[GeoNetwork-devel] [GeoNetwork opensource Developer website] #472: "Error 500" whenever I try and delete "organisation name"
Reporter: osjonathan | Owner: geonetwork-devel@…
     Type: defect | Status: new
Priority: minor | Milestone: v2.6.4
Component: General | Version: v2.6.3
Keywords: |
I'm trying to customise a metadata template by removing the "Individual
name" from one of the two "contact" headings I have under the "metadata"
branch. I press the little "x", then press "save" and it gives me a
javascript error 100% of the time:
"Error: Could not save form/ status 500 text: Internal Server Error - Try
again later"
The console / log error is:
2011-03-18 13:40:20,020 INFO [jeeves.request] -
2011-03-18 13:40:20,020 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from
127.0.0.1) : /geonetwork/srv/en/metadata.update
2011-03-18 13:40:20,020 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-03-18 13:40:20,020 DEBUG [jeeves.request] - Content type :
application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
2011-03-18 13:40:20,020 DEBUG [jeeves.request] - Accept :
text/javascript, text/html, application/xml, text/xml, */*
2011-03-18 13:40:20,020 DEBUG [jeeves.request] - Session id is
uq2gxyt2x81h
2011-03-18 13:40:20,020 INFO [jeeves.service] - Dispatching :
metadata.update
2011-03-18 13:40:20,020 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
   <position>-1</position>
   <_73_codeListValue>publication</_73_codeListValue>
   <_119_codeListValue />
   <licenseurl />
   <_27 />
   <_51 />
   <_77 />
   <_59_codeListValue />
   <_23 />
   <type />
   <_55 />
   <_25 />
   <_53 />
   <version>13</version>
   <_71 />
   <child />
   <id>13</id>
   <_47 />
   <_11 />
   <_9 />
   <_49 />
   <name />
   <_67>Copy of Corp</_67>
   <fname />
   <template>y</template>
   <_107 />
   <editing>13</editing>
   <_29_codeListValue>pointOfContact</_29_codeListValue>
   <_101 />
   <_19 />
   <_17 />
   <_41 />
   <_123 />
   <access />
   <_75_codeListValue />
   <_81_codeListValue />
   <_85_codeListValue />
   <_103_codeListValue>theme</_103_codeListValue>
   <_43 />
   <_121 />
   <showvalidationerrors>false</showvalidationerrors>
   <_35 />
   <ref />
   <_57 />
   <_113_codeListValue />
   <_79 />
   <currTab>simple</currTab>
   <_109_codeListValue>place</_109_codeListValue>
</request>
2011-03-18 13:40:20,020 ERROR [geonetwork.datamanager] - Element not found
at ref = 35
2011-03-18 13:40:20,020 ERROR [jeeves.service] - Exception when executing
service
2011-03-18 13:40:20,020 ERROR [jeeves.service] - (C) Exc :
java.lang.NullPointerException
2011-03-18 13:40:20,020 DEBUG [jeeves.service] - Raised exception while
executing service
<error id="error">
   <message />
   <class>NullPointerException</class>
   <stack>
     <at class="org.fao.geonet.kernel.DataManager" file="DataManager.java"
line="1570" method="updateMetadataEmbedded" />
     <at class="org.fao.geonet.services.metadata.EditUtils"
file="EditUtils.java" line="135" method="updateContent" />
     <at class="org.fao.geonet.services.metadata.Update" file="Update.java"
line="94" method="exec" />
     <at class="jeeves.server.dispatchers.ServiceInfo"
file="ServiceInfo.java" line="238" method="execService" />
file="ServiceInfo.java" line="141" method="execServices" />
     <at class="jeeves.server.dispatchers.ServiceManager"
file="ServiceManager.java" line="399" method="dispatch" />
     <at class="jeeves.server.JeevesEngine" file="JeevesEngine.java"
line="670" method="dispatch" />
     <at class="jeeves.server.sources.http.JeevesServlet"
file="JeevesServlet.java" line="185" method="execute" />
file="JeevesServlet.java" line="108" method="doPost" />
     <at class="javax.servlet.http.HttpServlet" file="HttpServlet.java"
line="727" method="service" />
   </stack>
   <request>
     <language>en</language>
     <service>metadata.update</service>
   </request>
</error>
2011-03-18 13:40:20,020 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to
error for : metadata.update
2011-03-18 13:40:20,036 DEBUG [jeeves.engine] - TransformerFactoryFactory:
de.fzi.dbs.xml.transform.CachingTransformerFactory
produces transformer implementation net.sf.saxon.IdentityTransformer
2011-03-18 13:40:20,036 INFO [jeeves.service] - -> transforming with
stylesheet : C:\Program Files\geonetwork\web\geonetwork/xsl/error.xsl
2011-03-18 13:40:20,051 INFO [jeeves.service] - -> end error
transformation for : metadata.update
2011-03-18 13:40:20,051 INFO [jeeves.service] - -> error ended for :
metadata.update
Attached is a zip for the template to help replicate it.
