[GeoNetwork-users-fr] saisie de l'emprise géographique
Bonjour,
Lors de la saisie de mon emprise géographique d'une image
orthorectifiée, j'ai constaté ce comportement :
- mon modèle de saisie a une emprise déjà sélectionnée,
- je décide de changer les bornes pour que celles-ci soient conformes
à l'étendue de ma donnée, je coche donc RGF93, pensant pouvoir saisir
ainsi les bornes en mètres et en coordonnées RGF93,
- j'entre la 1ère valeur (l'ouest : 769500.0000 ici),
- et là je constate que toutes les borne sont l'air de s'affoler,
puisque l'ouest passe à 7680.46106, le nord à 110428.53622, etc) sans
que l'étendue n'ait semblé bouger dans l'interface OSM.
- une fois les 4 bornes renseignées, par contre, là plus rien n'est correct.
Que faire ? Comment dois-je procéder ? Est-ce le comportement normal
de l'application ?
D'avance, merci,
PLM aka Brindavoine
Bonjour,
J'observe aussi un comportement anormal...
J'édite la fiche sur la base de mon modèle qui possède l'emprise départementale.
J'efface l'emprise et je vais saisir la même emprise manuellement, en L93 et après en WGS84 (les comportements sont différents).
Cas 1, en Lambert 93 :
Je peux saisir une à une toutes les valeurs de coordonnées. Je valide la dernière coordonnée en cliquant ailleurs et mon emprise apparaît sur la carte.
Jusque là c'est parfait. sauf que les valeurs ont été modifiée, le Nord, en L93 pour lequel j'ai saisi 6319600.98604 deviens 95321.09386... Si je sauve, mon emprise n'apparaît plus sur la carte (zoom mondial)...
Log :
Mon emprise est effacé et je sélectionne le Lambert 93
2011-09-13 11:34:52,903 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:34:52,903 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,903 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:34:52,903 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-09-13 11:34:52,903 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:34:52,903 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:34:52,905 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,905 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<element schema="iso19139.fra" name="gmd:geographicElement" context="gmd:EX_Extent" fullContext="gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/fra:FRA_DataIdentification/gmd:extent/gmd:EX_Extent/gmd:geographicElement" isoType="" />
</request>
2011-09-13 11:34:52,908 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,908 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,908 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
<element name="gmd:geographicElement" id="336.0">
<label>Elément géographique</label>
<description>Informations sur l'etendue géographique</description>
<help>Informations concernant l'extension géographique. Ces informations sont gérées dans la classe EX_GeographicExtent.</help>
<condition>Condition</condition>
</element>
</response>
2011-09-13 11:34:52,909 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,909 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,919 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:34:52,920 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,920 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:34:52,920 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-09-13 11:34:52,920 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:34:52,920 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:34:52,922 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,922 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<element schema="iso19139.fra" name="gmd:EX_GeographicBoundingBox" context="gmd:geographicElement" fullContext="gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/fra:FRA_DataIdentification/gmd:extent/gmd:EX_Extent/gmd:geographicElement/gmd:EX_GeographicBoundingBox" isoType="" />
</request>
2011-09-13 11:34:52,923 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,923 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,924 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
<element name="gmd:EX_GeographicBoundingBox" id="343.0">
<label>Emprise géographique</label>
<description>[ISO] Type de données pour la description de la position géographique de la série de données. Il s'agit ici d'une référence approximative de telle sorte qu''il n''est pas nécessaire de spécifier le système de coordonnées
[INSPIRE - Obligatoire] Rectangle de délimitation géographique : étendue de la ressource dans l’espace géographique, exprimée sous la forme d’un rectangle de délimitation.
