Bonjour,
Je parviens sans souci à faire une installation clean de GéoSource 2.11 dans
un Tomcat 6 en utilisant le fichier WAR et en déclarant l'utilisation d'une
base MySQL.
J'ai donc un GéoSource 2.11 vierge qui semble parfaitement fonctionner (pas
fait de tests poussés).
Je cherche ensuite à faire démarrer le GéoSource sur ma base de données
existante qui correspond à un GéoSource 2.9.1.
Démarrage direct -> erreur. Ce qui me semble normal.
J'ai ensuite tenté d'appliquer les scripts présent dans
WEB-INF/classes/setup/sql-geosource/migrate/v2110, à savoir :
1-migrate-db-mysql.sql
2-migrate-default.sql
3-create-tmp-tables-mysql.sql
4-copy-to-tmp-default.sql
5-recreate-old-tables-mysql.sql
6-copy-from-tmp-default.sql
Mais impossible d'aller plus loin, dès l'étape 1 j'ai une erreur : "Table
'harvestersettings' already exists". Ce qui semble indiquer que la structure
de la base ne doit pas loin d'être correcte.
Alors j'ai tenté d'utiliser le script migrate-db-mysql.sql présent dans le
répertoire WEB-INF/classes/setup/sql-geosource/migrate/v290 en me disant :
"en fait le nom du répertoire = ma version de départ de GéoSource".
Et là : j'ai une erreur MySQL dès la première requête : ALTER TABLE Users
ADD security varchar(128) default '';
MySQL a répondu : #1060 - Duplicate column name 'security'
*Ma question est donc : quels scripts SQL / requêtes SQL faut-il appliquer
pour migrer une base GéoSource 2.9 vers une 2.11 ?*
Merci d'avance pour les réponses.
[post en relation avec
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Geosource-211-Script-creation-table-tp5150433p5150435.html\]
Maël REBOUX
Co-animateur du pôle métier INSPIRE de GéoBretagne
Service SIG mutualisé Ville de Rennes / Rennes Métropole
Chargé de mission "diffusion"
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Migration-GeoSource-2-9-vers-2-11-probleme-d-execution-des-requetes-de-migration-de-la-base-de-donnes-tp5156138.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
