Hola
Tengo una instalación en pruebas de GeoNetwork 3.2.0, con Postgresql 9.6 + Postgis
Tengo en el catálogo los datos recogidos de un harvesting de tres servicios wms
Cuando voy a la consola de administrador -> Estadísticas y Estados -> Metrics -> Health Check
Aparece el siguiente mensaje, en el cual se especifica un error:
* Available Database Connections: OK
* Csw GetCapabilities: OK
! Csw GetRecords: ERROR
! GetRecords request did not contain a SearchResults Element as Expected. Xml = <ows:ExceptionReport xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.2.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows http://schemas.opengis.net/ows/1.0.0/owsExceptionReport.xsd">
<ows:Exception exceptionCode="MissingParameterValue" locator="typeNames">
<ows:ExceptionText>Attribute 'typeNames' is missing. Supported values are: [csw:Record, gfc:FC_FeatureCatalogue, dcat, gmd:MD_Metadata]. Default is csw:Record according to OGC 07-045.</ows:ExceptionText>
</ows:Exception>
</ows:ExceptionReport>
* Database Connection: OK
* Deadlocked Threads: OK
* Default Field Cache Sanity: OK
* Free file handles: OK
* Harvesting Errors: OK
* Lucene Index: OK
* Metadata Index Errors: OK
Por su contenido entiendo que hay alguna configuración errónea que impide que las operaciones GetRecords se realicen correctamente. Pero desconozco cómo arreglarlo.
¿Tenéis alguna idea de qué se puede hacer?
Saludos y gracias por adelantado
Fco Javier Zaragozá Arenas
Jefe de Servicio Técnico de la Oficina de Planificación Hidrológica
Confederación Hidrográfica del Júcar
Avda. Blasco Ibañez, 48 46010 Valencia
Tfno. Exterior: 96 393 8930 Interior: 7355
franciscojavier.zaragoza@anonymised.com<mailto:franciscojavier.zaragoza@anonymised.com.>