Ce rectangle de délimitation est défini par les longitudes est et ouest et les latitudes sud et nord en degrés décimaux,
avec une précision d’au moins deux chiffres après la virgule.</description>
<help>Type de données destiné à la description de la position géographique de la série de données. Il s'agit ici de la définition d'une enveloppe sommaire (délimitation en latitude et en longitude). Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sous EX_Extent et EX_GeographicExtent.</help>
<condition>Obligatoire</condition>
</element>
</response>
2011-09-13 11:34:52,925 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,925 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,942 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:34:52,943 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,943 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:34:52,943 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-09-13 11:34:52,943 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:34:52,943 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:34:52,945 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,945 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
</request>
2011-09-13 11:34:52,946 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,946 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,947 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
</element>
</response>
2011-09-13 11:34:52,954 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,954 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,990 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:34:52,991 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,991 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:34:52,991 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-09-13 11:34:52,991 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:34:52,991 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:34:52,993 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,993 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
</request>
2011-09-13 11:34:52,994 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,994 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,994 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
</element>
</response>
2011-09-13 11:34:52,995 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:52,995 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,122 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:34:55,123 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,123 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:34:55,124 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-09-13 11:34:55,124 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:34:55,124 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:34:55,127 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,129 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<element schema="iso19139.fra" name="gmd:geographicElement" context="gmd:EX_Extent" fullContext="gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/fra:FRA_DataIdentification/gmd:extent/gmd:EX_Extent/geonet:child" isoType="" />
</request>
2011-09-13 11:34:55,132 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,132 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,132 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
</element>
</response>
2011-09-13 11:34:55,133 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,133 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,371 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:34:55,371 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,371 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:34:55,372 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-09-13 11:34:55,372 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:34:55,372 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:34:55,375 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,375 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<element schema="iso19139.fra" name="gmd:extent" context="fra:FRA_DataIdentification" fullContext="gmd:MD_Metadata/gmd:identificationInfo/fra:FRA_DataIdentification/gmd:extent" isoType="gmd:MD_DataIdentification" />
</request>
2011-09-13 11:34:55,378 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,378 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,378 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
<element name="gmd:extent" id="45.0" context="gmd:MD_DataIdentification">
<label>Etendue</label>
<description>Information complémentaire sur les étendues spatiales et temporelles de la série de données, incluant le polygone de délimitation et les dimensions verticales et temporelles</description>
<help>Informations supplémentaires concernant l'extension spatiale et temporelle des données, incluant le polygone de délimitation, les altitudes et la durée de validité. Ces informations sont du type EX_Extent et sont gérées dans la classe du même nom.</help>
</element>
</response>
2011-09-13 11:34:55,379 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:34:55,379 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.schema.info
Je saisis mes valeurs et je valide en cliquant ailleurs sur la page, le dessin de l'emprise est le bon, mais plus les valeurs... pas de modif de log (geonetwork.log) pour cela...
Je peux alterner Lambert 93 / WGS84 sans modif de log, la modif de coordonnée semble cohérente, si celle de départ été la bonne...
Je sauve et j'obtiens le log suivant :
2011-09-13 11:44:13,498 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:44:13,498 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/metadata.update.new
2011-09-13 11:44:13,498 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:44:13,498 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
2011-09-13 11:44:13,499 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:44:13,499 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:44:13,500 INFO [jeeves.service] - Dispatching : metadata.update.new
2011-09-13 11:44:13,501 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<licenseurl />
