Salve , per mantenermi in esercizio su certe tecnologie e per spirito di
curiosità, ho messo su un portale webgis che consente di consultare le
tracce di OSM che sono in qualche modo riconducibili a percorsi per
escursioni.
Inoltre sempre sfruttando i dati di OSM e i dati rilasciati da Istat ho
impostato anche una mappa di sfondo.
Per dare un minimo di senso di utilità alla cosa, quando si interroga un
sentiero , oltre alla scheda con le informazioni sempre recuperate da OSM
ho anche inserito le istruzioni per scaricarsi il dato vettoriale relativo
allo specifico sentiero.
In particolare per il formato gpx. Per dare modo a chi ha un gps adeguato
di scaricarsi la traccia vettoriale e caricarla sul suo gps.
Per ora solo istruzioni su come fare a scaricarle la traccia gpx e quindi
un po' macchinoso.
Appena trovo tempo e voglia metterò su un piccolo applicativo per generare
al volo il gpx sfruttando altri interessanti prodotti del mondo gfoss e
floss.
Ps: per ottemperare ai vincoli di licenza ho in po' sovrabbondato nelle
citazioni di dati in ogni dove.
Ma meglio abbundare quam deficere.
Perdonatemi se sto abbottonato sulle soluzioni tecnologiche.
È una cosa voluta.
Posso solo dire che è tutto gfoss.
Su una cosa però contravvengo alla regola che mi sono dato e mi allargo,
aggiungendo che il portale webgis è basato sul framework webgis sviluppato
dal comune di Prato (tolomeo) e rilasciato con licenza lgpl v3.
Essendo un prodotto che non ha avuto il successo che meritava, un po' di
pubblicità non guasta.
La macchina è piccolina e quindi potrebbe divenire un po' lenta con il
tempo. Infatti dopo averci pensato un po', volendo fare qualcosa di utile
ho deciso di coprire tutta italia e non solo un pezzetto di essa.
Aumentando quindi considerevolmente la quantità di dati trattati.
I dati osm vengono aggiornati per ora settimanalmente.
escursioni.
Bravo, e grazie per l'impegno.
Solo un domanda al volo, l'omissione dei nomi di cime dei monti, è
voluto per evitare sovrapposizioni con gli altri nomi di strade e
percorsi vari?
Questo fa parte del work in progress sui dati.
Non volevo dilungarmi su questa parte.
Per ora ho applicato come nomi di località quelli ricavati dal dataset
località dell Istat.
I nomi dei luoghi di OSM non ho ancora avuto il tempo di studiarli per
capire cosa posso usare per aumentare l'informazione senza sovrappormi con
quella delle località ISTAT.
Ma nel caso specifico dei nomi dei monti.
Lì c'è anche il fatto (almeno per me) che non ho ancora determinato un
adeguato dataset per la parte DEM.
Non mi piace mettere nomi di elementi topografici senza supportarli da un
dataset che ne fornisca ubicazione o conformazione.
In questi giorni sto studiando cosa si trova in giro.
A.
Il dom 21 nov 2021, 11:11 liste DOT girarsi AT posteo DOT eu <
> escursioni.
percorsi vari?
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Simone Girardelli
Gfoss@lists.gfoss.it http://lists.gfoss.it/cgi-bin/mailman/listinfo/gfoss
I messaggi di questa lista non hanno relazione diretta con le posizioni
dell'Associazione GFOSS.it.
764 iscritti al 23/08/2019
escursioni.
un po' macchinoso.
floss.
È una cosa voluta.
Andrea.
Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per la ricerca di software malevolo. Nel caso di file o archivi protetti da password potrebbe non essere possibile analizzarne correttamente il contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle norme sull'utilizzo della postazione di lavoro.
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Ciao Marco.
Grazie , apprezzo molto il tuo parere da espertissimo di cartografia e
escursionista.
Non cpnoscevo gli "ometti" finché non li ho letti in osm.
E anche i luoghi di posa.
Tutte cose molto interessanti.
Poi ho scoperto chensu osm.avebano adottato una classificazione particolarr
e allora mi sono appoggiato a quella per la catalogazione dei sentieri e
poi ho arricchito con sterrati e altra roba per fornire dei percorsi
sufficientemente completi. Sempre tutto da OSM.
Una vera miniera di onformazioni anche se a volte va setacciatonparecchio
con la rete a grana fine.
I toponimi sono di Istat.
Quelli di OSM sono di maggiore dettaglio e devo ancora capire come farli
coesistere.
Poi ho il problema dei monti. Problema che te conosci bene.
Piano piano li affronto tutti.
Risolverli magari no, ma sarà divertente lavorarci.
A.
Il mar 23 nov 2021, 17:39 Marco Guiducci <marco.guiducci@regione.toscana.it>
ha scritto:
bello, lavoraci
controlla il charset dei toponimi però. le è son diventate brutte A. su
osm son ok (oppure arrivano da istat?)
> escursioni.
relativo
> un po' macchinoso.
generare
> floss.
> https://www.mappegis.it/tolomeo/escursionismo.html
> È una cosa voluta.
sviluppato
> Andrea.
