has there been any discussion or idea to host Geonetwork Artifacts on OSGeo maven-Repo (https://repo.osgeo.org)? Or on any other mvn-Repo?
Marco
Marco
I am happy to set that up, need a request from geonetwork PSC sent as a trac ticket. See instructions here
https://wiki.osgeo.org/wiki/SAC:Repo
I would love to see release artifacts and snapshots published.
Jody Garnett
see https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/issues/4618
On Fri, Apr 17, 2020 at 4:46 AM Marco Lechner <mlechner@…1096…> wrote:
Marco
Dr. Marco Lechner
Bundesamt fuer Strahlenschutz / Federal Office for Radiation Protection
RN Radiologischer Notfallschutz / Radiological Emergency Preparedness and Response
RN1 Koordination Notfallschutzsysteme / Coordination Emergency Systems
Rosastrasse 9 | D-79098 Freiburg | Germany
mlechner@…1096… | +49 (0)3018 333 6724 | www.bfs.deCoronakontakt: +49 (0)7661 9098245
Hinweis zu Anhängen die auf .p7m/.p7c/.p7s oder .asc/.asc.sig enden:
Die .p7?- und .asc-Dateien sind ungefährliche Signaturdateien (digitale Unterschriften). In E-Mail-Clients mit S/MIME Konfiguration (.p7?) oder PGP-Erweiterung (.asc) dienen sie zur:
- Überprüfung des Absenders
- Überprüfung einer evtl. Veränderung des Inhalts während der Übermittlung über das Internet
Die Signaturdateien können ebenso dazu verwendet werden dem Absender dieser Signatur eine E-Mail mit verschlüsseltem Inhalt zu senden. In E-Mail-Clients ohne S/MIME Konfiguration oder PGP-Erweiterung erscheinen die Dateien als Anhang und können ignoriert werden.
GeoNetwork-devel mailing list
Jody Garnett
We need to request with a ticket for the system admin committee as outlined in the wiki page.
I need a list osgeo userids, and if a build server user needs to be created.
Jody Garnett
Okay here is the trac ticket: https://trac.osgeo.org/osgeo/ticket/2443
Jody Garnett
On Mon, 20 Apr 2020 at 08:49, Jody Garnett <jody.garnett@anonymised.com> wrote:
Jody GarnettOn Mon, 20 Apr 2020 at 06:52, Marco Lechner <mlechner@anonymised.com> wrote:
Von: Jody Garnett [mailto:jody.garnett@anonymised.com]
Gesendet: Freitag, 17. April 2020 16:08
An: Marco Lechner <mlechner@anonymised.com>
Cc: geonetwork-devel@lists.sourceforge.net
Betreff: Re: [GeoNetwork-devel] Geonetwork artifacts on mvn repo?I am happy to set that up, need a request from geonetwork PSC sent as a trac ticket. See instructions here
On Fri, Apr 17, 2020 at 4:46 AM Marco Lechner <mlechner@anonymised.com> wrote:
Marco
Dr. Marco Lechner
mlechner@anonymised.com. | +49 (0)3018 333 6724 | www.bfs.deCoronakontakt: +49 (0)7661 9098245
GeoNetwork OpenSource is maintained at http://sourceforge.net/projects/geonetwork–
Jody Garnett
I have added some details and a suggestion to the proposal on how these facilities can be used to reduce build times.
Jody Garnett
Thank you Jody,
@PSC: what else hast o be done, to get any voting on this?
Best regards and stay @home
Marco
Jody Garnett
I am going to wait for the proposal to be approved by the PSC before acting.
Jody Garnett
Jody Garnett
Von: Jody Garnett [mailto:jody.garnett@…31…]
An: Marco Lechner <mlechner@…1096…>
Marco
Dr. Marco Lechner
Jody Garnett
Dear PSC, Dear Marco,
+1 for me.
@PSC, Looking forward to your votes.
Cheers.
Francois
Le jeu. 23 avr. 2020 à 19:51, Marco Lechner <mlechner@anonymised.com> a écrit :
Thank you Jody,
Marco
Gesendet: Montag, 20. April 2020 20:54
Betreff: Re: [GeoNetwork-devel] Geonetwork artifacts on mvn repo?I have added some details and a suggestion to the proposal on how these facilities can be used to reduce build times.
