Ciao a tutti, mi sono appena iscritto e mi hanno indirizzato su questa
mailing list per un problema di conversione di file dwg. Dovrei
convertire qualche centinaio di file dwg in dxf per poterli poi aprire
con quantum gis. Qualcuno ha qualche suggerimento?
Mille grazie
Piviul
é una operazione che credo non si possa fare con nessun software libero.
-- Giovanni --
Mille grazie
Piviul
Gfoss@lists.gfoss.it
518 iscritti al 3.6.2011
Giovanni Manghi scrisse in data 16/06/2011 16:30:
Temevo questa risposta e infatti mi sembrava di aver sentito dire in
giro che non esiste alcuna libreria di conversione fra dwg->dxf libera.
Se volessi quindi rilassare le mie pretese quale software mi
consiglieresti non libero che sia in grado di effettuare tale
conversione in modalità batch per linux o anche per windows?
Grazie
Piviul
veramente esiste questo:
http://www.gnu.org/software/libredwg/
ma non saprei proprio dirvi quanto possa essere
maturo, stabile ed affidabile.
comunque, per gli avventurosi, tentar non nuoce:
anzi, poi così ci fate sapere come funziona
ciao Sandro
Ciao
Con Gvsig puoi aprire i dwg e poi salvarli in altro formato.
Potresti incontrare dei problemi, causati dalla versione di Autocad
usata per creare il dwg (gvsig supporta dal 2000 in poi se non erro) o
dalla dimensione del dwg (in tal caso devi preventivamente ridurlo).
Io non sempre ho ottenuto buoni risultati, ma almeno sono riuscita ad
aprire i dwg sotto linux.
ciao
P.
-- Giovanni --
Mille grazie
Piviul
On Thu, 2011-06-16 at 17:18 +0200, pierpiggi wrote:
Ciao
é dato sapere che libreria/driver usa gvSIG?
-- Giovanni --
On Thu, 16 Jun 2011 16:27:31 +0200
se puo' essere utile (oltre a tutto quello che ti hanno gia' detto)
ricordo di avere compilato per una MDK8 (qundi parecchio tempo fa:-((
un applicativo dwg2dxf; erano pero' necessarie delle librerie
distribuite dalla OpenDWG (o qualcosa di analogo);
Mille grazie
Piviul
ciao,
giuliano
A quel che sapevo, era in stadi ancora molto embrionali. In ogni caso, mi sembra che
sforzi del genere, per quanto ammirevoli, siano destinati all'insuccesso: essendo un
formato non standard, e un asset fondamentale per l'azienda che lo detiene, in caso
qualcuno riuscisse a farlo funzionare, scommetto una bella cena che entro poco tempo
l'azienda in questione lo cambierà in modo da rendere ancora piu' difficile la lettura.
Saluti.
1. a quel che so (non ho provato) solo i dwg *fino* al 2000 sono supportati
2. quasi certamente gvSIG ha un driver non libero incorporato (questo spiegherebbe
anche perche' e' in incubazione presso OSGeo da anni, e non ha ancora passato la code
review).
Vedi anche http://en.wikipedia.org/wiki/Dwg#Legal_issues
Se vengo smentito sono solo contento, of course.
Saluti.
compila e si installa, purtroppo peró i risultati non sono
incoraggianti. Parecchi seg fault e in alcuni casi fallisce
silenziosamente. Sono riuscito a convertire in SVG solo disegni molto
semplici e in versioni dwg del 2000...
-- G --
esiste anche questo progetto:
http://sourceforge.net/projects/jdwglib/
La libreria viene distribuita anche come plugin per openjump ( http://www.openjump.org/ )
A dire la verità io non sono riuscito a farlo funzionare - ma probabilmente ho sbagliato qualcosa io o forse non funziona con i dwg più recenti
Ciao,
Tommaso
> Mille grazie
> Piviul
ciao,
giuliano
Iscriviti all'associazione GFOSS.it: [http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione](http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione)
[Gfoss@lists.gfoss.it](mailto:Gfoss@lists.gfoss.it)
[http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss](http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss)
E’ limitata ai formati DWG R13,R14 ed R15 (Autocad 2000)
Giovanni
Ciao,
Tommaso
> Mille grazie
> Piviul
ciao,
giuliano
Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione
le posizioni dell’Associazione GFOSS.it.
Si tratta proprio della tanto discussa libreria utilizzata da gvSIG.
Lo sviluppatore Jose Morell lavorava per IVER, la societa' che vinse
all'epoca la gara per sviluppare gvSIG.
più recenti
Copre fino alla versione 15 e quindi acad 2000, come giustamente diceva
Giovanni Allegri.
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