<_200 />
<_81_codeListValue />
<ext-comp-1300>Choisir une région ...</ext-comp-1300>
<template>n</template>
<_135 />
<child />
<_85>FRA-22340001100076-code PostGIS (saisi par l'administrateur)</_85>
<access />
<_161>Si nécessaire : un(des) mots clé non issu d'un thésaurus</_161>
<showvalidationerrors>false</showvalidationerrors>
<_157_codeListValue>theme</_157_codeListValue>
<name />
<proj_206>EPSG:4326</proj_206>
<_137_codeListValue>author</_137_codeListValue>
<fname />
<_129 />
<_127>Charger un service / pôle</_127>
<_79 />
<_155>Conseillé : un(des) mots clés du thésaurus GEMET</_155>
<_67_gmdCOLONidentifier>gmd:MD_Identifier</_67_gmdCOLONidentifier>
<_121>-- usages et usages potentiels de la donnée --</_121>
<_73 />
<_151_codeListValue>theme</_151_codeListValue>
<_202_gmdCOLONgeographicElement>gmd:EX_BoundingPolygon</_202_gmdCOLONgeographicElement>
<_75_codeListValue>creation</_75_codeListValue>
<editing>4226</editing>
<_214>5461496.376918103</_214>
<id>4226</id>
<_212>5319337.925826598</_212>
<_210>477937.12807109905</_210>
<_163_codeListValue>theme</_163_codeListValue>
<_119>-- Description de la série de données --</_119>
<position>-1</position>
<_149>Obligatoire: UN mot clé du thésaurus "inspire-theme.rdf"</_149>
<ref />
<_69>Modèle CG34 INSPIRE - Vecteur</_69>
<currTab>fraTabDesc</currTab>
<version>8</version>
<_208>284187.8406422977</_208>
<_131_gmdCOLONcontactInstructions>gco:CharacterString</_131_gmdCOLONcontactInstructions>
<_204>HERAULT</_204>
<type>4226</type>
<type />
</request>
2011-09-13 11:44:13,684 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: -- échelle des données (saisir uniquement la valeur entière du dénominateur) --, error is:For input string: "-- échelle des données (saisir uniquement la valeur entière du dénominateur) --"
2011-09-13 11:44:13,723 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : metadata.update.new
2011-09-13 11:44:13,724 INFO [jeeves.service] - -> forwarding to : edit
2011-09-13 11:44:13,724 INFO [jeeves.service] - Dispatching : edit
2011-09-13 11:44:13,724 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<id>4226</id>
<forward service="metadata.update.new" />
</request>
2011-09-13 11:44:13,791 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : edit
2011-09-13 11:44:13,817 INFO [jeeves.service] - -> transforming with stylesheet : C:\geosource\web\geosource\/xsl/metadata/edit/edit.xsl
2011-09-13 11:44:14,057 INFO [jeeves.service] - -> end transformation for : edit
2011-09-13 11:44:14,057 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : edit
2011-09-13 11:44:14,057 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : edit
2011-09-13 11:44:14,442 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:44:14,442 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/metadata.thumbnail
2011-09-13 11:44:14,442 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:44:14,442 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
2011-09-13 11:44:14,442 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:44:14,442 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:44:14,443 INFO [jeeves.service] - Dispatching : metadata.thumbnail
2011-09-13 11:44:14,443 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<id>4226</id>
</request>
2011-09-13 11:44:14,456 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : metadata.thumbnail
2011-09-13 11:44:14,463 INFO [jeeves.service] - -> transforming with stylesheet : C:\geosource\web\geosource\/xsl/metadata/thumbnail.xsl
2011-09-13 11:44:14,481 INFO [jeeves.service] - -> end transformation for : metadata.thumbnail
2011-09-13 11:44:14,481 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : metadata.thumbnail
2011-09-13 11:44:14,481 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : metadata.thumbnail
2011-09-13 11:44:14,534 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: -- échelle des données (saisir uniquement la valeur entière du dénominateur) --, error is:For input string: "-- échelle des données (saisir uniquement la valeur entière du dénominateur) --"
2011-09-13 11:44:18,465 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:44:18,465 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,466 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:44:18,466 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-09-13 11:44:18,466 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:44:18,466 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:44:18,468 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,468 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
</request>
2011-09-13 11:44:18,470 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,470 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,470 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
</element>
</response>
2011-09-13 11:44:18,471 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,471 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,484 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:44:18,484 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,484 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:44:18,484 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-09-13 11:44:18,484 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:44:18,484 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:44:18,486 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,487 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
</request>
2011-09-13 11:44:18,489 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,489 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,489 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
</element>
</response>
2011-09-13 11:44:18,490 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:44:18,490 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.schema.info
Cas 2, je vais saisir directement en WGS84
Mon emprise est effacé, je saisi la valeur pour l'ouest (2.56000) et je clique dans la case Est.
Ma valeur pour l'ouest est devenue 284977.89643 et les autres cases ont pris la valeur "NaN".
