Bonjour,
Le 23 février 2016 à 16:11, "POTEL Jérôme (Chef d'unité) - DREAL
B.Normandie/SGC/UIG" <Jerome.Potel@anonymised.com> a écrit :
Bonjour,
Je souhaitais utiliser "processus en batch" pour mettre à jour
l'organisation dans mes fiches de métadonnées. Le processus se passe bien
mais un grand nombre de fiches n'ont pas été traitées : "Fiches dans un
standard ne disposant pas de ce traitement"
Connaissez-vous un moyen pour traiter ces fiches ?
2 options:
* créer le processus pour le standard en question
* convertir les fiches vers un standard disposant du processus.
Y-a-t-il par exemple un moyen de les transférer dans un autre standard ?
Les fiches sont-elles en iso19139.fra ?
Si oui, et si vous utilisez GéoSource la procédure est la suivante:
Migrer les fiches ISO19139 profil France vers ISO19139
Sauvegarder la base !
Se connecter avec un compte Admin
Rechercher toutes les fiches à traiter (eg. schema iso19139.fra)
http://localhost:8080/geonetwork/srv/eng/q?_schema=iso19139.fra&_isTemplate=y
or n&summaryOnly=true
Selectionner tout
http://localhost:8080/geonetwork/srv/eng/metadata.select?selected=add-all
Exécuter
http://localhost:8080/geonetwork/srv/eng/md.processing.batch?process=to19139
Avancement
http://localhost:8080/geonetwork/srv/eng/md.processing.batch.report
Attendre la fin
Ensuite, en base de donnée
UPDATE metadata SET schemaid = 'iso19139' WHERE schemaid = 'iso19139.fra';
Vérifier la migration
select * from metadata where data like '%FRA_Dat%'
Dans l'administration du catalogue, réindexer le contenu.
Salutations.
Francois
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement
Jérôme POTEL
Responsable du Bureau de l’Information Géographique (BIG)
Service management de la connaissance et d’appui aux projets
Tél : 02.50.01.83.20 / Fax : 02.31.44.59.87
jerome.potel@anonymised.com
DREAL de Normandie
10 boulevard du Général Vanier
CS 60040 - 14 006 Caen Cedex
Pensez à l'Environnement, n'imprimez ce message que si nécessaire
Site24x7 APM Insight: Get Deep Visibility into Application Performance
APM + Mobile APM + RUM: Monitor 3 App instances at just $35/Month
Monitor end-to-end web transactions and take corrective actions now
Troubleshoot faster and improve end-user experience. Signup Now!
http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=272487151&iu=/4140
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