Ticket URL: <http://trac.osgeo.org/geonetwork/ticket/472&gt;
GeoNetwork opensource Developer website <http://sourceforge.net/projects/geonetwork/&gt;
Keywords: |
Comment(by osjonathan):
Ok, I can't upload the file. Firefox and IE both give "Missing or invalid
form token. Do you have cookies enabled?" (yes, I do have cookies enabled
on both).
Opera just keeps uploading. It got to 100MB (for a 200kb file!) before I
noticed and stopped it.
Below is the XML from metadata.xml inside that zip. Hopefully it's enough
until the file uploader starts working:
<gmd:MD_Metadata xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd&quot;
xmlns:gts="http://www.isotc211.org/2005/gts&quot;
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot;
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml&quot;
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco&quot;
xmlns:geonet="http://www.fao.org/geonetwork&quot;&gt;
   <gmd:fileIdentifier xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx&quot;
xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv&quot;&gt;
<gco:CharacterString>bb71c2ac-5584-4272-8f97-e554706c0d04</gco:CharacterString>
   </gmd:fileIdentifier>
   <gmd:characterSet>
     <gmd:MD_CharacterSetCode codeListValue="utf8"
codeList="./resources/codeList.xml#MD_CharacterSetCode" />
   </gmd:characterSet>
   <gmd:contact>
     <gmd:CI_ResponsibleParty>
       <gmd:organisationName gco:nilReason="missing">
         <gco:CharacterString />
       </gmd:organisationName>
       <gmd:positionName gco:nilReason="missing">
       </gmd:positionName>
       <gmd:contactInfo>
         <gmd:CI_Contact>
           <gmd:phone>
             <gmd:CI_Telephone>
               <gmd:voice gco:nilReason="missing">
               </gmd:voice>
               <gmd:facsimile gco:nilReason="missing">
               </gmd:facsimile>
             </gmd:CI_Telephone>
           </gmd:phone>
           <gmd:address>
             <gmd:CI_Address>
               <gmd:city gco:nilReason="missing">
               </gmd:city>
               <gmd:administrativeArea gco:nilReason="missing">
               </gmd:administrativeArea>
               <gmd:electronicMailAddress gco:nilReason="missing">
               </gmd:electronicMailAddress>
             </gmd:CI_Address>
           </gmd:address>
         </gmd:CI_Contact>
       </gmd:contactInfo>
       <gmd:role>
         <gmd:CI_RoleCode codeListValue="pointOfContact"
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_RoleCode&quot;
       </gmd:role>
     </gmd:CI_ResponsibleParty>
   </gmd:contact>
   <gmd:contact>
       <gmd:individualName>
       </gmd:individualName>
       <gmd:organisationName>
       <gmd:contactInfo>
         <gmd:CI_Contact>
           <gmd:phone>
             <gmd:CI_Telephone>
               <gmd:voice>
               </gmd:voice>
               <gmd:facsimile>
               </gmd:facsimile>
             </gmd:CI_Telephone>
           </gmd:phone>
           <gmd:address>
             <gmd:CI_Address>
               <gmd:deliveryPoint>
               </gmd:deliveryPoint>
               <gmd:city>
               </gmd:city>
               <gmd:administrativeArea>
               <gmd:postalCode>
               </gmd:postalCode>
               <gmd:country>
               </gmd:country>
               <gmd:electronicMailAddress>
             </gmd:CI_Address>
           </gmd:address>
         </gmd:CI_Contact>
       </gmd:contactInfo>
       <gmd:role>
         <gmd:CI_RoleCode codeList="" codeListValue="" />
       </gmd:role>
   </gmd:contact>
   <gmd:dateStamp>
     <gco:DateTime xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx&quot;
xmlns:srv="http://www.isotc211.org/2005/srv&quot;&gt;2011\-03\-18T11:59:17&lt;/gco:DateTime&gt;
   </gmd:dateStamp>
   <gmd:identificationInfo>
     <gmd:MD_DataIdentification>
       <gmd:citation>
         <gmd:CI_Citation>
           <gmd:title>
             <gco:CharacterString>Copy of Corp</gco:CharacterString>
           </gmd:title>
           <gmd:date>
             <gmd:CI_Date>
