non credo che una organizzazione possa acquisire i dati con una licenza e
motu proprio cambiarla, no?
ci sono gli accordi per questo ed infatti mi è capitato di rilasciare un
piccolo dataset nativamente CC BY (regione piemonte ha una DGR che norma il
rilascio degli open data, forse superata...) in CC SA esclusivamente per un
Ministero che pubblicava proprio con quella licenza. In base ad un accordo,
abbiamo rilasciato il nostro dataset per quell'uso in CC SA
sul riuso hai perfettamente ragione: così come per i dati OSM,
teoricamente, a meno di un accordo specifico, io non posso fare un diff tra
il dataset originale consegnato e quello corretto e aggiornato (su tutto
l'armonizzazione geometrica i confini), per poi aggiornare il mio dataset,
a meno che non ricorriamo all'escamotage della modica quantità. Da un
dataset di decine di milioni di record estrarne qualche migliaio non è
peccato, perdendo però la possibilità di indicare nel metadato di istanza
il fatto che il nuovo elemento non è mio ma derivato da un altro db.
ripeto, non mancheranno le occasioni per parlarne serenamente e
amichevolmente con i colleghi di IGM sia in sedi istituzionali (CNITA ?)
sia informalmente, non è questo il punto.
ho solo voluto sollevare un problema che tale non è per OSM ma per tutto il
resto del mondo indubbiamente lo è, e dato che la maggior parte dei
contenuti deriva dai db regionali (pur con tutti gli errori ed
omissioni), ISTAT e AdE e solo in via residuale da OSM, è indubbio che
costituisca se non un problema, quantomeno una criticità.
ecco ad aprile 2020 il quadro delle licenze con le quali le regione
esponevano i propri dati di base (db e carte tecniche):
4 CC BY 4.0
1 CC BY 2.5
2 CC0
4 CC BY 3.0
1 CC BY NC;
1 CC BY SA 3.0
7 IODL 2.0
1 senza licenza.
s.
Il giorno mer 21 set 2022 alle ore 08:38 Maurizio Napolitano <napo@fbk.eu>
ha scritto:
Questo lo devi chiedere a IGM ma penso che trattandosi di un ente che ha
il mandato nazionale allora può acquisire i dati come vuole e redistribuire
a suo piacimento
Quello che temo accadrà è che ci sarà un proliferare di riuso dei dati IGM
con tonnellate di violazioni della odbl che passeranno inosservate ai più
polarizzando nuovamente il dibattito
La nota interessante è che ora si possono importare molti dati in OSM con
anche la curiosità della circolarità del tutto
Il Mar 20 Set 2022, 23:30 Stefano Campus via Gfoss <gfoss@lists.gfoss.it>
ha scritto:
e come si pone la licenza odbl rispetto ai dataset originali che sono in
CC
by come quelli delle regioni e dell'istat'
s.
Il giorno mar 20 set 2022 alle ore 23:18 Maurizio Napolitano via Gfoss <
gfoss@lists.gfoss.it> ha scritto:
> Credo sia molto importante sottolineare questa parte della descrizione
> "si è provveduto all’integrazione con dati di Enti pubblici nazionali,
ad
> esempio le mappe catastali dell’Agenzia delle Entrate, i dati
dell’Istat,
> dati di altri Ministeri, considerando anche altre informazioni
disponibili
> su web come i dati di Open Street Map (OSM)."
> Il che spiega anche perchè i dati sono in ODbL
> Il giorno mar 20 set 2022 alle ore 20:23 claudio rocchini via Gfoss <
> > Volevo segnalarvi che, da poche ore, l'Istituto Geografico
Militare ha
> > rilasciato il proprio DB geografico (DBSN: DataBase di Sintesi
> Nazionale),
> > scaricabile gratuitamente (dopo una registrazione), dal sito:
> > https://www.igmi.org/it/dbsn-database-di-sintesi-nazionale
> > Per ora sono presenti 5 regioni: Basilicata, Calabria, Molise,
Puglia,
> > Sicilia, ma entro la fine dell'anno verranno pubblicate tutte le
altre.
> > Contestualmente è stata realizzata una nuova serie cartografica
25k,
> > derivata dai dati del DBSN, che copre l'intero territorio nazionale (
https://www.igmi.org/it/descrizione-prodotti/cartografia-digitale/la-serie-25-dbsn
> > I fogli delle 5 regioni succitate saranno acquistabili dalla prossima
> > settimana (solo la versione digitale) a 3 euro.
> > Claudio Rocchini
> > _______________________________________________
> > Gfoss@lists.gfoss.it
> > http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
> > Questa e' una lista di discussione pubblica aperta a tutti.
> > I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le
posizioni
> > dell'Associazione GFOSS.it.
> > 764 iscritti al 23/08/2019
> FBK - Fondazione Bruno Kessler
> Trento - Italy
> tel +39 0461 314341
> https://osm.org/go/0CvouFIm6?m=
> http://dcl.fbk.eu
> Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono di natura
> privata e come tali sono da considerarsi riservate ed indirizzate
> esclusivamente ai destinatari indicati e per le finalità strettamente
> legate al relativo contenuto. Se avete ricevuto questo messaggio per
> errore, vi preghiamo di eliminarlo e di inviare una comunicazione
> all’indirizzo e-mail del mittente.
> The information transmitted is
> intended only for the person or entity to which it is addressed and may
> contain confidential and/or privileged material. If you received this in
> error, please contact the sender and delete the material.
> I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono di natura privata
e come tali sono da considerarsi riservate ed indirizzate esclusivamente
ai destinatari indicati e per le finalità strettamente legate al relativo
contenuto. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
eliminarlo e di inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail del
mittente.
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. If you received this in error, please contact the sender and
