Bonjour,
Suite des tests de GéoSource 2.11 : le moissonnage.
J'ai tenté de moissonner un GéoSource 2.11 depuis un GeoNetwork 2.10.3 mais ça ne fonctionne pas.
Les url et le paramétrage sont bons. Et on récupère bien les groupes à distance, sauf le groupe « all ».
Quand on lance le moissonnage, on obtient l'erreur suivante sur le GeoNetwork moissonneur :
Class: NullPointerException
Stack:
at: org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.geonet.Aligner file: Aligner.java line: 90 method: <init>
at: org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.geonet.Harvester file: Harvester.java line: 134 method: harvest
at: org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.geonet.GeonetHarvester file: GeonetHarvester.java line: 204 method: doHarvest
at: org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester$HarvestWithIndexProcessor file: AbstractHarvester.java line: 467 method: process
at: org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester file: AbstractHarvester.java line: 531 method: harvest
at: org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.HarvesterJob file: HarvesterJob.java line: 29 method: execute
at: org.quartz.core.JobRunShell file: JobRunShell.java line: 213 method: run
at: org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread file: SimpleThreadPool.java line: 557 method: run
J'ai tenté le moissonnage entre 2 GeoNetwork dans la même configuration réseau/machine et cela fonctionne sans problème.
Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait confirmer celà ?
Pour info : un géosource et un geonetwork semblent très bien cohabiter dans un même tomcat.
Maël REBOUX
Service SIG mutualisé Ville de Rennes / Rennes Métropole
Chargé de mission "diffusion"
02 99 86 63 71
