Ciao, lungo le linee vorrei creare delle etichette multilinea dove alcuni campi sono vuoti (NULL) senza creare una riga vuota oppure sostituendo i campi vuoti con punti (.) . Lo scopo e di diminuire lo spazio vuoto dato che poi avrò tantissime etichette da mostrare. Ho provato ad usare CONCAT facendo le etichette abbastanza lunghe. Allego qui la tabella degli attributi
CASE WHEN "det_1" IS NOT NULL THEN "det_1" || '\n' ELSE '' END ||
CASE WHEN "KM" IS NOT NULL THEN "KM" || '\n' ELSE '' END ||
CASE WHEN "det_2" IS NOT NULL THEN "det_2" || '\n' ELSE '' END ||
CASE WHEN "det_3" IS NOT NULL THEN "det_3" ELSE '' END
Ciao,
Col vostro aiuto sto piano-piano a prendere dimestichezza nel mondo Qgis. Dopo aver imparato e creato dei file SHP - sempre tramite il forum (il post sul plug-in LRS), ora sono riuscito a concludere.
Grazie.
