[QGIS-pt] Windows 10 - Compatibilidade Qgis
Bom dia a todos,
Venho pedir a vossa ajuda no seguinte:
O meu computador tem o SO Windows 10 64 bit e instalei o Qgis através do OSGeo4W (86),
tudo correu bem, o programa funciona muito bem, o único senão, foi que não consigo ligar o APACHE, aparece uma janela com um erro (o qual envio imagem em anexo).
A minha duvida é a seguinte, será alguma questão de compatibilidade entre o SO e o Qgis?
Tentei instalar tudo de novo com o osgeo4w-setup-x86_64 e nem sequer aparece na parte web o ficheiro apache… para instalar, so aparece se utilizar o osgeo4w-setup-x86.
A quem me puder ajudar agradeço desde já.
Muito obrigado.
Orlando
Caro orlpodber,
2015-10-08 12:30 GMT+01:00 orlpodber <orlpodber@gmail.com>:
foi que não
em anexo).
SO e o Qgis?
O Apache não tem nada a ver com QGIS, se incompatibilidade há será
entre o SO e Apache. Talvez possa
ser algo especifico da instalação de Apache com osgeo4w, experimente
outro instalador.
Cumprimentos
Giovanni Manghi
http://naturalgis.pt/
giovanni.manghi@naturalgis.pt
* WebGIS development
* QGIS/PostGIS Training
* QGIS Support and Consulting
* QGIS development
Google+/Hangouts: giovanni.manghi@gmail.com
Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
Olá Orlando,
se não me falha a memória o Apache apenas aparecer na versão x86 do OSGeo4W x86 pois atualmente só existe disponível a arquitetura para 32-bits para o servidor Apache. Sendo assim acho que faz algum sentido não aparecer no instalador do 64bits.
Mas poderá haver mais malta que confirme isto.
Em termos de permissão de instalação na máquina loca, tem permissão total na máquina, ou é limitada?
No dia 8 de outubro de 2015 às 12:35, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com> escreveu:
Caro orlpodber,
foi que não
em anexo).
SO e o Qgis?
outro instalador.
Cumprimentos
Giovanni Manghi
  • WebGIS development
  • QGIS/PostGIS Training
  • QGIS Support and Consulting
  • QGIS development
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
Olá João,
Muito obrigado pela sua ajuda.
É o meu computador pessoal e tenho permissões de administrador.
Obrigado
No dia 8 de outubro de 2015 às 12:37, João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com> escreveu:
Olá Orlando,
Caro orlpodber,
foi que não
em anexo).
SO e o Qgis?
outro instalador.
Cumprimentos
Giovanni Manghi
  • QGIS development
Já tinha instalado outro software que tivesse por defeito a instalação do Apache?
Por exemplo o PostgreSQL?
No dia 8 de outubro de 2015 às 14:09, orlpodber <orlpodber@gmail.com> escreveu:
Olá João,
Obrigado
Olá Orlando,
Caro orlpodber,
foi que não
em anexo).
SO e o Qgis?
outro instalador.
Cumprimentos
Giovanni Manghi
  • QGIS development
Olá novamente João,
Mais uma vez obrigado pela sua ajuda.
Sim, tinha tudo instalado e a funcionar na mesma maquina 64 bit, mas com o SO Windows 7 64 bit…
Será alguma incompatibilidade com o Win 10 64bit possivelmente…
Obrigado
No dia 8 de outubro de 2015 às 14:14, João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com> escreveu:
Olá João,
Obrigado
Olá Orlando,
Caro orlpodber,
foi que não
em anexo).
SO e o Qgis?
outro instalador.
Cumprimentos
Giovanni Manghi
  • QGIS development
Olá Joáo,
2015-10-08 14:14 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com>:
Apache?
o stack builder do instalador de PostgreSQL no WIndows permite
instalar Apache, mas não é obviamente uma dependência.
Apache2 no instalador osgeo4w há só na versão 32 bit, mas pode ser
instalado sem problemas em Windows 64bit.
Saluti
-- G --
Boas Gio,
estava agora a escrever isso.
  • quando digo instalação por defeito no PostgreSQL do servidor Apache, queria dizer quando instalamos o PostgreSQL com o Stackbuilder está disponível a possibilidade de activar a instalação do Servidor Apache (separador Web Development).
Isso pode interferir com a instalação do Apache OSGeo4W.
Nesse caso não vejo outra coisa senão ser problema do Win10, visto que na mesma máquina com win7 64-bits estar a funcionar correctamente.
Abraço
No dia 8 de outubro de 2015 às 14:27, Giovanni Manghi <giovanni.manghi@gmail.com> escreveu:
Olá Joáo,
Apache?
Saluti
– G –
No dia 8 de outubro de 2015 às 14:33, João Gaspar <joao.f.r.gaspar@gmail.com> escreveu:
Boas Gio,
Abraço
Olá Joáo,
Apache?
Saluti
– G –
Obrigado Giovanni,
Vou regressar ao Win 7 64 bit, até que o SO esteja estável e que não cause este problema.
Olá Joáo,
Apache?
Saluti
– G –
