Salut à tous
Je cherche à moissonner un flux OAI dans GN, mes 1ers essais ne donnent
rien, avez-vous des pistes ou des liens?
Mon fluw OAI est ici:
http://japr.info/index.php?option=com_fabrik&view=list&listid=36&format=oai
Il provient d'un site Joomla/Fabrik, sans fantaisie. Pour les tests, j'ai
fais simple, il y a seulement 2 champs, "title" et "description".
Ça me semble intéressant de pouvoir moissonner un CMS/CCK, les utilisateurs
mettent bien plus souvent à jour leur contenus via nos sites CMS que via les
fiches de métas, dans mon cas (ces chercheurs, des petites structures de
recherche, dans le public). Ici je teste à partir d'un site de test.
Un rapport d'erreur m'a déjà interdit d'utiliser le champ "abstract",
pourtant je crois vaguement utilisé en Dublin Core (?, pas expert). Je l'ai
remplacé par le champ "description", ce qui a considérablement raccourci mon
rapport d'erreur, très bien, mais sans moisson fructueuse non plus...
Le rapport d'erreur est ici, court, sans aucun détail je crois (mais pas
expert):
_______________________________________________________________
2016-06-13 10:33:26,849 WARN [JAPR] - Raised exception when searching :
java.lang.NullPointerException
2016-06-13 10:33:26,849 WARN [JAPR] - java.lang.NullPointerException
at org.fao.oaipmh.responses.ListResponse.build(ListResponse.java:139)
at org.fao.oaipmh.responses.ListResponse.<init>(ListResponse.java:66)
at
org.fao.oaipmh.responses.ListIdentifiersResponse.<init>(ListIdentifiersResponse.java:54)
at
org.fao.oaipmh.requests.ListIdentifiersRequest.execute(ListIdentifiersRequest.java:70)
at
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.oaipmh.Harvester.search(Harvester.java:206)
at
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.oaipmh.Harvester.harvest(Harvester.java:137)
at
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.oaipmh.OaiPmhHarvester.doHarvest(OaiPmhHarvester.java:154)
at
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester$HarvestWithIndexProcessor.process(AbstractHarvester.java:494)
at
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.AbstractHarvester.harvest(AbstractHarvester.java:563)
at
org.fao.geonet.kernel.harvest.harvester.HarvesterJob.execute(HarvesterJob.java:31)
at org.quartz.core.JobRunShell.run(JobRunShell.java:213)
at
org.quartz.simpl.SimpleThreadPool$WorkerThread.run(SimpleThreadPool.java:557)
2016-06-13 10:33:26,849 ERROR [JAPR] - Unknown error trying to harvest
2016-06-13 10:33:26,849 ERROR [JAPR] - Raised exception when searching
Merci d'avance de tous conseils et retours d'expériences au sujet de l'OAI
sur GN !
THX
### GeoNetwork
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Moissonner-un-flux-OAI-tp5271467.html
Sent from the GeoNetwork users francophone mailing list archive at Nabble.com.
