Stavo provando questa versione con VmWare...un modo per avvicinarmi a
linux...
ma ho un probleba con QGis...
quando cerco di scaricare una mappa da OSM il programma si chiude...
questo quello che si vede dal terminale:user@osgeolive:~$ qgis
Python support ENABLED
Loaded : fTools (package: fTools)
/usr/lib/python2.6/dist-packages/osgeo/gdal.py:81: DeprecationWarning:
gdal.py was placed in a namespace, it is now available as osgeo.gdal
DeprecationWarning)
Loaded : OpenStreetMap plugin (package: osm)
/usr/share/qgis/python/plugins/plugin_installer/installer_data.py:590:
DeprecationWarning: BaseException.message has been deprecated as of
Python 2.6
error = error.message
Loaded : Plugin Installer (package: plugin_installer)
Warning: QObject::connect: Incompatible sender/receiver arguments
QgsProject::writeProject(QDomDocument&) -->
QgisApp::projectChanged(QDomDocument)
Segmentation fault
user@osgeolive:~$qual' è il problema?
Allora nessuno ne sa niente?? E' strano perchè è una versine precompilata con tutto già installato quindi penso testata e funzionante...!