Log correspondant (après avoir sauvé) :
2011-09-13 11:53:18,943 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/metadata.update.new
2011-09-13 11:53:18,943 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:53:18,943 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
2011-09-13 11:53:18,944 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:53:18,944 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:53:18,945 INFO [jeeves.service] - Dispatching : metadata.update.new
2011-09-13 11:53:18,945 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<ext-comp-1308>Choisir une région ...</ext-comp-1308>
<_200 />
<licenseurl />
<_135 />
<child />
<access />
<name />
<fname />
<_129 />
<_79 />
<_73 />
<_214>NaN</_214>
<id>4226</id>
<_212>NaN</_212>
<_210>NaN</_210>
<ref />
<version>9</version>
<_208>284977.89643078035</_208>
<type>4226</type>
<type />
</request>
2011-09-13 11:53:19,030 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: -- échelle des données (saisir uniquement la valeur entière du dénominateur) --, error is:For input string: "-- échelle des données (saisir uniquement la valeur entière du dénominateur) --"
2011-09-13 11:53:19,069 ERROR [geonetwork.index] - Failed to convert gml to jts object: <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml&quot;&gt;
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
<gml:coordinates>284977.89643078035,NaN, NaN,NaN, NaN,NaN, 284977.89643078035,NaN, 284977.89643078035,NaN</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
Parsing failed for LinearRing: java.lang.IllegalArgumentException: Points of LinearRing do not form a closed linestring
2011-09-13 11:53:19,071 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : metadata.update.new
2011-09-13 11:53:19,071 INFO [jeeves.service] - -> forwarding to : edit
2011-09-13 11:53:19,071 INFO [jeeves.service] - Dispatching : edit
2011-09-13 11:53:19,071 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<id>4226</id>
</request>
2011-09-13 11:53:19,140 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : edit
2011-09-13 11:53:19,163 INFO [jeeves.service] - -> transforming with stylesheet : C:\geosource\web\geosource\/xsl/metadata/edit/edit.xsl
2011-09-13 11:53:19,400 INFO [jeeves.service] - -> end transformation for : edit
2011-09-13 11:53:19,400 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : edit
2011-09-13 11:53:19,400 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : edit
2011-09-13 11:53:19,826 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:53:19,826 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/metadata.thumbnail
2011-09-13 11:53:19,826 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:53:19,826 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
2011-09-13 11:53:19,826 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:53:19,826 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:53:19,827 INFO [jeeves.service] - Dispatching : metadata.thumbnail
2011-09-13 11:53:19,827 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
<id>4226</id>
</request>
2011-09-13 11:53:19,840 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : metadata.thumbnail
2011-09-13 11:53:19,847 INFO [jeeves.service] - -> transforming with stylesheet : C:\geosource\web\geosource\/xsl/metadata/thumbnail.xsl
2011-09-13 11:53:19,865 INFO [jeeves.service] - -> end transformation for : metadata.thumbnail
2011-09-13 11:53:19,866 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : metadata.thumbnail
2011-09-13 11:53:19,866 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : metadata.thumbnail
2011-09-13 11:53:19,968 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: -- échelle des données (saisir uniquement la valeur entière du dénominateur) --, error is:For input string: "-- échelle des données (saisir uniquement la valeur entière du dénominateur) --"
2011-09-13 11:53:20,171 ERROR [geonetwork.index] - Failed to convert gml to jts object: <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml&quot;&gt;
<gml:exterior>
<gml:LinearRing>
</gml:LinearRing>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
2011-09-13 11:53:22,346 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:53:22,346 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,346 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:53:22,346 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-09-13 11:53:22,347 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:53:22,347 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:53:22,349 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,350 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
</request>
2011-09-13 11:53:22,353 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,353 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,353 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
</element>
</response>
2011-09-13 11:53:22,354 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,354 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,372 INFO [jeeves.request] - ==========================================================
2011-09-13 11:53:22,372 INFO [jeeves.request] - HTML Request (from 0:0:0:0:0:0:0:1) : /geosource/srv/fr/xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,372 DEBUG [jeeves.request] - Method : POST
2011-09-13 11:53:22,372 DEBUG [jeeves.request] - Content type : application/xml; charset=UTF-8
2011-09-13 11:53:22,372 DEBUG [jeeves.request] - Accept : text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
2011-09-13 11:53:22,373 DEBUG [jeeves.request] - Session id is E448911EE169F9F7201A8878A74C6CE0
2011-09-13 11:53:22,375 INFO [jeeves.service] - Dispatching : xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,375 DEBUG [jeeves.service] - -> parameters are :
<request>
</request>
2011-09-13 11:53:22,377 INFO [jeeves.service] - -> dispatching to output for : xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,377 INFO [jeeves.service] - -> writing xml for : xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,377 DEBUG [jeeves.service] - Service xml is :
<response>
</element>
</response>
2011-09-13 11:53:22,378 INFO [jeeves.service] - -> output ended for : xml.schema.info
2011-09-13 11:53:22,378 INFO [jeeves.service] - -> dispatch ended for : xml.schema.info
Je saisis ma valeur dans le case Est (4.27300). Cette valeur devient 475668.18416, et la valeur de l'ouest passe de 284977.89643 à 31683519301...