Jody Garnett
On Mon, 20 Apr 2020 at 11:24, Jody Garnett <jody.garnett@anonymised.com> wrote:
Jody Garnett
Jody Garnett
Marco
Dr. Marco Lechner
Jody Garnett
Hi
+1 for me.
Jose García
Hi All,
I have read the proposal, but don’t really understand the detail- are there any implications for how it would work for people like myself who don’t really understand the mechanisms of building from source, but can follow instructions enough to build geonetwork locally to test minor changes (not java, mainly schemas, css, html, js etc)? The proposal seems to suggest that it will build more quickly, but are there changes to the way we actually do a build?
Thanks
Jo
Jo Cook
t:+44 7930 524 155/twitter:@archaeogeek
Please note that currently I do not work on Friday afternoons. For urgent responses at that time, please visit support.astuntechnology.com or phone our office on 01372 744009
Hi Jo
This should not affect the way to build GeoNetwork from sources.
Publishing the current artifacts in a public repository, will allow to develop some features as isolated projects referencing these artifacts as dependecies.
For me an advantage of this is that it can help to develop custom components that don’t need to be included inside the main project and can be deployed as independent components. This can be mainly true for backend components at least, so for example the Data Directory has been extended to support S3 and also there’s a PR for JCloud. These projects can be good candidates to be maintained outside GeoNetwork, referencing the artifacts required to build them, and installed only by the users that require these modules.
Jose García
Hi PSC,
let me give a simple but actual example:
we do have a custom Geonetwork Schema (published on metadata101@…1290…). This Schema needs to be build (create the *jar file) using maven (as all the other geonetwork components).
At the moment it is necessary, to add the schema code to geonetwork, and compile the complete geonetwork, to build our schema jar
If the official artifacts are published (as common practice) on a public server, building a custom schema is possible just by adding the maven-repo tot he pom.xml like
OSGEO Release Repo
https://repo.osgeo.org/repository/release
This makes it much easier (and faster) to develop custom Schemas as drop-in for Geonetwork
Having the custom-schema.jar for the appropriate Geonwtork Release, it only takes two steps to add the Schema to a official Geonetwork-Release (*.war Download):
Copy custom-schema.jar to …/tomcat/webapps/geonetwork/WEB-INF/lib/
Copy the custom-schema XMLs to …/tomcat/webapps/geonetwork/WEB-INF/data/config/schema_plugins/
Best regards,
Marco
Hi Jo
Jose García
On Fri, Apr 24, 2020 at 1:55 PM Jo Cook <jocook@…1036…> wrote:
Hi All,
Thanks
Jo
On Fri, Apr 24, 2020 at 10:41 AM Jose Garcia <jose.garcia@…437…> wrote:
Hi
+1 for me.
Jose García
+1 for me.
Cheers.
Francois
Le jeu. 23 avr. 2020 à 19:51, Marco Lechner <mlechner@…1096…> a écrit :
Thank you Jody,
Marco
Jody Garnett
Jody Garnett
Jody Garnett
Marco
Dr. Marco Lechner
Jody Garnett
Vriendelijke groeten / Kind regards,
Jose García
Veenderweg 13
6721 WD Bennekom
The Netherlands
T: +31 (0)318 416664Please consider the environment before printing this email.
Jo Cook
t:+44 7930 524 155/twitter:@archaeogeekPlease note that currently I do not work on Friday afternoons. For urgent responses at that time, please visit support.astuntechnology.com or phone our office on 01372 744009
Sign up to our mailing list for updates on news, products, conferences, events and training
Astun Technology Ltd, Epsom Square Centre, 6-7 The Derby Square, Epsom, Surrey, KT19 8AG, UK
t:+44 1372 744 009 w: astuntechnology.com twitter:@astuntech
iShare - enterprise geographic intelligence platform
GeoServer, PostGIS and QGIS training
Company registration no. 5410695. Registered in England and Wales. Registered office: 120 Manor Green Road, Epsom, Surrey, KT19 8LN VAT no. 864201149.
