[GeoNetwork-devel] [GeoNetwork-usuarios-es] Problema al cargar servicio WMS
Hola Eva,
Algo hay diferente en vuestro GN, ya sea la instalación o algo que hayáis cambiado. Si no habéis configurado nada especial, ¿por qué usáis una versión tan antigua como la 3.2.1? Prueba al menos la 3.2.2.
Y otra pregunta, ¿cómo has configurado el jetty? No me digas que es un instalador de Windows que has instalado tal cual y estás poniéndolo en producción…
2018-01-30 12:31 GMT+01:00 Eva Martínez López <eva.martinez.lopez@anonymised.com>:
Hola María,
Lo he entendido mal… sorry. Si cojo otro servicio externo no funciona, me aparece el mismo error. Pensaba que me preguntabas si el servicio funcionaba externamente en otro programa, por ejemplo cargandolo en qgis y, efectivamente en qgis me funciona el servicio, el problema lo tengo al cargarlo en GeoNetwork.
La version de GN que utilizo es la 3.2.1. No he estado haciendo modificaciones de configuración en GeoNetwork solo creando y editando metadatos. En el trabajo si que pasa por un firewall pero cuando me conecto des de fuera del trabajo no y ayer en casa lo intenté y no funcionaba.
2018-01-30 12:16 GMT+01:00 María Arias de Reyna <delawen@anonymised.com>:
Hola Eva,
Me he quedado un poco confusa con tu mensaje. ¿Entonces los servicios externos funcionan o no funcionan? Si coges otro servicio de internet para cargarlo y también te da error, eso es que no funcionan.
¿Ves esos mensajes de error que dicen 404? ¿Si entras con el navegador, qué ves?
Con una prueba simple con tu proxy, veo que:
http://ide.granollers.cat/geonetwork/proxy?url=http://google.es
El proxy parece que no está funcionando. ¿Qué versión de GeoNetwork es? ¿Has hecho modificaciones? ¿Está conectado a internet directamente o estáis dentro de alguna VPN o detrás de algún firewall que pudiera estar cortando esas peticiones?
Eva
2018-01-30 12:06 GMT+01:00 Eva Martínez López <eva.martinez.lopez@anonymised.com>:
Hola María,
Primera de todo gracias por contestar.
A tu primera pregunta (Si el problema estuviera en el proxy que “de pronto” haya dejado de funcionar, seguramente el resto de servicios externos tampoco funcionarían. ¿Funcionan?) Sí, si que funcionan.
He mirado la consola del navegador y me aparecen varios errores. Te paso una captura (Consola navegador.png) por si tu sabes que podría ser. He puesto una fecha roja en el error que aparece al pegar la url del servicio.
Te paso también el log de GeoNetwork y la configuración del proxy para que funcionara el GeoNetwork por si te sirve para averiguar mi problema.
Y a tu última pregunta (¿Hay algún otro servicio que falle? ), he cogido otro servicio de internet para cargarlo y también me da error :disappointed:
Gracias, espero que me puedas ayudar.
2018-01-30 11:12 GMT+01:00 María Arias de Reyna <delawen@anonymised.com>:
Hola Eva,
¿Hay algún error en la consola javascript del navegador cuando añades ese servicio?
¿Hay algún error en el log de GeoNetwork cuando añades ese servicio?
Eva
2018-01-30 11:08 GMT+01:00 evitaforyou <eva.martinez.lopez@anonymised.com>:
Hola!!
Llevo un tiempo publicando metadatos en mi ide desarrollada con GeoNetwork y
des de ayer me aparece el siguiente error al añadir un nuevo servicio wms:
“El catálogo no pudo resolver la URL actual. Podría tratarse de un problema
con el catálogo de proxy, pero se aconseja comprobar el enlace manualmente
antes de añadirlo al registro.
http://marte.granollers.cat/emap/ogc.aspx?prjid=mapgran&version=1.1.1”
He comprobado manualmente mi enlace y funciona, así que tiene que ser un
problema con el catálogo de proxy (según lo que dice el error) y no tengo ni
idea de que debo hacer. Además ahora los otros servicios que tenia
publicados y que funcionaban ya tampoco funcionan…
Haber si alguien me puede ayudar con este problema.
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/GeoNetwork-users-espa-ol-f3860136.html
GeoNetwork-usuarios-es mailing list
GeoNetwork-usuarios-es@anonymised.comourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-usuarios-es
