Hola Josi:
El fichero de texto puedes crearlo de dos formas distintas desde el modulo
info de arcinfo:
a) 1.- selecciona la base de datos con SELECT
2.- exportala con EXPORT.
No recuerdo si el fichero de salida separa los campos con comas o con es pacios, en cualquier caso editalo y, si tiene comas, sustituyelas por
espacios.
b) 1.- crea un fichero texto con OUTPUT.
2.- abrelo con OUTPUT nombre fichero INIT
3.- selecciona la base de datos con SELECT
4.- ejecuta DISP campo1,campo2,campo3,.... PRINT
En ambos casos asegurate de que el campo -ID es el que se corrresponde
con el label_point del fichero de puntos.
Antonio y Javi.