Jose García
Veenderweg 13
6721 WD Bennekom
The Netherlands
Hi Marco and Jose,
Many thanks for the explanations, I really appreciate it. In that case an enthusiastic +1 to this proposal.
Jo
Jo Cook
Hi Marco
We have a similar use case, maybe you’re interested for your schemas in this change added to one of the schemas we use, to package the jar and schema folder in a zip file to deliver to our customers:
Jose García
How do we know when this motion is approved?
When if it is approved please add a comment to the system admin committee request and I can set things up for the project.
I am not sure if it is of interest but postgis and gdal recently started a docker registry on repo.osgeo.org also: https://repo.osgeo.org/#browse/search/docker
Jody Garnett
Hi Jody,
Le mar. 28 avr. 2020 à 06:10, Jody Garnett <jody.garnett@anonymised.com> a écrit :
https://trac.osgeo.org/geonetwork/wiki/PSC so I think this is approved. Thanks for your proposal.
Francois
Jody GarnettOn Mon, 27 Apr 2020 at 01:50, Jose Garcia <jose.garcia@anonymised.com…> wrote:
Hi Marco
Jose GarcíaOn Mon, Apr 27, 2020 at 10:31 AM Jo Cook <jocook@anonymised.com> wrote:
Hi Marco and Jose,
Jo
On Mon, Apr 27, 2020 at 9:06 AM Marco Lechner <mlechner@anonymised.com> wrote:
Hi PSC,
we do have a custom Geonetwork Schema (published on metadata101@anonymised.com). This Schema needs to be build (create the *jar file) using maven (as all the other geonetwork components).
OSGEO Release Repo
Best regards,
Marco
Von: Jose Garcia [mailto:jose.garcia@anonymised.com]
Gesendet: Freitag, 24. April 2020 15:50
An: Jo Cook <jocook@anonymised.com>
Cc: Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com>; Marco Lechner <mlechner@anonymised.com>; Jeroen Ticheler <Jeroen.Ticheler@anonymised.com>; Florent Gravin <florent.gravin@anonymised.com>; Emanuele Tajariol <etj@anonymised.com>; Jesse Eichar <jesse.eichar@anonymised.com>; Simon Pigot Simon.Pigot@anonymised.com; Jody Garnett <jody.garnett@anonymised.com>; geonetwork-devel@lists.sourceforge.net
Betreff: Re: [GeoNetwork-devel] Geonetwork artifacts on mvn repo?Hi Jo
Jose García
On Fri, Apr 24, 2020 at 1:55 PM Jo Cook <jocook@anonymised.com> wrote:
Hi All,
Thanks
Jo
On Fri, Apr 24, 2020 at 10:41 AM Jose Garcia <jose.garcia@anonymised.com…> wrote:
Hi
+1 for me.
Jose García
On Fri, Apr 24, 2020 at 11:40 AM Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com.31…> wrote:
+1 for me.
Cheers.
Francois
Thank you Jody,
Marco
Jody Garnett
Jody Garnett
Jody Garnett
Marco
Dr. Marco Lechner
Jody Garnett
Jose García
Veenderweg 13
6721 WD Bennekom
The Netherlands
Jo Cook
Jose García
Veenderweg 13
6721 WD Bennekom
The Netherlands
Jo Cook
Please note that currently I do not work on Friday afternoons. For urgent responses at that time, please visit support.astuntechnology.com or phone our office on 01372 744009–
t:+44 1372 744 009 w: astuntechnology.com twitter:@astuntechiShare - enterprise geographic intelligence platform
Helpdesk and customer portalCompany registration no. 5410695. Registered in England and Wales. Registered office: 120 Manor Green Road, Epsom, Surrey, KT19 8LN VAT no. 864201149.
Jose García
Veenderweg 13
6721 WD Bennekom
The Netherlands
Thanks made some progress, setting up repository and a gnbuild user for Jenkins. See ticket: https://trac.osgeo.org/osgeo/ticket/2443
PSC members what is your osgeo user id? (Use form for user id registration to create one)? I can also make sure folks have access to osgeo geonetwork page.
Jody Garnett
aside: The mailing list policy did not like having so many people CCed.
Jody Garnett
