[GeoNetwork-users-fr] insertion de mot clé en masse
Bonjour à tous,
je dois insérer un mot clé en masse dans une série de fiche de métadonnées
ISO 19139, dans l'optique d'être moissonné vers data.gouv.fr via la
plateforme inspire.data.gouv.fr
Je n'ai pas trouvé de méthode élégante et sûre pour faire cela dans
Geonetwork 3, et mes tentatives coté SQL postgres ne sont pas fiables non
plus.
Auriez vous une technique à conseiller ?
Merci à tous
Régis Haubourg
Attention, changement d'adresse mail!
Mon adresse principale devient désormais regis.haubourg at gmail.com
Bonjour Régis,
Le 27 mai 2016 à 13:26, Régis Haubourg <regis.haubourg@anonymised.com> a écrit :
Bonjour à tous,
plus.
Il y a l'édition en masse (
https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/pull/1469) mais sans doute
pas dispo dans ta version, sinon processus XSL en série
http://geonetwork-opensource.org/manuals/trunk/fra/users/user-guide/workflow/batchupdate-xsl.html
Côté PostgreSQL, ce genre de manip avec un replace présente le risque de
corrompre le XML à moins de pouvoir faire ça via des fonctions XML ? sinon
regexp et ne pas oublier de réindexer après le update en SQL.
Salutations.
Francois
Merci à tous
Régis Haubourg
What NetFlow Analyzer can do for you? Monitors network bandwidth and
traffic
patterns at an interface-level. Reveals which users, apps, and protocols
are
consuming the most bandwidth. Provides multi-vendor support for NetFlow,
J-Flow, sFlow and other flows. Make informed decisions using capacity
planning reports. https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/305295220;132659582;e
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
\o/ ! merci François !
on va faire la mise à jour, le nombre de commit depuis notre snapshot le
méritait déjà.
Coté Postgres, il n'y a que des outils de requêtage xpath, ou de
construction de bouts de xml. Il faudrait donc dépiler le XLM en records
SQL puis les reconstruire. Vue le modèle ISO, je ne m'y amuserait pas, pas
plus que de faire des replace.
A bientôt,
Régis
Le 27 mai 2016 à 13:40, Francois Prunayre <fx.prunayre@anonymised.com> a écrit :
Bonjour Régis,
Bonjour à tous,
plus.
Salutations.
Francois
Merci à tous
Régis Haubourg
traffic
are
planning reports.
Régis Haubourg
