[GeoNetwork-users] - Change MaxUpload Size Geonetwork 4.1.0
Dear list,
I have geonetwork 4.1.0 i need change the maxUploadSize in order to upload
raw files, when i change the variable value
at config-spring-geonetwork.xml , the database crashed.
Thanks a lot,
Regards
*Henry Zárate Ceballoshzaratec@anonymised.com <hzaratec@anonymised.com>Universidad
Nacional de Colombia*
*Aviso legal:* El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son
confidenciales y de uso exclusivo de la Universidad Nacional de Colombia.
Se encuentran dirigidos sólo para el uso del destinatario al cual van
enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a
cualquier persona diferente a este y puede ser ilegal. Si usted lo ha
recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Los Datos
Personales serán tratados conforme a la Ley 1581 de 2012 y a nuestra
Política de Datos Personales que podrá consultar en la página web
www.unal.edu.co <http://www.unal.edu.co/&gt;\.\* *Las opiniones, informaciones,
conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo
electrónico, no relacionados con la actividad de la Universidad Nacional de
Colombia, se entenderá como personales y de ninguna manera son avaladas por
la Universidad.
Hello Henry,
"the database crashed" is not a very specific message. Can you describe
better what you mean with this sentence? What have you changed exactly?
What is the error message?
Best regards,
Juan Luis.
On Mon, Oct 17, 2022 at 8:46 PM Henry Zarate Ceballos via GeoNetwork-users <
geonetwork-users@lists.sourceforge.net> wrote:
Dear list,
Thanks a lot,
Regards
informaciones,
de
por
la Universidad.
GeoNetwork-users mailing list
*Vriendelijke groeten / Kind regards,Juan Luis Rodríguez.
<http://www.geocat.net/&gt;Veenderweg 136721 WD BennekomThe NetherlandsT: +31
(0)318 416664 <+31318416664>Please consider the environment before printing
this email.*
Hi Juan Luis, thank you for your response, when i change the value , the
browser shows
{"error": { "message": "Exception in extension function
org.springframework.dao.InvalidDataAccessApiUsageException: The given id
must not be null!; nested exception is java.lang.IllegalArgumentException:
The given id must not be null!" , "class": "XPathException" , "request": {}
Regards
El mar, 18 oct 2022 a la(s) 02:19, Juan Luis Rodríguez Ponce (
juanluisrp@anonymised.com) escribió:
Hello Henry,
Best regards,
Juan Luis.
<geonetwork-users@lists.sourceforge.net> wrote:
Dear list,
Thanks a lot,
Regards
informaciones,
de
por
la Universidad.
this email.*
la Universidad.
Hi Henry
That is not related to that change, but to the password encryptor file. It
seems you are using a different encryptor password file. Are you getting
this issue in a development environment?
If that's the case, the case, the best way to preserve the encryption key
between builds, it's to export an env variable (replace the value
custompassword)
export ENCRYPTOR_PASSWORD=custompassword
Jose García
On Tue, Oct 18, 2022 at 4:34 PM Henry Zarate Ceballos via GeoNetwork-users <
browser shows
Regards
> Hello Henry,
> Best regards,
> Juan Luis.
GeoNetwork-users
>> Dear list,
upload
>> Thanks a lot,
>> Regards
>Universidad
Colombia.
>> informaciones,
>> de
>> por
>> la Universidad.
>> _______________________________________________
+31
printing
> this email.*
informaciones,
de
por
la Universidad.
*Vriendelijke groeten / Kind regards,Jose García
this email.*
