J’ai une question qui me trotte dans la tête depuis un certains temps. Il y a t’il une possibilité de transformer une fiche de métadonnée du format iso19139 vers iso19139.fra ? (voire inversement)
Sur notre plate-forme geobretagne, nous receptionons des données de divers partenaires (via import ou création) dans divers schémas que j’aimerai unifier pour simplifier nos développements annexes.
Le 13 mai 2011 14:42, <Loic.ECAULT@anonymised.com> a écrit :
Bonjour à tous,
J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis un certains temps. Il y
a t'il une possibilité de transformer une fiche de métadonnée du format
Les transformations sont disponibles dans
web/geosource/WEB-INF/data/schemaPlugins/iso19139.fra/convert (en
version 2.7), from19139.xsl to19139.xsl
Salutations.
Francois
partenaires (via import ou création) dans divers schémas que j'aimerai
Merci d'avance,
Loïc ECAULT
Achieve unprecedented app performance and reliability
What every C/C++ and Fortran developer should know.
Learn how Intel has extended the reach of its next-generation tools
to help boost performance applications - inlcuding clusters. http://p.sf.net/sfu/intel-dev2devmay
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Salutations.
Francois
Merci d’avance,
Loïc ECAULT
Si je ne m'abuse, il suffit normalement de copier le xsl en lui
donnant le même nom que votre xml pour qu'ouvrir le xml permette de le
transformer en xml au format voulu. Ou plutôt il faut lier le xsl au
xml en déclarant le xsl dans la structure du xml (cf. http://www.w3schools.com/xsl/xsl_transformation.asp).
Le 24 mai 2011 10:42, <Loic.ECAULT@anonymised.com> a écrit :
Merci de votre réponse mais pouvez vous me dire comment on utilise ce xsl ?
Je pensai que c'était lors de l'import mais je ne vois pas de feuille de
style correspondant.
Cordialement,
-----Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com> a écrit : -----
A : Loic.ECAULT@anonymised.com
De : Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com>
Date : 18/05/2011 12:35
Cc : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Conversion de schémas
Bonjour,
Bonjour à tous,
y
Salutations.
Francois
Merci d'avance,
Loïc ECAULT
vRanger cuts backup time in half-while increasing security.
With the market-leading solution for virtual backup and recovery,
you get blazing-fast, flexible, and affordable data protection.
Download your free trial now. http://p.sf.net/sfu/quest-d2dcopy1
En effet la feuille de style XSL en question pourrait être présentée via la
liste de feuilles de styles à l'import. Ce n'est pas le cas mais vous pouvez
toutefois l'ajouter assez facilement.
Sinon vous pouvez utiliser un "parser" XSL (ie. Xalan, Saxon) pour effectuer
la transformation XSL en dehors de GeoNetwork.
Il est également possible d'utiliser un logiciel tel que XmlSpy ou Oxygen
pour effectuer ce genre de transfo.
Une autre solution peut même consister à utiliser Talend ou Talend Spatial
pour effectuer la conversion XSL (en donnant les fichiers XML et XSL en
entrée du composant tXSL).
Bref, de multiples manières d'y arriver.
Cordialement,
Mathieu
2011/5/24 <Loic.ECAULT@anonymised.com>
Cordialement,
Bonjour,
> Bonjour à tous,
y
Salutations.
Francois
divers
> Merci d'avance,
> Loïc ECAULT
FME sait le faire mais c'est un peu la grosse artillerie. A réserver si tu dois le faire pour un gros nombre de fiches.
-----Message d'origine-----
De : Mathieu Coudert [mailto:mathieu.coudert@anonymised.com]
Envoyé : mardi 24 mai 2011 14:49
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
2011/5/24 Pierre Muckensturm <pierre@anonymised.com>
XML copyEditor propose aussi la fonction. FME, ETL payant, aussi.
Merci Pierre pour cette remarque.
Je ne prétendais pas être exhaustif, il existe pléthore de solutions libres ou propriétaires bien entendu.
Mathieu
With the market-leading solution for virtual backup and recovery, you get blazing-fast, flexible, and affordable data protection.
J’ai utilisé XML CopyEditor et le résultat a l’air satisfaisant sous geosource 2.7 :-).
Par contre j’ai essayé d’utiliser ces fiches re-formatées sous geonetwork 2.6.3 là cela ne marche pas il me dit qu’elle n’ont pas changée de schéma.
Je pense que le xsl de convert ne doit pas être adapté à cette version (j’ai essayé aussi avec celui d’un geosource 2.3 idem).
Je continue a mener l’enquête…
Loïc ECAULT
Administrateur des bases de données géolocalisées
mission ressources SIG
Région Bretagne
283 avenue du Général Patton 35000 Rennes
Tél : 02 90 09 16 28 @mail : loic.ecault@anonymised.com
liste de feuilles de styles à l’import. Ce n’est pas le cas mais vous pouvez
toutefois l’ajouter assez facilement.
Sinon vous pouvez utiliser un “parser” XSL (ie. Xalan, Saxon) pour effectuer
Il est également possible d’utiliser un logiciel tel que XmlSpy ou Oxygen
y
Salutations.
Francois
divers
Merci d’avance,
Loïc ECAULT
