Bonjour,
Je rencontre un problème lors de la création d'une fiche de métadonnées :
Au moment de choisir le type de ressource et le modèle de fiche, j'ai également un onglet "URN de la fiche" et une liste de modèle vide ... Du coup, impossible de valider la création de la fiche.
J'ai suivi quelques pistes comme la suppression des caches (wro4j-cache.h2.db ...) mais sans succès.
Je précise que je suis en version 3.2.1 avec tomcat8 et postgresql 9.4.
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
Bien cordialement,
Wilfried
Wilfried Heintz
UMR INRA 1201 Dynafor | GIP Ecofor
CS 52627 - 31326 Castanet Tolosan Cedex (43.5290N, 1.4997E)
tel. +33 (0)5 61 28 55 16
Changement d'adresse électronique : wilfried.heintz@...345...
Bonjour,
Le 22 novembre 2017 à 17:42, Wilfried Heintz <wilfried.heintz@anonymised.com.> a
écrit :
Bonjour,
Vous avez sans doute fait une migration de base de données d'une version
précédente ?
Une piste, vérifier si vous avez bien :
https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/blob/3.4.x/web/src/main/webapp/WEB-INF/classes/setup/sql/data/data-db-default.sql#L679-L680
et
https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/blob/3.4.x/web/src/main/webapp/WEB-INF/classes/setup/sql/data/data-db-default.sql#L631
Salutations.
Francois
Bien cordialement,
Wilfried
Wilfried Heintz
Changement d'adresse électronique : wilfried.heintz@anonymised.com
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Bonjour François,
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet, il y a du mieux : l'onglet "URN de la fiche" a disparu et
l'interface de création d'une fiche s'ouvre.
En revanche, la fiche est vide : je n'ai que 3 encarts : "Ressources
associées", "Validations" et "Suggestions".
J'avoue ne pas me rappeler tous mes bricolages ... J'ai fait une fresh
install de geonetwork il y a quelques mois et il me semblait avoir fait
de même pour la base de données (avec import de mes anciennes fiches en
XML).
Merci encore,
Wilfried
Le jeudi 23 novembre 2017 à 17:55 +0100, Francois Prunayre a écrit :
Bonjour,
> a écrit :
> Bonjour,
> métadonnées :
version précédente ?
Une piste, vérifier si vous avez bien : https://github.com/geonetwork
INF/classes/setup/sql/data/data-db-default.sql#L679-L680et
Salutations.
Francois
> 9.4.
> Bien cordialement,
> Wilfried
> Wilfried Heintz
