Re-post d'un message mal placé. J'abandonne les posts via ma boite mail !
Bonjour la liste !
J'ai un problème récurrent sur Geosource (2.2.1 en prod sur serveur tomcat).
Sachant que les fiches importées de la v1 ont vu leurs paramètres de
publication modifiées suite à l'import, je cherche actuellement à reprendre
les informations de publication sur l'ensemble de mes fiches. Reprise
nécessaire pour que mes GR (Gentils Rédacteurs) puissent visualiser de
nouveau l'ensemble des fiches.
J'avais au départ tenté l'ouverture de plusieurs fiches dans des onglets
différents sous mozilla afin d'accélérer ces modifications (mais toujours
une validation fiche par fiche) ... mais j'ai eu une première erreur
"classique" sur le serveur : [un trop grand nombre de fiches ouvertes].
Cependant, même en ayant continué et en n'ouvrant qu'une seule fenêtre pour
modifier ces critères, j'ai de nouveau une erreur HTTP 500 nécessitant de
nouveau le redémarrage du serveur tomcat (environ après la reprise d'une
vingtaine de fiches).
Avez-vous une solution pour remédier à ce problème ?
Cordialement,
Garance SALVAT
DSI/Direction des Informations Géographiques
Service Géomatique
Ps : ci-dessous les infos de l'erreut http 500 apparaissant dans mon
explorateur :
Etat HTTP 500 -
type Rapport d'exception
message
description Le serveur a rencontré une erreur interne () qui l'a empêché de
satisfaire la requête.
exception
javax.servlet.ServletException: L'exécution de la servlet a lancé une
exception
cause mère
java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/xml/res/XMLMessages
org.apache.xml.utils.DefaultErrorHandler.printLocation(DefaultErrorHandler.java:338)
org.apache.xml.utils.DefaultErrorHandler.fatalError(DefaultErrorHandler.java:250)
org.apache.xalan.processor.TransformerFactoryImpl.newTemplates(TransformerFactoryImpl.java:950)
org.apache.xalan.processor.TransformerFactoryImpl.newTransformer(TransformerFactoryImpl.java:774)
jeeves.utils.Xml.transform(Xml.java:167)
jeeves.utils.Xml.transform(Xml.java:146)
org.fao.geonet.guiservices.util.Env.exec(Env.java:58)
jeeves.server.dispatchers.guiservices.Call.exec(Call.java:75)
jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiService(AbstractPage.java:119)
jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiServices(AbstractPage.java:103)
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatchError(ServiceManager.java:725)
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.handleError(ServiceManager.java:466)
jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatch(ServiceManager.java:411)
jeeves.server.JeevesEngine.dispatch(JeevesEngine.java:616)
jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.execute(JeevesServlet.java:163)
jeeves.server.sources.http.JeevesServlet.doGet(JeevesServlet.java:88)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:690)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)
View this message in context: http://n2.nabble.com/Probleme-serveur-quand-modification-des-parametres-de-publication-des-fiches-tp4625691p4625691.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
