[GeoNetwork-users-fr] 2.7.0.0 - Ressource en ligne : Fichier à télécharger
bonjour,
nous avons installé Géosource 2.7.0.0 en mode standalone (pour test) et
en mode serveur (migration d'un Géosource 2.3.3.1 sur serveur Windows
2003 avec Tomcat 6/Oracle 10)
dans la rubrique Ressource en ligne, Protocole "Fichier à télécharger"
je n'arrive pas à avoir dans l'interface le bouton permettant de
naviguer localement jusqu'au fichier à télécharger
- dans aucune des 2 configurations
- ni avec IE8, ni avec Firefox 3.6.19
est-ce que quelqu'un a réussi à activer/faire marcher cette
fonctionnalité ?
la documentation en ligne sur le site www.geosource.fr étant
inaccessible, je sèche un peu...
merci d'avance de votre aide
cordialement,
I. Mallet
Isabelle MALLET
Communauté Urbaine de LYON
DSIT / Service Informatique
20 Rue du Lac - BP 3103 - 69399 LYON Cedex 03
Tél : 04 26 99 38 62
Fax : 04 78 63 40 21
Email : imallet@anonymised.com
Bonjour,
Voici la partie de l'aide dédié :
Associer des données à télécharger
Finally, you can upload the dataset stored on your local computer and then
create a link between data and related description. Files in whatever format can
be uploaded: doc, PDF, images, vector layers, etc. For the latter the
distribution in a compressed file is recommended. You can include the vector
data, the legend, any documentation that can help the interpretation of the
data, related reports, detailed descriptions of the data processing, base data
used to create the dataset specified and/or other relevant information. Follow
these guidelines for uploading datasets:
  * Make sure the total size of the compressed file is reasonable (less
than 50 MB). Should your data be bigger than 50MB, consider a different
mechanism to serve this data, e.g. through an FTP or HTTP server and
than link the resource through an online resource ‘Web address
(URL)’.
  * You can create several smaller files when appropriate and upload them
sequentially.
  * You add the size of the file at the end of the description
field.
To Upload a Dataset, follow these steps :
  1. The URL field can be left empty when
uploading a file. The system will automatically fill this field
out;
  2. Select the correct protocol to be
used.If you do not see the buttons to browse and upload when File for
download is selected, save the metadata and return to the upload
section. Both buttons should appear;
  3. Provide a short description of the
data;
  4. Click the Browse button and navigate to the folder
where the file to be released is stored. Consider if you want to upload
multiple files as one unique zip file or as multiple separate downloads.
It is a good idea to add additional documentation with the datasets that
provide the user with information related to the data described. Remind:
the size of a single file to upload can’t exceed 50 Mbytes;
  5. Click Upload and then
Save.
An online resource
Ils précisent que si le bouton pour charger le fichier n'apparaît pas il est nécessaire de sauvegarder la fiche est de revenir dessus. J'ai testé sans résultat probant (FF5), pourtant j'ai déjà eu accès à ce bouton (alors que ce n'était pas ce que je voulais).
Je n'ai pas la solution...
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
De : Isabelle MALLET <IMALLET@anonymised.com>
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Envoyé le : Jeudi 4 Août 2011 9h54
Objet : [GeoNetwork-users-fr] 2.7.0.0 - Ressource en ligne : Fichier à télécharger
bonjour,
fonctionnalité ?
cordialement,
I. Mallet
Isabelle MALLET
BlackBerry&reg; DevCon Americas, Oct. 18-20, San Francisco, CA
The must-attend event for mobile developers. Connect with experts.
Get tools for creating Super Apps. See the latest technologies.
Sessions, hands-on labs, demos & much more. Register early & save!
http://p.sf.net/sfu/rim-blackberry-1
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
De : Isabelle MALLET<IMALLET@anonymised.com>
bonjour,
fonctionnalité ?
Oui, j'ai eu ce probleme, il faut 'agrandir' légerement la fenetre qui apparait lorsqu'on clique sur 'import de fichier'. Le bouton pour naviguer localement est a droite du champ 'selectionner un fichier', et par defaut il n'apparait pas car la fenetre est trop petite.
J'ai fixé ca dans le code avec le patch suivant :
- ajouter dans apps/css/gndefault.css (sinon le bouton n'a pas d'icone)
.upload-icon {
   background-image : url(../images/default/folder_go.png) !important;
- modifier apps/search/js/App-mini.js, rechercher la ligne contenant 'this.fileUploadWindow=new', changer width:300 pour width:400. Pour faire une correction plus propre, il faudra surement modifier les fichiers source créant App-mini.js... mais je laisse ca a nos chers developpeurs de geosource qui nous lisent :slight_smile:
Landry Breuil
Mouton a 5 pattes du CRAIG
bonjour,
merci de votre réponse
j'ai essayé de mettre en place les corrections dans les 2 fichiers
indiqués, mais ça ne résoud pas le problème :
car je ne vois même pas le bouton "Import de fichier" dans l'interface
cordialement
I. Mallet
Landry Breuil <breuil@anonymised.com> 05/08/11 10:09 >>>
télécharger
bonjour,
et
Windows
télécharger"
fonctionnalité ?
d'icone)
.upload-icon {
Landry Breuil
On 08/05/11 12:33, Isabelle MALLET wrote:
bonjour,
cordialement
Même si vous selectionnez 'Protocole : Fichier à télécharger' sous 'Ressource en ligne' ?
Landry Breuil
Bonjour Isabelle,
Le 4 août 2011 15:54, Isabelle MALLET <IMALLET@anonymised.com> a écrit :
bonjour,
fonctionnalité ?
Est-ce que dans "Ressource en ligne", l'élément "nom" est créé ?
Dans la négative, cliquer sur le + pour le champ nom, sélectionner le
protocol "fichier à télécharger" puis sauvegarder la fiche.
C'est ce champ qui contiendra le nom du fichier et qui affiche donc le
bouton d'ajout/suppression/géopublication. Par défaut dans GéoSource,
il n'est pas créé lors de l'ajout de cette section car INSPIRE ne le
demande pas pour la section ressource en ligne (cela est
configurable).
De mon côté, ça fonctionne.
Salutations.
Francois
cordialement,
I. Mallet
Isabelle MALLET
bonjour,
effectivement, en suivant le mode opératoire indiqué ci-dessous, le
bouton d'import du fichier à télécharger apparait bien.
merci de votre aide
cordialement,
I. Mallet
Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com> 05/08/11 14:20 >>>
Bonjour Isabelle,
bonjour,
et
Windows
télécharger"
fonctionnalité ?
configurable).
Salutations.
Francois
cordialement,
I. Mallet
Isabelle MALLET
Bonjour Landry,
bonjour,
fonctionnalité ?
Pas pour moi. Ce problème de taille de fenêtre porte sur un navigateur
en particulier ?
.upload-icon {
J'ajoute cette configuration pour les icônes.
Merci pour les précisions.
Francois
Landry Breuil
On 08/11/11 08:53, Francois Prunayre wrote:
Bonjour Landry,
bonjour,
fonctionnalité ?
en particulier ?
Avec firefox sous openbsd, mais ca doit etre dépendant de la taille des polices, je crois que j'ai un réglage non défaut. J'ai fixé la largeur de la fenetre a 400px et le bouton apparait. A noter que j'avais le meme probleme pour la fenetre d'ajout d'un apercu/vignette.
Landry Breuil