Je saisis la valeur pour le Sud (43.05500) et je clique sur le nord, le sud prend la valeur 5320347.15819, l, est devient 52911065030.56700 et l'ouest 3526993195077900.00000...
Je saisi ma valeur pour le nord, qui se modifie, ainsi que l'est et l'ouest, le sud passe à NaN...
Nouvelle saisie du Sud, et j'ai enfin 4 valeurs N=1282532.55418; S=5320347.15819; E=655675449430899949568.00000; O=4.3706602063684e+25
Le log est alors le suivant, de nombreuses erreurs apparaissent mais sur le champ de la résolution (c'est mon modèle, je n'ai pas encore saisi la résolution et le champ contient actuellement la consigne de saisi)... mais ces erreurs n'apparaissaient pas de cette façon avant....
2011-09-13 11:59:46,391 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: 1/5000ème, error is:For input string: "1/5000ème"
2011-09-13 11:59:47,619 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: 1/5000ème, error is:For input string: "1/5000ème"
2011-09-13 11:59:50,581 ERROR [jeeves.xlinkprocessor] - Failed on http://localhost:8000/geonetwork/srv/en/contacts.search?id=1288185047812&mode=text/xml&type=one&role=pointOfContact with exception message connect timed out
2011-09-13 11:59:51,583 ERROR [jeeves.xlinkprocessor] - Failed on http://localhost:8000/geonetwork/srv/en/contacts.search?id=1288185451456&mode=text/xml&type=one&role=custodian with exception message connect timed out
2011-09-13 11:59:54,136 ERROR [jeeves.xlinkprocessor] - Failed on http://ren-app-vmw-27:8080/geonetwork/srv/fr/xml.keyword.get?thesaurus=external.place.DepartementFR&id=http://geonetwork-opensource.org/adminstrativeAreaFr%23DEP_35&multiple=false with exception message ren-app-vmw-27
2011-09-13 11:59:57,996 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: 5000 ou 25000 suivant le secteur, error is:For input string: "5000 ou 25000 suivant le secteur"
2011-09-13 12:00:00,582 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: 5000 ou 25000 suivant le secteur, error is:For input string: "5000 ou 25000 suivant le secteur"
2011-09-13 12:00:06,787 ERROR [jeeves.xlinkprocessor] - Failed on http://localhost:8000/geonetwork/srv/en/contacts.search?id=1288185047812&mode=text/xml&type=one&role=pointOfContact with exception message Network is unreachable: connect
2011-09-13 12:00:07,791 ERROR [jeeves.xlinkprocessor] - Failed on http://localhost:8000/geonetwork/srv/en/contacts.search?id=1288185417315&mode=text/xml&type=one&role=custodian with exception message connect timed out
2011-09-13 12:00:10,343 ERROR [jeeves.xlinkprocessor] - Failed on http://ren-app-vmw-27:8080/geonetwork/srv/fr/xml.keyword.get?thesaurus=external.place.DepartementFR&id=http://geonetwork-opensource.org/adminstrativeAreaFr%23DEP_35&multiple=false with exception message ren-app-vmw-27
2011-09-13 12:00:17,013 ERROR [geonetwork.index] - Failed to convert gml to jts object: <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml&quot; xmlns:gts="http://www.isotc211.org/2005/gts&quot; xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx&quot; xmlns:fra="http://www.cnig.gouv.fr/2005/fra&quot; xmlns:gmi="http://www.isotc211.org/2005/gmi&quot; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; xmlns:gfc="http://www.isotc211.org/2005/gfc&quot; xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink&quot; xmlns:geonet="http://www.fao.org/geonetwork&quot;&gt;
<gml:exterior>
<gml:Ring>
<gml:curveMember>
<gml:LineString>
<gml:coordinates />
</gml:LineString>
</gml:curveMember>
</gml:Ring>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
