[GeoNetwork-users-fr] Moissonnage d'un connecteur ArcSDE
Bonjour,
Je cherche à moissonner les classes d'entités et les services accessibles
fournis par un connecteur ArcSDE.
Nous avons tenté d'utiliser la connexion à la SDE mais rencontrons des
soucis de Java heap memory ( plus de détails [1]).
J'ai alors testé la connexion directe à l'aide du connecteur JDBC pour
postgres et postgis (avec les librairies respectivement en version 42.2.2
et 2.2.1).
J'obtiens alors une erreur " ArcSDEConnectionType JDBC for database type
postgres not supported "
Et les lignes d'erreur suivantes:
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.arcsde.ArcSDEConnectionFactory
ArcSDEConnectionFactory.java (70)
#getConnectionorg.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.arcsde.ArcSDEHarvester
ArcSDEHarvester.java (168)
#doHarvestorg.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester$HarvestWithIndexProcessor
AbstractHarvester.java (649)
#processorg.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester
AbstractHarvester.java (721)
#harvestorg.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.HarvesterJob
HarvesterJob.java (57) #executeorg.quartz.core.JobRunShell
JobRunShell.java (213)
#runorg.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread
SimpleThreadPool.java (557) #run
Une idée sur comment régler ce problème ou éventuellement celui de heap
memory ?
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement,
Nicolas Roelandt
*[1] https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=307161#p307161
<https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=307161#p307161&gt;\*
