bonjour,
on a installé le pluggin Firebug dans Firefox pour tracer les actions
réalisées au lancement de Géosource sans VPN et avec VPN
quand on lance l'application sans passer par le VPN, Firebug remonte
une erreur 404 sur le Java Script EPSG27572.js
(voir pièce jointe)
quand on fait une recherche du fichier EPSG27572.js , il est
introuvable dans l'arborescence geosource sur le serveur
où peut-on récuperer ce fichier et dans quel répertoire le mettre ?
merci d'avance
(remarque : ce problème n'a rien à voir avec le problème rencontré avec
le VPN mais autant essayer de supprimer cette erreur
cordialement,
I. Mallet
(ps : désolée pour la grosse image et bien noté)
Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com> 11/03/10 08:37 >>>
Bonjour,
Le 10 mars 2010 22:04, Isabelle MALLET <IMALLET@anonymised.com> a écrit
effectivement la carte ne s'affiche pas lors de l'ouverture de la
page
d'accueil de Géosource quand on passe par le VPN
2 suggestions :
* si vous utilisez la configuration par défaut, la carte tente de
joindre le service WMS [1]. Donc vérifier que le VPN ne bloque pas
l'accès à ce service.
* modifier la configuration de la carte pour utiliser une image
statique au lieu du service WMS. Voir dans le fichier
xml/map-server.xml et modifier le server avec l'attribut
default="true", il utilisera ainsi une image diffusée par GeoSource.
... ensuite vous pourrez commencer à supprimer la carte !
Salutations.
Francois
et si on décoche le bouton "Où ?" pour désactiver l'affichage de la
carte
avant de lancer la recherche par le bouton "Rechercher" le message
n'apparait pas
une solution consisterait donc à enlever la partie géographique de
l'interface de Géosource...
voyez-vous une solution de contournement de ce problème moins
"radicale" ?
merci d'avance de votre aide
cordialement,
I. MalletFrancois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com> 09/03/10 13:07 >>>
Bonjour,
Le 9 mars 2010 09:32, Isabelle MALLET <IMALLET@anonymised.com> a écrit
bonjour,
nous sommes en train de tester l'accès à Géosource à travers le VPN
du
Grand-Lyon, dans le but ultérieur d'ouvrir le catalogue en
consultation
aux partenaires disposant d'un accès sécurisé (certificat) au
réseau
interne du Grand-lyon
quand je lance la recherche par le bouton "Rechercher" à partir de
la
page d'accueil de Géosource (utilisateur anonyme), j'obtiens le
message
en pièce jointe
il n'y a pas de plantage : après avoir cliqué 5 fois OK dans la
fenêtre
du message, la page de résultat apparait normalement
avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Non, mais ce problème doit être lié à une conversion de coordonnées
sur la partie cartographique. Est ce que la carte s'affiche
correctement au premier chargement ?
Ce problème n'apparaît que lors d'utilisation sur le VPN ?Salutations.
Francois
merci d'avance de votre aide.
cordialement,
I. Mallet------------------------------------------------------------
Isabelle MALLET
Communauté Urbaine de LYON
DSIT / Service Informatique
20 Rue du Lac - BP 3103 - 69399 LYON Cedex 03
Tél : 04 26 99 38 62
Fax : 04 78 63 40 21
Email : imallet@anonymised.com
Download Intel® Parallel Studio Eval
Try the new software tools for yourself. Speed compiling, find bugs
proactively, and fine-tune applications for parallel performance.
See why Intel Parallel Studio got high marks during beta.
http://p.sf.net/sfu/intel-sw-dev
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
