Buenas Tardes a todos,
Tengo la siguiente consulta:
1. Tenemos implementado en nuestro instituto el geonetwork en su versión
2.10.4 (http://geonetwork.humboldt.org.co), hay unos metadatos que los
hacemos públicos a todo el mundo con sus respectivos datos para descarga,
pero hay otros que son públicos a todo el mundo pero los datos no. Estamos
buscando la manera de que cuando es de esta manera, solo los usuarios de la
intranet puedan tener acceso a la descarga de los datos, sabemos que a
través de los privilegios se puede configurar, es más lo hemos configurado
así para un metadato en particular (adjunto imagen), cerramos sesión con el
usuario editor e ingresamos de nuevo al portal sin credenciales,
efectivamente se visualiza el metadato pero al ingresar a este no aparece el
dato para su descarga. Hemos visto en foros que hay que configurar la parte
de intranet en la administración de Geonetwork, pero he probado con varias
direcciones IP's y máscaras pero no funciona. Le cuento que en el servidor
donde esta montado el Geonetwork es una máquina virtual bajo xen-server en
la cual para publicar vía web la aplicación se utilizó el subdominio
Me podrían ayudar, hay alguna configuración en especial, necesitamos que
solo bajo la intranet del instituto se puedan descargar esos datos.
Muchas gracias.
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5208723/downdata.png>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Descarga-de-datos-por-intranet-tp5208723.html
Sent from the GeoNetwork users español mailing list archive at Nabble.com.
