En effet, le service est assez lent à lancer le serveur,
Pour allouer plus de RAM, vous pouvez lancer Tomcat7w.exe (toujours dans le dossier "bin"), puis dans l'onglet Java, tout en bas, deux options :
-Initial memory pool
-Maximum memory pool
Vous pouvez essayer de jouer sur ces deux leviers pour plus de performance,
Pour information, sur mon poste, Tomcat utilise entre 1,5 et 2Go de RAM.
Mickaël
De: "Henri Pornon" <henri.pornon@anonymised.com>
À: "Mickaël Le Ralec" <mickael.leralec@anonymised.com>, "geonetwork-users-fr" <geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net>
Envoyé: Mercredi 13 Juin 2018 09:42:34
Objet: Re: [GeoNetwork-users-fr] Problème d'installation
En effet, çà fonctionne après lancement de tomcat7, j'avais essayé de le lancer, mais peut-être pas attendu assez longtemps, c'est très lent sur mon poste de travail, qui n'est pourtant pas si vieux !
Suffit-il d'augmenter la mémoire allouée à Tomcat pour que çà aille plus vite ?
En tout cas merci beaucoup Mickaël.
Je précise que l'objectif de cette installation de Géosource est d'en assurer une présentation dans le CQP de Géomaticien qui devrait démarrer en septembre 2018 à l'IPTIC ( http://www.iptic.fr/formations/
Le 13/06/2018 à 09:22, Mickaël Le Ralec a écrit :
Cela dépend de la version de tomcat installée, il existe peut être un tomcat7.exe dans le dossier "bin" ?
Si oui, ouvrez le
(Ici j'utilise la version 7 de tomcat)
Envoyé: Mercredi 13 Juin 2018 09:18:18
Merci de votre patience, j'avais bien été voir dans le dossier bin de Tomcat, mais je n'ai pas non plus de fichier "start.bat" dans ce répertoire. Il y a donc peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné lors de l'installation.
Le 13/06/2018 à 09:02, Mickaël Le Ralec a écrit :
BQ_BEGIN
Bonjour,
Le dossier "bin" ne se trouve pas dans Geonetwork mais dans Tomcat, au même niveau que WebApps,
une fois le serveur lancé, une invite de commande s'ouvre et lance le serveur.
Rendez-vous ensuite sur l'adresse http://localhost:8080/geonetwork pour voir votre application,
Mickaël
Envoyé: Mardi 12 Juin 2018 17:51:46
J'ai installé Apache Tomcat, déposé le War de Géonetwork dans le dossier WebApps de Tomcat, lancé TomCat7.exe, il a créé un répertoire Geonetwork et déploie l'application
Ensuite, je suis les instructions du User guide qui dit : "After going through the installer steps, simply go to bin folder and click on start.bat (on windows)", mais je n'ai pas de sous répertoire bin ni de start.bat dans le répertoire Geonetwork. Ai-je raté quelque chose dans l'installation ?
Cordialement
Le 12/06/2018 à 16:00, Mickaël Le Ralec a écrit :
BQ_BEGIN
Bonjour,
Le problème est-il toujours d'actualité ?
Si oui, avez vous installé Apache Tomcat, ? déposé le .WAR de geonetwork dans le dossier WebApps de Tomcat ?
voir la doc : https://geonetwork-opensource.org/manuals/3.4.x/fr/maintainer-guide/installing/installing-from-war-file.html
Mickaël
À: "geonetwork-users-fr" <geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net>
Envoyé: Mardi 5 Juin 2018 09:35:13
Objet: [GeoNetwork-users-fr] Problème d'installation
Bonjour, je sais que la plupart d'entre vous ont dépassé ces problèmes
d'installation, mais je n'arrive pas à installer correctement les
dernières versions de Géosource / Géonetwork (version mono) sur mon
poste de travail (Windows 7, poste individuel). Quand j'essaie
d'installer le logiciel dans le répertoire Program Files X86, le
programme d'installation m'indique que je n'ai pas les droits pour le
faire et quand je l'installe dans "Mes documents", je n'arrive pas à le
lancer. J'ai passé un temps fou à chercher des docs d'installation sur
le web, mais n'ai rien trouvé pour les versions récentes de Géosource et
Géonetwork. J'ai également fait une recherche dans cette liste, mais
n'ai rien trouvé non plus. Toute indication d'une ressource ou d'un mode
opératoire sera la bienvenue.
Henri Pornon
Président
IETI Consultants
Centre d'affaires les Tulipiers
17 boulevard des Etats-Unis
F-71000 Mâcon
Tel : 03 85 21 91 91
Fax : 03 85 21 91 92
Mailto:henri.pornon@anonymised.com
Web: http://www.ieti.fr
Blog: http://henripornon.wordpress.com/
Check out the vibrant tech community on one of the world's most
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Henri Pornon
Président
IETI Consultants
F-71000 Mâcon
Fax : 03 85 21 91 92 Mailto:henri.pornon@anonymised.com Web: http://www.ieti.fr Blog: http://henripornon.wordpress.com/
BQ_END
Henri Pornon
Président
IETI Consultants
F-71000 Mâcon
BQ_END
Henri Pornon
Président
IETI Consultants
F-71000 Mâcon
