Salve a tutti,
scusate s epongo una domanda terra terra ma non sono riuscitoa capire come integrare le funzionalità di sextante in gvSIG, non sono un programmatore e non ho trovato in rete delle istruzioni sufficientemente chiare
lavoro su Ubuntu 9.10, ho installato gvSIG 1.9 scaricando il .bin dal sito ufficiale
ho scaricato sextante e seguito le struzioni per posizionarlo nella directory delle estensioni di gvSIG, come indicato nei readme.
però non ho capito come ‘attivarlo’, ci vuole java? va fatto girare sotto java?
posso trovare in rete delle istruzioni passo passo?
Scusate per la domanda da principiante quale sono, ma non sono riuscito a venirne a capo
Grazie a tutti
Gianluca
Dott. Agronomo Gianluca Gasperini
via Lupinaio, 6
56040 Lorenzana - Pisa - Italia
e-mail: gianluca.gasperini@gmail.com
PEC: g.gasperini@epap.conafpec.it
mobile: +39 346 51 04 525
Tel & Fax.: +39 050 662 969
skype: gianluca.gasperini
Ciao Giuseppe,
Grazie per le informazioni
ho controllato tra le preferenze (trovate sotto il menu finestra) ho controllato che la cartella delle estensioni sia quella giusta, ho provato a cambiare la cartella, accettare le modifiche e riavviare.
Però tra le estensioni non vedo es.unex.sextante, qundi non riesco neanche ad attivarla
ho provato a controllare i permessei della cartella ma sembrano uguali a quelli per le altre estensioni
se c’è qualche altra operazione da fare prima oppure un modo per dire a gvSIG di controllare le estensioni…
Grazie ancora
Gianluca
Il giorno 03 giugno 2010 07.38, Giuseppe Aruta <giuseppe_aruta@yahoo.it> ha scritto:
Ciao Gianluca. Prova in questo modo: a) Una volta lanciato GvSIG, vai in File-Preferenze. b) Nella finestra di Preferenze vain in Generale-Estensioni. c) Individua tutte le estensioni che iniziano per “es.unex.sextante…” (dovrebbero essere 6 e metti un segno di spunta in “Estensione attivata”.
Giuseppe Aruta
— Mer 2/6/10, Gianluca Gasperini <gianluca.gasperini@gmail.com> ha scritto:
> Da: Gianluca Gasperini <gianluca.gasperini@gmail.com> > Oggetto: [Gfoss] installazione gvSIG + sextante > A: gfoss@faunalia.it > Data: Mercoledì 2 giugno 2010, 23:35 > > Salve a tutti, > > scusate s epongo una domanda terra terra ma non sono riuscitoa capire come integrare le funzionalità di sextante in gvSIG, non sono un programmatore e non ho trovato in rete delle istruzioni sufficientemente chiare > > lavoro su Ubuntu 9.10, ho installato gvSIG 1.9 scaricando il .bin dal sito ufficiale > > ho scaricato sextante e seguito le struzioni per posizionarlo nella directory delle estensioni di gvSIG, come indicato nei readme. > > però non ho capito come ‘attivarlo’, ci vuole java? va fatto girare sotto java? > posso trovare in rete delle istruzioni passo passo? > > Scusate per la domanda da principiante quale sono, ma non sono riuscito a venirne a capo > > Grazie a tutti > Gianluca > > – > Dott. Agronomo Gianluca Gasperini > via Lupinaio, 6 > 56040 Lorenzana - Pisa - Italia > e-mail: gianluca.gasperini@gmail.com > PEC: g.gasperini@epap.conafpec.it > mobile: +39 346 51 04 525 > Tel & Fax.: +39 050 662 969 > skype: gianluca.gasperini > > -----Segue allegato----- > > _______________________________________________ > Iscriviti all’associazione GFOSS.it: http://www.gfoss.it/drupal/iscrizione > Gfoss@faunalia.it > http://lists.faunalia.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss > Questa e’ una lista di discussione pubblica aperta a tutti. > I messaggi di questa lista non rispecchiano necessariamente > le posizioni dell’Associazione GFOSS.it. > 440 iscritti al 15.3.2010
via Lupinaio, 6
Il 03/06/2010 8.40, Gianluca Gasperini ha scritto:
Ciao Giuseppe,
SEXTANTE dovrebbe essere attivata di default. Se preferisci
un'installazione "all inclusive" di gvSIG + SEXTANTE, ti consiglio
gvSIG OADE:
http://oadigital.net/software/gvsigoade/gvsigoade2010beta
ciao
Antonio
Antonio Falciano
http://www.linkedin.com/in/antoniofalciano
Grazie Mille Antonio,
ho installato dal link che mi hai mandato e non ho avuto problemi, sextante e le altre estensioni sembrano funzionare perfettamente
Grazie ancora
Ciao
Gianluca
Ciao Giuseppe,
un’installazione “all inclusive” di gvSIG + SEXTANTE, ti consiglio
gvSIG OADE:
ciao
Antonio
Antonio Falciano
Gfoss@faunalia.it
via Lupinaio, 6
