bonjour,
merci pour votre documentation, très claire
j'ai fait la même installation sur un serveur de maquette mais ça coince au niveau du fichier de configuration du contexte : fichier geonetwork.xml créé dans conf\Calalina\localhost
Tomcat ne trouve pas l'application geonetwork déclarée dans ce fichier :
<Context path="/geonetwork" docBase="c:/lsm/met/tomcat5.5/webapps/geosource/web/geonetwork">
</Context>
on a le message d'erreur suivant :
"grave: erreur lors du démarrage des resources statiques java.lang.illegalargumentexception: le document base c:\lsm\met\tomcat5.5\webapps\geonetwork n'existe pas ou n'est pas un répertoire lisible
c'est comme si Tomcat trouvait bien le fichier conf\Calalina\localhost\geonetwork.xml mais ne prenait pas en compte ce qu'il y a dedans !
(pourtant le répertoire et le fichier sont bien accessibles pour le compte système local avec lequel le service Tomcat est installé)
auriez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
merci d'avance de votre aide
cordialement,
I. Mallet
REBOUX Maël <M.REBOUX@anonymised.com> 25/08/09 10:11 >>>
De : Isabelle MALLET [mailto:imallet@anonymised.com]
Envoyé : mardi 25 août 2009 09:33
À : REBOUX Maël
Objet : Re: [GeoNetwork-users-fr] Rép. : RE: [Geosource v2. 2.0] contacts/mot-clés liés n' apparaissent pas
bonjour,
merci de votre aide
j'ai installé les librairies mais pas de changement : l'ajout de contact lié ne plante pas mais le contact n'apparait pas dans la métadonnée (ligne vide)
avez-vous réussi à faire marcher cette fonctionnalité avec Géosource 2.2.0 installé avec Tomcat 5.5 ?
cordialement,
I. Mallet
REBOUX Maël <M.REBOUX@anonymised.com> 25/08/09 08:51 >>>
est-ce que le module metadata.xlink utilisé pour cette fonctionnalité nécessite une librairie spécifique de Tomcat 5.5 ?
oui : il faut utiliser les bibliothèques Xalan
Allez à la page http://xml.apache.org/xalan-j/ et télécharger la dernière version disponible (voir également cette page : http://xml.apache.org/xalan-j/downloads\.html )
J'utilise la dernière version disponible soit la 2.7.1 ( ftp://ftp.inria.fr/pub/Apache/xml/xalan-j/binaries/xalan-j_2_7_1-bin.zip ).
Copier ensuite les fichiers suivants dans le répertoire « D:\Tomcat\5.5.27\common\endorsed » :
qserializer.jar
qxalan.jar
qxercesImpl.jar
qxml-apis.jar
Cordialement,
Maël REBOUX
Cellule SIG
Rennes Métropole
-----Message d'origine-----
Envoyé : lundi 24 août 2009 18:51
À : Taffoureau Etienne; geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : [GeoNetwork-users-fr] Rép. : RE: [Geosource v2. 2.0] contacts/mot-clés liés n'apparaissent p as dans les fi
rebonjour,
pour le problème concernant l'ajout d'un contact lié provenant d'une liste de contacts locaux dans une fiche de métadonnées :
- les contacts locaux ont été définis interactivement avec Géosource v2.2.0 et se trouvent dans le fichier exemple fourni lors de l'installation de Géosource 2.2.0 xml\codelist\local\contactDirectories\ADefaultExternalContactList.xml
(on a ajouté interactivement des contacts à la suite des contacts fournis en exemple : OK)
- l'ajout d'un contact lié contenu dans ce fichier fonctionne avec Jetty et Oracle 10.2.0.3
- ça ne fonctionne pas avec Tomcat 5.5 et la base par défaut McKoi
- ça ne fonctionne pas avec Tomcat 5.5 et Oracle
il n'y a pas d'erreur dans les logs Apache et Tomcat :
10.130.122.94 - - [24/Aug/2009:18:45:37 +0200] "POST /geonetwork/srv/fr/metadata.xlink.add HTTP/1.1" 200 98342
cordialement,
I. Mallet
"Taffoureau Etienne" < e.taffoureau@anonymised.com > 24/08/09 14:26 >>>
Bonjour,
Cela doit probablement provenir de votre configuration. En effet, ca fonctionne avec la config par défaut, ainsi qu'avec postgres.
Pouvez-vous nous envoyer un log de l'erreur?
Etienne TAFFOUREAU
De : Isabelle MALLET [mailto:imallet@anonymised.com] Envoyé : lundi 24 août 2009 11:31 À : geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Objet : [GeoNetwork-users-fr] [Geosource v2.2.0] contacts/mot-clés liés n'apparaissent pas dans les fiches
bonjour,
nous utilisons Geosource 2.2.0 avec Apache/2.0.49 mod_jk/1.2.9 et Tomcat 5.5.17 sur un serveur Windows 2003 , et Oracle 10.2.0.3 pour la base de données
quand on ajoute un mot-clé lié provenant d'un thesaurus local dans une fiche de métadonnées, ça ne plante pas mais rien n'apparait dans la fiche (c'est à dire le mot-clé est vide) (par contre c'est ok pour un mot-clé lié provenant d'un thesaurus externe : le mot-clé lié apparait bien dans la fiche)
meme problème avec les contacts :
quand on ajoute un contact lié provenant d'une liste de contacts locaux dans une fiche de métadonnées, ça ne plante pas mais rien n'apparait dans la fiche (c'est à dire le contact est vide)
I. Mallet
Isabelle MALLET
Communauté Urbaine de LYON
DSIT / Service Informatique
20 Rue du Lac - BP 3103 - 69399 LYON Cedex 03 Tél : 04 26 99 38 62 Fax : 04 78 63 40 21 Email : imallet@anonymised.com
Let Crystal Reports handle the reporting - Free Crystal Reports 2008 30-Day trial. Simplify your report design, integration and deployment - and focus on what you do best, core application coding. Discover what's new with Crystal Reports now. http://p.sf.net/sfu/bobj-july _______________________________________________
GeoNetwork-users-fr mailing list
GeoNetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geonetwork-users-fr
Pensez a l'environnement avant d'imprimer ce message Think Environment before printing
Le contenu de ce mel et de ses pieces jointes est destine a l'usage exclusif du (des) destinataire(s) designe
(s) comme tel(s).
En cas de reception par erreur, le signaler e son expediteur et ne pas en divulguer le contenu.
L'absence de virus a ete verifiee e l'emission, il convient neanmoins de s'assurer de l'absence de contamination a sa reception.
The contents of this email and any attachments are confidential. They are intended for the named recipient
(s) only.
If you have received this email in error please notify the system manager or the sender immediately and do not disclose the contents to anyone or make copies.
eSafe scanned this email for viruses, vandals and malicious content.