Parsing failed for Polygon: java.lang.ClassCastException: java.lang.String cannot be cast to com.vividsolutions.jts.geom.LinearRing
2011-09-13 12:00:17,816 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: 5000 ou 25000 suivant le secteur, error is:For input string: "5000 ou 25000 suivant le secteur"
2011-09-13 12:00:18,579 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: 5000 ou 25000 suivant le secteur, error is:For input string: "5000 ou 25000 suivant le secteur"
2011-09-13 12:00:19,111 ERROR [geonetwork.index] - Failed to convert gml to jts object: <gml:Polygon xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml&quot; xmlns:gts="http://www.isotc211.org/2005/gts&quot; xmlns:gmx="http://www.isotc211.org/2005/gmx&quot; xmlns:fra="http://www.cnig.gouv.fr/2005/fra&quot; xmlns:gmi="http://www.isotc211.org/2005/gmi&quot; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance&quot; xmlns:gfc="http://www.isotc211.org/2005/gfc&quot; xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink&quot; xmlns:geonet="http://www.fao.org/geonetwork&quot;&gt;
<gml:exterior>
<gml:Ring>
<gml:curveMember>
<gml:LineString>
<gml:coordinates />
</gml:LineString>
</gml:curveMember>
</gml:Ring>
</gml:exterior>
</gml:Polygon>
2011-09-13 12:00:20,615 ERROR [jeeves.xlinkprocessor] - Failed on http://localhost:8000/geonetwork/srv/en/contacts.search?id=1288185047812&mode=text/xml&type=one&role=pointOfContact with exception message connect timed out
2011-09-13 12:00:21,618 ERROR [jeeves.xlinkprocessor] - Failed on http://localhost:8000/geonetwork/srv/en/contacts.search?id=1288185451456&mode=text/xml&type=one&role=custodian with exception message connect timed out
2011-09-13 12:00:24,180 ERROR [jeeves.xlinkprocessor] - Failed on http://ren-app-vmw-27:8080/geonetwork/srv/fr/xml.keyword.get?thesaurus=external.place.DepartementFR&id=http://geonetwork-opensource.org/adminstrativeAreaFr%23DEP_35&multiple=false with exception message ren-app-vmw-27
2011-09-13 12:00:30,300 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: 25 000ème, error is:For input string: "25 000ème"
2011-09-13 12:00:33,516 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: 5000 ou 25000 suivant le secteur, error is:For input string: "5000 ou 25000 suivant le secteur"
2011-09-13 12:00:44,106 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: 1/5000ème, error is:For input string: "1/5000ème"
2011-09-13 12:00:47,648 WARN [geonetwork.index] - Failed to index numeric field: denominator with value: 20 cm numérique, error is:For input string: "20 cm numérique"
J'ai testé la création graphique d'une emprise (WGS84:N43.69569;S43.50077;E3.94933;3.54284), puis la modification d'une coordonnée (N43.79569 au lieu de 43.69569), cela réalise la bonne modification sur la carte, mais change mes coordonnées en N5433878.98676;S5388507.44153;E:439637.40457;O:394387.14476 et lorsque je sauve ces coordonnées sont conservées et l'emprise carte essai de les suivre.
Apparemment, lors de la génération de l'emprise géographique il y a un processus qui capte les coordonnées, dessine l'emprise et retourne de mauvaises coordonnées, et ce processus ne semble pas passer par le log général....
Merci de vos conseils à venir.....
Florian Deruette
SIG L-R / CG34
De :Pierre Muckensturm <pierre@anonymised.com>
À :geonetwork-users-fr@lists.sourceforge.net
Envoyé le :Lundi 8 Août 2011 5h17
Objet :[GeoNetwork-users-fr] saisie de l'emprise géographique
Bonjour,
de l'application ?
D'avance, merci,
PLM aka Brindavoine
