Hola,
Me gustaría saber si alguno está utilizando GeoNetwork 4.0.x con Oracle. Estamos intentando configurar GeoNetowrk con una versión de Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production.
Para empezar, parece que hay un error al crear la tabla SETTINGS, ya que el campo VALUE se crea como LONG, pero viendo los inserts en esta tabla que aparecen en el script data-db-default.sql está claro que debe ser de tipo texto. Hemos reportado el error a Git y estamos a la espera de que nos contesten.
Para poder avanzar, hemos cambiado el tipo de este campo a mano a tipo CLOB, que es el que tenía en versiones anteriores de GN. También ejecutamos el script data-db-default.sql a mano para cargar los datos en la base de datos.
Aún así, seguimos obteniendo el siguiente error. ¿Alguien ha conseguido configurar correctamente GN 4.0.x con Oracle?
2020-11-09 14:30:50,437 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2020-11-09 14:30:50,440 ERROR [jeeves.service] - (C) Stack trace is :
at org.fao.geonet.guiservices.util.Env.exec(Env.java:58)
at jeeves.server.dispatchers.guiservices.Call.exec(Call.java:80)
at jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiService(AbstractPage.java:121)
at jeeves.server.dispatchers.AbstractPage.invokeGuiServices(AbstractPage.java:110)
at jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatchOutput(ServiceManager.java:791)
at jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatch(ServiceManager.java:468)
at jeeves.server.dispatchers.ServiceManager.dispatch(ServiceManager.java:387)
at jeeves.server.JeevesEngine.dispatch(JeevesEngine.java:571)
at org.fao.geonet.services.main.GenericController.dispatch(GenericController.java:155)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:190)
at org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:138)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:105)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHandlerAdapter.java:879)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerAdapter.java:793)
at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)
at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1040)
at jeeves.config.springutil.JeevesDispatcherServlet.access$101(JeevesDispatcherServlet.java:44)
at jeeves.config.springutil.JeevesDispatcherServlet$1.doInTransaction(JeevesDispatcherServlet.java:56)
at jeeves.config.springutil.JeevesDispatcherServlet$1.doInTransaction(JeevesDispatcherServlet.java:52)
at jeeves.transaction.TransactionManager.runInTransaction(TransactionManager.java:73)
at jeeves.config.springutil.JeevesDispatcherServlet.doDispatch(JeevesDispatcherServlet.java:49)
at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:943)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626)
at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883)
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:231)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:166)
at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)
at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
at org.fao.geonet.web.CORSResponseFilter.doFilter(CORSResponseFilter.java:129)
at org.fao.geonet.monitor.webapp.WebappMetricsFilter.doFilter(WebappMetricsFilter.java:121)
at org.fao.geonet.monitor.webapp.MetricsRegistryInitializerFilter.doFilter(MetricsRegistryInitializerFilter.java:58)
at org.fao.geonet.web.XFrameOptionsFilter.doFilter(XFrameOptionsFilter.java:110)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.handleRewrite(RuleChain.java:176)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.RuleChain.doRules(RuleChain.java:145)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriter.processRequest(UrlRewriter.java:92)
at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:394)
at org.geonetwork.http.SessionTimeoutCookieFilter.doFilter(SessionTimeoutCookieFilter.java:91)
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:320)
at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:126)
at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:90)
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFilterChain.doFilter(FilterChainProxy.java:334)
at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslationFilter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:118)
at org.springframework.security.web.session.SessionManagementFilter.doFilter(SessionManagementFilter.java:137)
at org.springframework.security.web.authentication.AnonymousAuthenticationFilter.doFilter(AnonymousAuthenticationFilter.java:111)
at org.springframework.security.web.savedrequest.RequestCacheAwareFilter.doFilter(RequestCacheAwareFilter.java:63)
at org.springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter(AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:200)
at org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAuthenticationFilter.doFilterInternal(BasicAuthenticationFilter.java:155)
at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:119)
at jeeves.config.springutil.PassthroughFilter.doFilter(PassthroughFilter.java:50)
at org.springframework.security.web.authentication.logout.LogoutFilter.doFilter(LogoutFilter.java:116)
at org.springframework.security.web.csrf.CsrfFilter.doFilterInternal(CsrfFilter.java:117)
at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:105)
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterInternal(FilterChainProxy.java:215)
at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(FilterChainProxy.java:178)
at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeDelegate(DelegatingFilterProxy.java:358)
at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilter(DelegatingFilterProxy.java:271)
at jeeves.config.springutil.JeevesDelegatingFilterProxy.doFilter(JeevesDelegatingFilterProxy.java:104)
at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(CharacterEncodingFilter.java:201)
at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)
at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97)
at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:541)
at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143)
at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)
at org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:690)
at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)
at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:343)
at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374)
at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)
at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)
at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1590)
at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
2020-11-09 14:30:50,441 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2020-11-09 14:30:50,442 ERROR [jeeves.service] - (C) Stack trace is :
at org.fao.geonet.guiservices.util.GetSvnDetails.exec(GetSvnDetails.java:51)
2020-11-09 14:30:50,442 ERROR [jeeves.service] - Exception executing gui service : java.lang.NullPointerException
2020-11-09 14:30:50,443 ERROR [jeeves.service] - (C) Stack trace is :
at org.fao.geonet.guiservices.schemas.GetSchemaInfo.exec(GetSchemaInfo.java:54)
Saludos,
Nagore González Echepare
Analista / Desarrolladora GIS
nagore.gonzalez@anonymised.com
Tfno.: +34 945 13 13 72
C/ Pintor Clemente Arráiz, 3 BJ (01008) Vitoria-Gasteiz, Álava
[https://www.geograma.com/pie-de-mail/geogramatalks.png\]<https://bit.ly/geogramatalks>
Si no ves la imagen puedes acceder al boletín de Geograma desde aquí.<https://bit.ly/geogramatalks>
Tratamos su dirección de correo electrónico y otros datos personales para mantener el contacto y comunicación con Ud. y, en su caso, remitirle información sobre nuestros productos y servicios. Si no desea recibir tal información envíe un e-mail en tal sentido a dpd@anonymised.com Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se detalla en la información adicional y completa a su disposición en nuestra política de privacidad en la URL bit.ly/geo-privacidad. Este mensaje y los archivos adjuntos al mismo son privados y confidenciales, si no es Ud. el destinatario y ha recibido este mensaje por error, rogamos nos lo comunique inmediatamente sin difundir, almacenar o copiar su contenido.
[https://www.geograma.com/pie-de-mail/geo-linkedin.png\]<https://bit.ly/geo-linkedin> [https://www.geograma.com/pie-de-mail/geo-twitter.png\] <https://bit.ly/geo-tw>
