Bonjour,
Suite de l'erreur 500 lors de l'association d'une fiche de métadonnée avec
un catalogue d'attribut, voici les logs générés pendant la période de test.
Je copie les logs et les commentaires de l'admin:
2010/08/2314:47:27sousdomaine.domaine.frHTTP OK HARD5 HTTP OK
HTTP/1.1 200 OK - 19400 bytes in 0,025 seconds
2010/08/2314:47:27sousdomaine.domaine.frHTTP OK NOTIF HTTP
OK HTTP/1.1 200 OK - 19400 bytes in 0,025 seconds Admin_sms
service-notify-by-script
2010/08/2314:42:37sousdomaine.domaine.frHTTP CRITICAL HARD5
CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
2010/08/2314:42:37sousdomaine.domaine.frHTTP CRITICAL NOTIF
CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds Admin_sms
Par contre rien dans les log apache (fichier attaché) et quand j’ai test
âpres avoir reçu l’alerte rien a par un gros lag puis un retour a la normal.
J’ai régulièrement ce genre d’alerte depuis l’install. de geonetwork mais
j’arrive pas a le choper au moment pour avoir une idée de ce qui ce passe.
Il semble que la dernière url avant le lag soit :
http://xx.xxx.xxx.xxx:8080/geonetwork/srv/fr/metadata.xmlinsert.form<http://91.206.199.105:8080/geonetwork/srv/fr/metadata.xmlinsert.form>
Voila, merci d'avance de vos retours.
2010/8/23 Christophe Bayle <christophe.bayle@anonymised.com>
2010/8/23 Mathieu Coudert <mathieu.coudert@anonymised.com>
Bonjour,
En effet...
Je l'avais raté lors de ma lecture du manuel. Merci.
Sur le papier j'ai donc tous les outils qu'il me faut, mais lorsque je
tente
d'importer un catalogue d'attribut (généré par l'application Expire)
Geosource me renvoit un message d'erreur de type Erreur 500.
"Erreur Status 500 text Internal Server Error"
Difficile à partir de ce simple message d'identifier le problème (en tous
cas pour moi ?)
En effet, peu explicite!
Pouvez vous jeter un coup d'oeil aux logs pour avoir un peu plus de
détails lors de l'import. 4
Je ne peux pas, mais je peux demander à l'administrateur du serveur de le
faire.
Dès que j'ai des retours, je vous tiens informé.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur. Et je suis aussi preneur d'un
catalogue d'attributs correctement formaté pour lequel la mise en
relation
avec la fiche de métadonnées se passe correctement sur geosource 2.3.
Cela
me permettra peut être de déterminer d'où vient le soucis (Expire ou
Geosource).
Il vous suffit de créer un nouveau catalogue d'attribut dans GéoSource à
partir du template/modèle de création d'un catalogue d'attribut. Il vous est
ensuite possible d'en visualiser le contenu, de le modifier, de
l'exporter...
Évidemment... J'oubliais que Geosource pouvait aussi servir à saisir...
Cordialement,
Mathieu
Merci !
Christophe Bayle
Christophe Bayle
