ciao a tutt*,
premesso che ho installato QGis 1.6.0 da due giorni, mi capita questo problema che non riesco a risolvere:
devo preparare alcune corografie (1:50000) di alcune aree in Puglia e devo restituire il risultato in formato .dwg
il problema e' che la Regione puglia mette a disposizione la CTR solo alla scala 1:5.000 (http://www.cartografico.puglia.it/portal/sit_cittadino/Documenti/CTR), e per ogni quadro sono forniti 3 diversi shapes (per linee, poligoni e punti) e 1 dwg (per i testi).
visto che per coprire una delle aree di interesse devo scaricare e unire circa 300-350 quadri 1:5000, e che "La complessità dei prodotti esposti sul sito non ne permette la lettura con prodotti CAD, ma solo con prodotti GIS. Ad esempio, della famiglia di prodotti Autodesk va bene AutoCAD Map 3D (http://www.cartografico.puglia.it/portal/sit_cittadino/Download/Supporto+Consultazione)", esiste un modo per unire rapidamente tutti i diversi files in una mappa di QGis ed esportare il mosaico cosi' creato in un formato leggibile da AutoCAD 2010, mantenendo una risoluzione accettabile per la stampa anche in formato A0?
ciao, Paolo
Sotto il menù vettore → Strumenti di gestione dati → Unisci Shapefiles
Scegli la cartella in input e in output e lui ti fonde i layer.
Ovviamente devi avere una cartella con layer poligonali, una con linee e una con i punti. Non puoi avere geometrie diverse dentro un unico shape.
Ciao
grazie Luca per la pronta risposta.
ho creato tre shp che coprono l'area con il comando unisci shapefiles, pero' come faccio a caricare ed unire anche i dwg contenenti la toponomastica (solo per la prima area di interesse sono 333 files...)?
ciao Paolo
Luca Mandolesi wrote On 20/06/2011 11.00:
QGis
Sotto il menù vettore -> Strumenti di gestione dati -> Unisci Shapefiles
Ciao
Allora, i dwg sono un formato proprietario di autocad e quindi devi convertirli in dxf o altro formato aperto per poterli leggere.
In questi giorni in lista si sta parlando dell’uso di questo programma:
http://www.opendesign.com/teigha_file_converter
ma se ho ben capito non è opensource e quindi poco attinente con questa lista.
Altrimenti, con gvSIG [0] legge di DWG e da lì puoi convertirli in shape e unirli agli shape che hai già fatto.
Ciao
Luca
[0] http://www.gvsig.org/web/
