Hallo zusammen,
dann mache ich hier gleich mal den Anfang
Bei der Verwendung der pg-service.conf Datei gibt es im Lizmap-Plugin und dann auch in der Projektübersicht im Web (Admin) Warnungen:
Hat das von Euch auch schon jemand bemerkt, bzw. arbeitet Ihr mit dieser Art der Datenbankanbindung? Funktionieren tut es einwandfrei.
Gruß
Günter
Ich habe mal auf Github ein entsprechendes Issue erstellt:
opened 08:48AM - 25 Jun 25 UTC
Needs Triage
### What is the bug?
When using the pg-service.conf file, there are correspondi… ng warnings in the Lizmap plugin (V4.5.2):
Is this a bug or do I also have to enter details for pg_service.conf in Lizmap?
The database access works perfectly.
### Versions, safeguards, checks summary etc
**Versions :**
* Lizmap Web Client : 3.9.0 - commit 4a0d5ea52 https://github.com/3liz/lizmap-web-client/commit/4a0d5ea52
* Lizmap plugin : 4.5.2
* QGIS Desktop : 3.40.8
* QGIS Server : 3.40.8
* Py-QGIS-Server : 1.9.6
* QGIS Server plugin atlasprint : 3.4.3
* QGIS Server plugin lizmap_server : 2.13.1
* QGIS Server plugin wfsOutputExtension : 1.8.3
<details>
<summary>List of Lizmap Web Client modules :</summary>
<br/>
* Version Lizmap Web Client 3.8 needed
</details>
<details>
<summary>List of safeguards :</summary>
<br/>
* Mode : normal<br/>
* Allow parent folder : yes<br/>
* Number of parent : 2 folder(s)<br/>
* Prevent other drive : no<br/>
* Prevent PG service : yes<br/>
* Prevent PG Auth DB : yes<br/>
* Force PG user&pass : no<br/>
* Prevent ECW : yes<br/>
</details>
### Check Lizmap plugin
- [x] I have done the step just before in the Lizmap QGIS desktop plugin before opening this ticket. Otherwise, my ticket is not considered valid and might get closed.
Denn auf Dauer nerven die Warnungen schon
Hat sich erledigt!
Es gibt eine entsprechende Einstellung in den “Settings” vom Plugin:
Diese war aktiviert und das hatte ich übersehen.
Guten morgen,
And tooltip and help button in the settings panel :
We are very keen to have feedbacks ! More than welcome Please report or ask your questions on the english discourse channel. These checks are really here to help you Any tooltips, “how to fix” can be improved !
The list of checks, focus on the PG Service one :
lizmap-plugin/lizmap/widgets/check_project.py at master · 3liz/lizmap-plugin · GitHub if a string is not clear.
