Bonjour,
Merci pour ce retour, il s'agit en effet d'une erreur non corrigée lors de
l'import de fiches depuis la version 1 de GéoSource.
C'est désormais chose faite. La correction a été apportée au code source
(tronc) de GéoSource (Committed revision 5649) et sera disponible dans le
nouveau correctif fourni bientôt, ou bien dans la nouvelle version
corrective à venir.
En attendant, vous pouvez appliquer le patch ci-joint au fichier suivant
: web/geonetwork/xml/schemas/iso19139fra/update-fixed-info.xsl
Cordialement,
Mathieu C.
2009/12/11 CHEREL Françoise <Francoise.CHEREL@anonymised.com>
Bonjour,
La requête CSW Summary fonctionne correctement sur les fiches créées dans
la V2, mais ne marche pas sur celles importées de la V1.
Quelqu'un a t'il une idée ??
http://www.monserveur/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&resultType=results&outputSchema=<
http://www.monserveur/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&resultType=results&outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2&typeNames=csw:Record&elementSetName=summary&constraintLanguage=FILTER&CONSTRAINT_LANGUAGE_VERSION=1.1.0&maxRecords=9>
Merci
Françoise Cherel
Service Géomatique
DSI/Direction des Informations Géographiques
Tour de Bretagne
44923 Nantes Cedex 9
Tél : 02 40 99 93 21
Return on Information:
Google Enterprise Search pays you back
Get the facts.
http://p.sf.net/sfu/google-dev2dev
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Mathieu Coudert
Camptocamp France SAS
18 Avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
Tel: +33 (0)5 16 57 01 03
http://www.camptocamp.com
(attachments)
update-fixed-info.patch (1.01 KB)
Bonjour,
Merci beaucoup pour cette réponse rapide.
Nous allons tester le patch et vous faire part des résultats.
Cordialement
Françoise Cherel
Service Géomatique
Tour de Bretagne
De : Mathieu Coudert [mailto:mathieu.coudert@anonymised.com]
Envoyé : mardi 15 décembre 2009 13:41
À : CHEREL Françoise
Cc : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net; SALVAT Garance
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] CSW summary
Bonjour,
Merci pour ce retour, il s'agit en effet d'une erreur non corrigée lors de l'import de fiches depuis la version 1 de GéoSource.
C'est désormais chose faite. La correction a été apportée au code source (tronc) de GéoSource (Committed revision 5649) et sera disponible dans le nouveau correctif fourni bientôt, ou bien dans la nouvelle version corrective à venir.
En attendant, vous pouvez appliquer le patch ci-joint au fichier suivant : web/geonetwork/xml/schemas/iso19139fra/update-fixed-info.xsl
Cordialement,
Mathieu C.
Bonjour,
La requête CSW Summary fonctionne correctement sur les fiches créées dans la V2, mais ne marche pas sur celles importées de la V1.
http://www.monserveur/geonetwork/srv/fr/csw?request=GetRecords&service=CSW&resultType=results&outputSchema=http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2&typeNames=csw:Record&elementSetName=summary&constraintLanguage=FILTER&CONSTRAINT_LANGUAGE_VERSION=1.1.0&maxRecords=9> http://www.opengis.net/cat/csw/2.0.2&typeNames=csw:Record&elementSetName=summary&constraintLanguage=FILTER&CONSTRAINT_LANGUAGE_VERSION=1.1.0&maxRecords=9
Merci
Françoise Cherel
Service Géomatique
Tour de Bretagne
Get the facts.
Mathieu Coudert
(attachments)
