo osgeow installer. https://nathanw.net/2012/12/19/installing-python-setuptools-into-osgeo4w-python/
Abraço,
João
No dia 24 de outubro de 2016 às 10:38, Alexandre Neto <senhor.neto@gmail.com> escreveu:
Bom tópico,
Nome do plugin:
Quick Finder
Nome do plugin:
Qgis2threejs
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
Exemplos:
Nome do plugin:
XyTools
Bom proveito!
Ricardo Pinho
Pedro Pereira
Bom tópico,
Nome do plugin:
Quick Finder
Nome do plugin:
Qgis2threejs
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
Exemplos:
Nome do plugin:
XyTools
Bom proveito!
Ricardo Pinho
Pedro Pereira
Olá João,
No caso do photo2shape temos o guia para Linux, Windows e MacOS no blog: http://qgis.pt/blog/2015/10/02/importar-fotografias-georreferenciadas-para-o-qgis
Abraço,
Pedro
No dia 25 de outubro de 2016 às 22:54, João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com> escreveu:
Boas pessoal
Nome do plugin:
Photo2shape
Abraço,
João
Bom tópico,
Nome do plugin:
Quick Finder
Nome do plugin:
Qgis2threejs
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
Exemplos:
Nome do plugin:
XyTools
Bom proveito!
Ricardo Pinho
Pedro Pereira
Bom tópico,
Nome do plugin:
Quick Finder
Nome do plugin:
Qgis2threejs
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
Exemplos:
Nome do plugin:
XyTools
Bom proveito!
Ricardo Pinho
Pedro Pereira
Bem lembrado Pedro :slight_smile: . Obrigado.
Abraço
No dia 25 de outubro de 2016 às 23:23, Pedro Venâncio <pedrongvenancio@gmail.com> escreveu:
Olá João,
Abraço,
Pedro
Boas pessoal
Nome do plugin:
Photo2shape
Abraço,
João
Bom tópico,
Nome do plugin:
Quick Finder
Nome do plugin:
Qgis2threejs
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
Exemplos:
Nome do plugin:
XyTools
Bom proveito!
Ricardo Pinho
Pedro Pereira
Bom tópico,
Nome do plugin:
Quick Finder
Nome do plugin:
Qgis2threejs
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
Exemplos:
Nome do plugin:
XyTools
Bom proveito!
Ricardo Pinho
Pedro Pereira
No dia 25 de outubro de 2016 às 23:35, João Gaspar <
pedromap@gmail.com
Bom dia João,
Relativamente ao *Qgis2threejs*, não consigo visualizar nem no google
chrome nem no IE, apenas no MS Edge.
Como poderei ultrapassar isso?
Obrigado,
Luís.
Um dos meus favoritos de sempre, indispensável para análises raster!
Nome do plugin:
Value Tool
https://plugins.qgis.org/plugins/valuetool/
Permite ver em o valor dos pixels das bandas dos rasters carregados no projecto. Os valores sao dados em tempo real ao passar o rato sobre o raster e podem ser visualizados isoladamente ou em gráfico com uma escala de valores. Um screenshot:
Inline image 1
Após instalação fica disponível sob a forma de painel que pode ser activado ou desactivada a partir de View > Panels
2016-10-26 13:33 GMT+02:00 Luís Barros Pereira <luisbarrospereira@gmail.com>:
No dia 25 de outubro de 2016 às 23:35, João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com> escreveu:
pedromap@gmail.com
Bom dia João,
Relativamente ao Qgis2threejs, não consigo visualizar nem no google chrome nem no IE, apenas no MS Edge.
Obrigado,
Luís.
André Mano
https://www.linkedin.com/in/andremano
Boas,
Eu consigo ver no Chrome e no IExplorer sem problemas.
Julgo que no IExplorer aparecia uma janela a perguntar se autorizava o java a correr, ou algo do género…
Pedro
2016-10-26 12:33 GMT+01:00 Luís Barros Pereira <luisbarrospereira@gmail.com>:
pedromap@gmail.com
Bom dia João,
Obrigado,
Luís.
Pedro Pereira
*Obrigado a todos pelas partilhas e adesão à iniciativa!*
*Para focar e simplificar, sugiro que usem este tópico apenas para divulgar
os plugins. Se tiverem duvidas e pretenderem acrescentar mais informação
sugiro enviarem um novo email com o assunto igual ao nome do plugin, por
exemplo: "plugin: CADDigitize"*
*Nome do plugin:**CADDigitize*
*Atalho para o repositório:*
*https://plugins.qgis.org/plugins/CADDigitize/
<https://plugins.qgis.org/plugins/CADDigitize/&gt;\*\*Breve descrição para que
serve:*
Acrescenta a capacidade de desenho de elementos como circulo, elipse,
retangulo, poligonos regulares, offset, etc, típicas de CAD, permitindo a
sua criação mesmo em camadas que só permitem elementos lineares simples,
fazendo a respetiva segmentação de acordo com uma distancia/numero
desejado. Ou seja, um circulo é desenhado como um conjunto de segmentos
rectos num determinado numero.
*Notas e comentários de uso:*
Após instalação fica disponivel a Barra de Ferramentas: "CADDigitize" de um
botão (arco com tres pontos) que se ativa quando em modo de edição de uma
camada. Ao clicar no botão abre o painel CADDigitize onde se apresentam
todas as opções de desenho (Circulos, Elipses, etc) assim como o parametro
de segmentaçção das entidades.
Bom proveito!
Ricardo Pinho