               <gmd:date>
                 <gco:DateTime />
               </gmd:date>
               <gmd:dateType>
                 <gmd:CI_DateTypeCode codeListValue="publication"
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_DateTypeCode&quot;
               </gmd:dateType>
             </gmd:CI_Date>
           </gmd:date>
           <gmd:presentationForm>
             <gmd:CI_PresentationFormCode codeListValue=""
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#CI_PresentationFormCode&quot;
           </gmd:presentationForm>
         </gmd:CI_Citation>
       </gmd:citation>
       <gmd:abstract gco:nilReason="missing">
       </gmd:abstract>
       <gmd:purpose gco:nilReason="missing">
       </gmd:purpose>
       <gmd:status>
         <gmd:MD_ProgressCode codeListValue=""
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_ProgressCode&quot;
       </gmd:status>
       <gmd:resourceMaintenance>
         <gmd:MD_MaintenanceInformation>
           <gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
             <gmd:MD_MaintenanceFrequencyCode codeListValue=""
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_MaintenanceFrequencyCode&quot;
           </gmd:maintenanceAndUpdateFrequency>
         </gmd:MD_MaintenanceInformation>
       </gmd:resourceMaintenance>
       <gmd:graphicOverview>
         <gmd:MD_BrowseGraphic>
           <gmd:fileName gco:nilReason="missing">
           </gmd:fileName>
           <gmd:fileDescription>
             <gco:CharacterString>thumbnail</gco:CharacterString>
           </gmd:fileDescription>
         </gmd:MD_BrowseGraphic>
       </gmd:graphicOverview>
           </gmd:fileName>
             <gco:CharacterString>large_thumbnail</gco:CharacterString>
       <gmd:descriptiveKeywords>
         <gmd:MD_Keywords>
           <gmd:keyword gco:nilReason="missing">
           </gmd:keyword>
           <gmd:type>
             <gmd:MD_KeywordTypeCode codeListValue="theme"
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_KeywordTypeCode&quot;
           </gmd:type>
         </gmd:MD_Keywords>
       </gmd:descriptiveKeywords>
         <gmd:MD_Keywords>
           </gmd:keyword>
           <gmd:type>
             <gmd:MD_KeywordTypeCode codeListValue="place"
           </gmd:type>
         </gmd:MD_Keywords>
       <gmd:resourceConstraints>
         <gmd:MD_LegalConstraints>
           <gmd:accessConstraints>
             <gmd:MD_RestrictionCode
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_RestrictionCode&quot;
codeListValue="" />
           </gmd:accessConstraints>
         </gmd:MD_LegalConstraints>
       </gmd:resourceConstraints>
         <gmd:MD_Constraints />
         <gmd:MD_SecurityConstraints>
           <gmd:classification>
             <gmd:MD_ClassificationCode
codeList="http://www.isotc211.org/2005/resources/codeList.xml#MD_ClassificationCode&quot;
codeListValue="" />
           </gmd:classification>
         </gmd:MD_SecurityConstraints>
       <gmd:spatialResolution>
         <gmd:MD_Resolution />
       </gmd:spatialResolution>
       <gmd:topicCategory>
         <gmd:MD_TopicCategoryCode />
       </gmd:topicCategory>
     </gmd:MD_DataIdentification>
   </gmd:identificationInfo>
</gmd:MD_Metadata>
Ticket URL: <http://trac.osgeo.org/geonetwork/ticket/472#comment:1&gt;
Keywords: |
Trying to delete the "position name" on the other contact entry does the
same thing.
Going to "XML view" after doing this brings up a HTML page with the very
descriptive error:
"The requested operation could not be performed.
NullPointerException :"
The only way to get it working again is with the "reset" button. I can
delete it just fine in the raw XML and save that though.
Ticket URL: <http://trac.osgeo.org/geonetwork/ticket/472#comment:2&gt;
      Type: defect | Status: closed
Resolution: fixed | Keywords:
Changes (by josegar74):
  * status: new => closed
  * resolution: => fixed
Comment:
Tested after fix for #530 and seem ok now. Closing for now.
Ticket URL: <http://trac.osgeo.org/geonetwork/ticket/472#comment:3&gt;
