[GeoNetwork-users-fr] raccourcir l'identifiant d'une fiche geonetwork
De mémoire mais c'était sur des versions assez anciennes de geonetwork :
- editer la fiche en XML et changer à la main toutes (2 ou 3) les occurrence
du uuid
- enregsitrer
- aller modifier directement en base dans la table metadata l'attribut id ou
identifier (ou qqch comme ça).
- vérifier
-----Message d'origine-----
De : maurice.libes@anonymised.com <maurice.libes@anonymised.com>
Envoyé : vendredi 26 mars 2021 12:36
À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Cc : 'Didier Mallarino' <didier.mallarino@anonymised.com>
Objet : [NEWSLETTER] [GeoNetwork-users-fr] raccourcir l'identifiant d'une
fiche geonetwork
bonjour
je souhaiterais personnaliser et raccourcir l'UUID attribué a une fiche
1210822c-ffc1-4b75-9234-169d7baf89c9
comment fait-on svp?
j'ai désactivé l'option _/Générer un UUID/_ dans les parametres du serveur
(v 3.10)
/Le catalogue assigne un identifiant unique (UUID) à la fiche (défault).
Pour assigner un identifiant personnalisé, désactiver cette option et
renseigner la structure de l'identifiant.// /
c'est sans doute simple, mais je ne parviens pas a modifier l'UUID
merci si qqun peut m'indiquer la manip
Maurice
M. LIBES
Service d'Observation OSU Pytheas - UMS 3470 CNRS Batiment Oceanomed Campus
de Luminy
13288 Marseille cedex 9
Tel: 04860 90529
Bonjour, vous devriez pouvoir utiliser
https://geonetwork-opensource.org/manuals/4.0.x/en/administrator-guide/managing-metadata-standards/metadata-identifier.html
Francois
Le ven. 26 mars 2021 à 16:03, Maël REBOUX <m.reboux@anonymised.com> a
écrit :
occurrence
du uuid
- enregsitrer
ou
- vérifier
fiche geonetwork
bonjour
serveur
(v 3.10)
Maurice
M. LIBES
Campus
de Luminy
Tel: 04860 90529
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Francois
merci de votre réponse
j'ai encore la version 3.10.2 mais je suppose que la doc est valable aussi pour cette version?
c'est surtout dans l'optique de générer un D.O.I Datacite sur une fiche Geonetwork
l' UUID par défaut est vraiment très long et ca serait bien de pouvoir le raccourcir et le personnaliser
j'ai essayé sans succès de mettre un identifiant personnalisé*
**i) dans les options générales, j'ai Décoché le "Generate UUID"*
*ii) dans les options "metadata identifier template" j'ai créé un template personnalisé*
*iii) quand je créée une nouvelle fiche iso10139**, **je selectionne ce template personnalisé*
et apres?? je ne comprend plus ce qui se passe, la fiche a tout de meme un UUID autogénéré
je ne vois nulle part les parametres du template ci dessus que j'ai mis entre {}
ma foi si quelqu'un a deja utilisé cette fonctionnalité d'URN personnalisée,
merci de votre aide
l' UUID par défaut est vraiment tres long et ca serait bien de pouvoir le raccourcir et le pesonnaliser
Maurice
écrit :
occurrence
du uuid
- enregsitrer
ou
- vérifier
fiche geonetwork
bonjour
serveur
(v 3.10)
Maurice
M. LIBES
Campus
de Luminy
Tel: 04860 90529
M. LIBES
Batiment Oceanomed
Campus de Luminy
Tel: 04860 90529
